Vérifier la compatibilité du hardware
Vérifier la compatibilité du hardware Empty Vérifier la compatibilité du hardware
Message par Mipel Mer 23 Jan 2019 - 11:13
Dans mes différents essais de mise à jour de la version d'OpentTx 2.2.3 sur ma X7, je teste plusieurs options de compilation juste pour voir ce que ça donne. Une fois le transfert terminé, tout se passe bien sauf si j'ai eu le malheur de cocher la case "Vérifier la compatibilité du hardware" :
Vérifier la compatibilité du hardware Verifi10
Le résultat est très étonnant : soit une radio qui ne veut plus démarrer avec affichage de pixels aléatoires, soit une radio qui s'allume et s'éteint toute seule et sans arrêt !
La solution est de débrancher la batterie et de recommencer le flashage en mode bootloader bien sur sans cocher cette case.
Il me semble que cette anomalie a déjà été identifiée, mais je n'ai pas pu retrouver les informations sur le forum.
Je me demande donc pourquoi cette option est maintenue si elle génère un dysfonctionnement aussi important ?
Avez-vous constaté le même phénomène ?
Edit: si la case est cochée, je constate que la barre de progression du transfert passe 2 fois à l'écran. Le firmware.bin fait la même taille 524,3ko dans les 2 cas.
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2896
Vérifier la compatibilité du hardware Empty Re: Vérifier la compatibilité du hardware
Message par LapinFou Mer 23 Jan 2019 - 12:29
Le but de cette option est d'empêcher de flasher un firmware qui ne correspond pas au hardware de la radio.
Par exemple, cela empêche de flasher un firmware X7 ou X9 dans une radio X9D+.
Apriori, d'après tes explications, cela ressemble à un bug.
Tu peux ouvrir un ticket ici (en Anglais) → https://github.com/opentx/opentx/issues
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Vérifier la compatibilité du hardware 2258904616
Vérifier la compatibilité du hardware Anim310
Masculin Messages : 15862
Message par Mipel Mer 23 Jan 2019 - 13:05
Merci LapinFou. Je vais vérifier si une issue n'est pas déjà existante et j'en créé une au besoin.
J'aimerais avoir l'avis d'autres utilisateurs sur le constat de cette anomalie...j'espère que ce n'est pas que pour moi.
Message par 3djc Mer 23 Jan 2019 - 13:08
Jamais entendu parler de ce soucis, et ça n'est clairement pas le cas chez moi, ni sous windows, ni sous Debian Strech
Masculin Messages : 2870
Message par Dehas Mer 23 Jan 2019 - 13:17
J'ai eu le même soucis en passant sous Linux Mint, ça plante au démarrage de la radio, j'étais obligé de flasher plusieurs fois pour que ça passe, et depuis que j'ai décoché la compatibilité je n'ai plus de problème, je pensais que ça venais de moi Embarassed
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1026
Message par Mipel Mer 23 Jan 2019 - 13:41
Merci Dehas !
j'ai donc ouvert un bug (issue) :
https://github.com/opentx/opentx/issues/6310
Suis pas dispo cet apm, si tu pouvais tenter la même chose sous w10 pour confirmer que c'est pareil avec un autre système d'exploitation. Merci
Message par 3djc Mer 23 Jan 2019 - 17:28
Non, si c'est juste sur Mint, c'est pas un soucis de notre part !
Message par Dehas Mer 23 Jan 2019 - 17:31
Je le pense aussi, car depuis le temps le soucis aurait déjà remonté par les utilisateurs de Linux.
Dehas
Dehas
Message par Mipel Mer 23 Jan 2019 - 17:50
Dehas,
Il me semble que tu as la même distribution que moi ?
As-tu tenté le coup sous windows ?
Message par Dehas Mer 23 Jan 2019 - 17:51
Sous Windows pas de soucis.
Dehas
Dehas
Message par Mipel Mer 23 Jan 2019 - 17:54
Hummm ! embrouille spécifique avec Mint 19 ?
mais quand ça se produit, c'est plus une radio que j'ai mais une guirlande de sapin de Noël !
Message par 3djc Mer 23 Jan 2019 - 18:08
Quelle version ? Cinnamon, MATE ou Xfce ?
Message par Mipel Mer 23 Jan 2019 - 18:10
Mint 19.1 Cinnamon 64 bits.
Je teste sur un autre pc pour voir si ça ne viendrait pas de ma version de dfu-util.
EDIT: résultat identique sur mon pc fixe dans le même environnement.
Je viens de retrouver le post qui parle de ce sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t6360-open-tx-sous-linux-mint#71275
Il faudrait une version moins récente de dfu-util ?
