Mise à jour eeprom.
+3
pilot5433
TECH_290
7 participants
Mise à jour eeprom.
J'étudie le fonctionnement et le paramétrage de ma X9D avec Companion et lorsque, sur Companion je fait l'action:
Transfert / Lire les réglages et modèles depuis la radio celle ci se fait mais un message me dit:
Avertissements !
Votre eeprom provient d'une ancienne version d'OpenTX, mettez à niveau !
L'eeprom c'est bien la mémoire sur laquelle sont stockés les modèles ? Comment la mettre à niveau ? Je comprends pas ce que je dois faire.
J'utilise Companion Version 2.2.2 / 2018-07-28 et opentx 2.1.8 (2016-04-15) sur ma X9D.
Avertissements !
TECH_290- Messages : 74
Re: Mise à jour eeprom.
Le problème vient de là.
Il faut rester dans la même version majeure.
C'est à dire que ta radio étant sous OpenTX 2.1.x, il faut forcement utilisé Companion 2.1.x
Dans mon exemple le "x" peut avoir un numéro" différent. Cela n'est pas gênant car le format EEPROM est le même.
Par contre, tu ne peux pas utiliser Companion 2.2.x avec un OpenTX 2.1.x (et inversement). Le format de l'EEPROM est différent.
J'espère avoir été clair.
2 choix s'offrent à toi:
1. Soit tu utilises le dernier Companion 2.1 → http://www.open-tx.org/2016/09/15/opentx-2.1.9
2. Soit tu mets à jour le firmware de ta radio vers OpenTX 2.2.2 (le format de l'EEPROM sera converti automatiquement).
Impeccable, j'ai désinstallé la V2.2.2 et réinstaller la V2.1.9 et il n'y a plus de message de défaut.
Merci Lapin Fou et je repars lire tes Tutos.
De rien !!
Bonne lecture.
Je te recommande aussi les vidéos YouTube.
Bonne lecture.
Bonjour à tous,après quelques manip sur la carte SD de ma X9E pour mettre le opentx 2.3*sous les conseil de LapinFou ou Ceeb182 j'ai du faire une connerie ,(comme tjrs) car maintenant je ne peut plus allumé ma radio avec bootlaoder ,elle démarre quand mode normal ,et elle s’arrête sur EEprom data v217 puis touche pour continuer j'ai une barre de défilement et la elle me dit alerte carte SDLapinFou a écrit:Le problème vient de là.
version requise :2.3V0022 touche et la une alerte batterie (batterie RTC faible touche pour continuer et la elle me donne la page d'accueille,que dois-je faire car la je n'y comprend plus rien.
pilot5433- Messages : 98
vous êtes formidable les amis merci à vous tous
j ai excatement le même problème de Pilot 5433 ?
Fabrice Pestiaux- Messages : 28
J'ajouterais que peu être se mettre à la dernière version oTx serait intéressant.
pointu a écrit:J'ajouterais que peu être se mettre à la dernière version oTx serait intéressant.
Ma radio est neuve mais la version intérieur est 2.1.6 et c est suite à la mise à jour de la version 2.3.7 que çà ne foncitonne plus.
j ai téléchargé sur mon PC la dernière version Open TX donc 2.3.7
est ce ça le problème ?
Ce n'est pas le problème, il faut juste aller au bout de la procédure et mettre à jour ta carte SD...
Par contre si ta radio est neuve, je suis étonné de la version 2.1.6, elle à du rester longtemps en stock... peut être le soucis de la pile RTC.
Je l ai acheté chez FlashRC la semaine passéepointu a écrit:Ce n'est pas le problème, il faut juste aller au bout de la procédure et mettre à jour ta carte SD...
J ai bien suivi la procédure d ailleurs quand je la passe en 2.2, aucun soucis. Et ensuite quand j essaye la nouvelle 2 3 , une fois la carte SD mise à jour, quand j allume la radio et que je laisse le doigt sur Menu, il affiche "outils " mais des que j appuie sur page pour avancer et il m ejecte et revient à l écran modèle. Et du coup à côté de l heure, j ai un icône avec " ! "Dedans ?? Je ne sais pas ce que cela signifie ?pointu a écrit:Ce n'est pas le problème, il faut juste aller au bout de la procédure et mettre à jour ta carte SD...
Voilà je fait exactement le même processus que 2 2 pourtant ???
Attafr- Messages : 679
Non le bootloader ce met à jour depuis la radio !
Passe un moment sur ce site....
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Comme expliqué plus haut j ai bien suivi la procédure.Attafr a écrit:Non le bootloader ce met à jour depuis la radio !
Si on lit bien ce que j ai écrit, une fois le fireware enregistré sur la carte SD le la TC. Une fois que je l allume je n arrive pas a aller dans le menu. Quand j appuie long " Menu" j ai juste une page Outil qui s allume et je ne sais pas aller aux pages suivantes. Je me fait éjecter.
Encore une fois j ai réussi à faire la procédure complète pour la version 2.2.x... sans soucis. C est au moment que je veux passer à 2.3. Ca ne marche plus
Tu peux essayer ça.
Tu copie le firmware sur le root de ta Sd, tu pinces les 2 trims à l’allumage et tu fais « WRITE FIRMWARE »
Ou la même chose avec « Restore EEPROM »
Sinon après je sais pas
[quote="Attafr"]Tu peux essayer ça.
Sinon après je sais pas[/quote
Que veux tu dire le Root ? Sd
Au sommet de ta carte SD, pas dans un répertoire...
Comment mettre à jour le Bootloader
La 1ère étape est de télécharger le firmware OpenTX depuis Companion et de le copier sur la carte SD de votre radio.
Si le bootloader de votre radio fonctionne correctement, vous pouvez copier le fichier sur sa carte SD directement. Si pour une raison quelconque le bootloader de votre radio est corrompu, vous pouvez éjecter le carte SD (radio éteinte) et la mettre directement dans votre ordinateur pour faire la copie.
Pour finir, si vous n'avez pas de bootloader fonctionnel, ni d'OpenTX sur votre radio, alors il faut flasher votre radio avec Zadig radio éteinte (voir le lien au début de cet article).
[quote="Attafr"]Au sommet de ta carte SD, pas dans un répertoire...
Pour finir, si vous n'avez pas de bootloader fonctionnel, ni d'OpenTX sur votre radio, alors il faut flasher votre radio avec Zadig radio éteinte (voir le lien au début de cet article).[/quote
Merci de votre aide mais la je suis pas. Peut être un live video via messenger Facebook? Je pourrais montrer ce que je fais
Une fois que tu as fait un appui long sur "Menu", tu fais autant d'appui que nécessaire sur le bouton "Page" pour naviguer dans les différentes pages.Fabrice Pestiaux a écrit:Quand j appuie long "Menu" j'ai juste une page Outil qui s'allume et je ne sais pas aller aux pages suivantes. Je me fait éjecter.
Excusez moi, mais j'ai l'impression que vous ne lisez pas ce que j'écris ? Je dit bien que une fois le fireware installé quand j appuie sur le bouton long menu, j'arrive dans un onglet qui s'appelle "outils " et non "configuration " et que quand j appuie sur "page" la TC m ejecte et démarre toute seule !Ceeb182 a écrit:Une fois que tu as fait un appui long sur "Menu", tu fais autant d'appui que nécessaire sur le bouton "Page" pour naviguer dans les différentes pages.Fabrice Pestiaux a écrit:Quand j appuie long "Menu" j'ai juste une page Outil qui s'allume et je ne sais pas aller aux pages suivantes. Je me fait éjecter.
