Je viens de déballer ma Taranis x9D plus ?
Bonjour à tous cela fait plus d'un mois que j'ai eu mon nouveau joujou mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Là ça va mieux et j'ai l'intention de m'y mettre avec beaucoup d’appréhension étant donné que je suis nul en informatique. j'ai commencé à tatonner en suivant vos tutos, faut dire que ça commence pas tres bien, j'ai voulu voir quelle version etait installé et en suivant le tuto ici https://frskytaranis.forumactif.org/t4789-tuto-preliminaire-mise-a-jour-d-une-taranis-x9d-x9d-x9e-avec-le-dernier-firmware-2-2-x-avec-d8-lr12 ben ça ne fonctionne pas. Apres j'ai changé ma carte SD parce que j'ai lu que celle qui était installé n'était pas de la meilleure qualité, j'ai copié le contenu de la carte d'origine et j'ai installé la nouvelle carte dans la radio sans la formater, est que ça va le faire? Apres pour passer la radio en langue française faut il absolument passer par Open TX ou peut on le faire directement sur la radio? Bref ce sont des questions de débutant elles sont peut etre un peu cons mais j'ai tellement peur de tout flinguer que je n'ose pas toucher a quoi que ce soit, il y a tellement de version sur le net que je suis un peu pommé. Merci d'avance pour votre aide.
Hexar- Messages : 46
Re: Je viens de déballer ma Taranis x9D plus ?
Méthode et patience sont les maîtres mots.
Sache que la radio est utilisable telle quelle sortie de la boite. Elle ne parle peut-être pas , elle n'est pas en français, la version d'OpenTx n'est pas la dernière en date mais elle fonctionne !
Voyons les quelques points abordés dans ton message.
Le tuto pour apprendre à naviguer dans les menus de la radio est "Organisation des menus de la Taranis sous OpenTX v2.1". Télécharge le document, familiarise toi avec la logique de navigation et l'organisation des menus.
Formater la micro-SD en FAT32.
Pour le contenu, LapinFou propose sur ce forum des contenus de micro-SD prêt à l'emploi. Selon ta version tu as :
• Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
• Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Pour faire parler en français la radio, il suffit d'avoir les sons en français sur la carte micro-SD et d'avoir sélectionné la bonne langue dans les menus de la radio.
La dernière version actuelle est la 2.2.2.
Voilà quelques premières réponses à tes questions.
Si tu n'arrives pas à voir l'écran VERSION, c'est que tu n'arrives pas à naviguer dans les menus de la radio.Hexar a écrit:(...)j'ai voulu voir quelle version etait installé et en suivant le tuto ici https://frskytaranis.forumactif.org/t4789-tuto-preliminaire-mise-a-jour-d-une-taranis-x9d-x9d-x9e-avec-le-dernier-firmware-2-2-x-avec-d8-lr12 ben ça ne fonctionne pas
Oui, il est préconisé de changer la micro-SD par une de classe 10 de meilleure qualité. La taille mémoire la plus faible suffira largement.Hexar a écrit:Apres j'ai changé ma carte SD parce que j'ai lu que celle qui était installé n'était pas de la meilleure qualité, j'ai copié le contenu de la carte d'origine et j'ai installé la nouvelle carte dans la radio sans la formater, est que ça va le faire?
Pour passer la radio avec des menus en français, il faut mettre à jour la version d'OpenTx de ta Radio.Hexar a écrit:(...)pour passer la radio en langue française faut-il absolument passer par Open TX ou peut on le faire directement sur la radio?
Pour la version du couple Companion/OpenTx, la seule source fiable est http://www.open-tx.org/Hexar a écrit:(...)il y a tellement de version sur le net que je suis un peu pommé.
Merci beaucoup Ceeb182 pour ton aide. J'ai enfin trouvé la version installée sur ma radio, c'est la version 2.1.6 date 2015 EEPR217 J'en reviens pas, je viens de l'acheter et j'ai une version de 2015 !!??
J'ai téléchargé le pack 2.2 de Lapinfou et installé sur ma carte SD. Ma version Compagnion est la 2.2.2
Donc si je comprends bien il me suffit de faire la mise a jour du firmware de ma radio? Pour faire cette manoeuvre est ce qu'il faut je passe par Compagnion et connecter ma radio à l'ordi? Je sais, je suis chiant mais j'ai un peu les chocottes avec tout ça. ;-)
Toutes les X9D+ sont livrés par FrSky en version 2.1.6, c'est normal.
Oui, il te suffit de faire la mise à jour comme sur le tuto que tu as indiqué.
Avant de te lancer quelques précisions :
• il faut que tu configures dans Companion le profil de ta radio. Il s'agit de préciser à Companion quelle est ta radio et quelles options tu souhaites. Les paramètres incontournables sont : radio X9D+ (le + est important), langue Fr, options cochées MIXERMON-LUA-MULTIMODULE, mode 1
• contrairement à ce qui est indiqué dans le tuto, ne pas cocher "nightly builds"
• en ce qui concerne la carte SD, tu as déjà compris ce qu'il faut faire. Donc inutile de télécharger le contenu de la carte SD sur le site officiel de OpenTx.
Pour le reste, suis scrupuleusement le tuto que tu as indiqué et tout devrait bien se passer.
Une fois mise à jour, la première opération à effectuer sur la radio est la calibration des manches, sliders et potentiomètres.
Merci beaucoup Ceeb je vais suivre tes instructions par contre je suis en mode 2 j'habite au Québec et en Amerique du nord c'est plutot le mode 2 qui est utilisé. A+
Effectivement, c'est le mode 2 pour toi.
Le MIXERMON je ne l'ai pas sur ma version Open tx
Exact, cette option est par défaut depuis la version 2.2.2.
Yessss...! Je pense que ça a fonctionné, merci beaucoup Ceeb, j'arrete pour aujourd'hui, j'ai les mains moites et tremblantes, je continuerais ma programmation courant de la semaine.
Ceeb excuse mais je pense que j'ai un gros probleme, j'ai téléchargé le model de carte sd de lapinfou et je l'ai installé sur mon ordi. J'ai synchronisé le firmware opentx 2.2.2 avec ma radio jusque là tout a l'air correct par contre mon bootloader est resté en 2.1.6 je veux donc le mettre à jour, j'ai beaucoup lu et regardé les tutos mais quand j'ouvre le dossier firmwares de ma carte sd ben le dossier est vide. Dans le dossier programme files (86) de mon ordi je bien OpenTX mais je n'ai pas le fichier opentx-x9d+-lua-mixersmon. J'ai remarqué qu'il y avait un probleme quand je voulais creer ma premiere configuration d'avion et quand je voulais choisir une image pour le modele ben il n,y a rien dans compagnion pourtant les images sont bien sur la carte sd. Bref je deviens fou, je ne comprends plus rien.
• Avant de faire la mise à jour du Bootloader de ta radio, il te faut préalablement récupérer le firmware OpenTx téléchargé avec Companion sur ton PC et le mettre dans le répertoire "Firmwares" de ta carte micro-SD de ta radio.
Le renommer avec un nom court (6 caractères, dans le tuto il propose "firm22.bin" mais c'est à ta convenance) pour pouvoir le retrouver facilement avec la radio
• La mise à jour du Bootloader est décrite dans le tuto "Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)" au paragraphe "MISE A JOUR DU BOOTLOADER ET REGLAGES FR".
• Concernant les images dans Companion (ainsi que les sons, les scripts LUA...), il faut :
- avoir une copie de ta carte SD sur ton PC
- configurer Companion>Réglages>Préférences est renseigner dans "Chemin de la structure de la carte SD" l'emplacement de la copie de ta carte SD.
Merci pour ton aide Ceeb, j'ai suivi la procedure du tuto, mais le bootloader est toujours en version 2.1.6, j'ai reglé d'autres problemes je continue..! Quand j'essaye de synchroniser les cartes SD il me dit que j'ai 4 erreurs dans la synchro, comprends pas.
https://i.servimg.com/u/f33/16/36/32/96/2019-010.png
- Rappel des étapes principales du tuto : pour le Bootloader, il faut avec la radio aller sur le firmware d'OpenTx copié dans le répertoires FIRMWARES de la micro-SD, appuyer longtemps sur [ENT] et sélectionner "Flasher Bootloader".
- Est-ce que tu ne confonds pas version d'OpenTx et version du Bootloader ? Rappel : le mode Bootloader de la radio, c'est quand tu pinces les trim en l'allumant simultanément.
- Pour la synchronisation, je ne suis pas calé sur le sujet. Cependant, il semble que tu cherches à synchroniser un raccourci plutôt qu'un fichier. Supprime le raccourci.
Merci Ceeb, je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai reussi à programmer mon planeur et pour l'instant les commandes fonctionnent donc je suis satisfait pour aujourd'hui, suite au prochain numero.
» Je viens de recevoir de HK ma Taranis X9E
» Je viens d'arriver!
» je viens mais j'ai peur
» Alex, je viens chercher un peu de conseils
» Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir
