-40%
-40% sur la Souris Gaming sans fil Wifi Logitech Pro X Superlight ...
89.99 € 149.99 €
Horus et module multiprotocoles
Horus et module multiprotocoles Empty Horus et module multiprotocoles
Message par gipi Lun 17 Déc 2018 - 18:18
Bonsoir.
Doit-on garder l'antenne de l’émetteur si l'on utilise un module ?
Est-ce que les antennes intérieures sont actives dans ce cas?
Bonne soirée et grand merci aux animateurs de ce super forum qui m'a beaucoup servi pour mettre en route ma radio.
gipi
Masculin Messages : 16
Horus et module multiprotocoles Empty Re: Horus et module multiprotocoles
Message par Invité Lun 17 Déc 2018 - 18:29
Si tu utilises un module externe , il faut d'abord désactiver le module interne  de la radio, c'est l'antenne du module externe qui devient active.
Choix dans la configuration du modèle.
Donc, l'antenne du module interne et les antennes internes ne sont plus actives, Mais par mesure de sécurité je la laisse, il pourrait arriver que l'on ne soit pas sur le bon modèle,et là, tu pourrais fusillé l'étage de puissance de ton module interne.
Message par gipi Lun 17 Déc 2018 - 20:20
OK merci, c'est bien ce que j'ai fait ds la config des modèles , donc on peut retirer l'antenne extérieure d'origine et mettre une petite protection rouge( bouchon protecteur) sur le pied , ça évitera de bouger l'antenne et de risquer de l'abimer.
Merci et bonne soirée
ps: pour l'instant je n'ai que des récepteurs en DSM2 ou DSMX, mais si je prends des FRsky (ex pour de la télémétrie) je devrai laisser en place l'antenne pour ne pas prendre de risque.
gipi
Message par Invité Lun 17 Déc 2018 - 21:13
Non, laisses la, quelque soit le protocole, comme çà tu ne risque rien.
Imagine que tu sois sur un modèle, à l'allumage de ta radio, qui utilise le module interne avec l'antenne extérieure et que celle-ci ne soit pas connectée, là tu risque de griller ton module interne.
Je la laisse donc tout le temps.
Ou alors, il faut que tout tes modèles utilisant le module interne aient comme antenne, les antennes internes.
Message par gipi Lun 17 Déc 2018 - 22:02
Bien , merci pour ces conseils ,je vais donc la laisser.
gipi
Message par RicoF1 Jeu 7 Mar 2019 - 9:59
quel module utilisez-vous pour les petits modèles en BNF (spektrum)?
auriez-vous le lien pour le module Orange DSM2 ou DSMX de chez HK?
je n'arrive pas à le trouver pour la X10.
RicoF1
Masculin Messages : 9
Message par Bud.fr Jeu 7 Mar 2019 - 10:15
RicoF1 a écrit:Bonjour,
Euuhh !!! On parle de Multuprotocole là, qui fait DSM2 et X et tout le reste:
https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?cur_warehouse=CN
Tant qu'à faire .......
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par gipi Jeu 7 Mar 2019 - 12:06
oui, c'est ce module , il va très bien .
Par contre je crois qu'il en existe un uniquement pour Spektrum, c'est probablement ce que cherche Rico.
Et que ce soit des récepteurs Orange ou Spektrum , c'est pareil, ils utilisent le même protocole
gipi
