Comment utiliser la X7 avec des recepteurs flysky FS R9B ?
Bonjour à tous , je viens de recevoir ma belle X7 blanche toute neuve , et j'ai besoin d'aide pour configurer mes recepteur FS
merci par avance !!
merci par avance !!
Re: Comment utiliser la X7 avec des recepteurs flysky FS R9B ?
Salut
Tu récupères le module HF de ta Turnigy, et tu le mets dans le logement AR.
Dans la programmation de l'avion que tu veux utiliser avec ce RX FlySky, dans la page "Configuration", tu passes le module HF interne en OFF, le module HF Ext. en PPM (tu lasses le reste) et Hop !!!! ça devrait marcher.
Si tu as déjà utilisé tes RX avec ce module Turnigy, ils devrait déjà être binder. Sinon, même procédure que sur la Turnigy, tu mets le cavalier sur le RX et tu appuies sur le bouton du module au démarrage.
Bonjour Bud toujours aussi reactif !!! merci
Puis je utiliser le module HF de la turnigy avec plusieurs recepteurs ?
Je decouvre tous ces principes , moi qui suis de la vielle ecole , c'est un peu complexe pour moi !
Bud t'es trop fort , je viens de faire la manip que tu m'as indiqué et c'est nickel avec mon recepteur que j'utilisais avec la turnigy .
Maintenant si tu peux me guider pour appairer les 2 autres recepteurs qui sont neufs que j'ai acheté et jamais utilisés , les FS R9B , et surtout ou brancher le cavalier , sur bind ?
Bud.fr a écrit:
.... Sinon, même procédure que sur la Turnigy, tu mets le cavalier sur le RX et tu appuies sur le bouton du module au démarrage.
Donc tu mets le cavalier dans la fiche "Bind" du RX, puis tu l'alimentes en 4,8/6v, la Led doit clignoter.
Ensuite, tu démarres la radio en appuyant en même temps sur le bouton Bind à l'arrière du module.
La Led RX devrait passer fixe, tu débranches tout sur le RX (Cavalier et Alim), tu arrêtes la radio, et tu redémarres tout dans le bon sens.
Et oui, évidemment, autant que tu veux.planeur49 a écrit:Puis je utiliser le module HF de la turnigy avec plusieurs recepteurs ?
Bon bein avec tes explications nickel j'ai fait ça comme un pro , j'ai appairé mes 3 RX , impec !
J'ai vu sur la x7 qu'il y a plein de modelsel , j'imagine pour configurer 1avion par numero , c'est compliqué pour affecté chacun de mes 3rx a un modelsel ? En fait j'aimerai bien avoir un mode pour chaque avion avec son propre rx et ses propres réglages ! merci encore pour ton aide !!
et une autre question , il y a t-il un moyen d'avoir la langue Française avec cette commande ?
Salut
Je ne comprend pas "modelsel". Je ne comprend pas ta question.
En fait, chaque programmation d'avion peut avoir son module HF (Int. ou Ext. ou rien), à chaque module aura ses récepteurs, du moins pour le standard FlySky ou pour des RXs en mode D8, le mode D16 gère des IDs.
Mais si tu démarres tes 3 RXs FlySky en même temps, les 3 fonctionneront, 1 correctement, les autres aléatoirement, si tu as sélectionné un modèle avec module HF Ext. évidemment.
Pour les menus en Français, ça se passe là, avant le flashage dans le choix des options:
planeur49 a écrit:....
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» Utiliser 3 récepteurs, 2 X 8 R et 1 X 4 R
» Quels récepteurs utiliser
» Comment utiliser "MAX"
