Base de données des récepteurs FrSky
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Base de données des récepteurs FrSky
Les nouveaux XSR ne sont plus soudés mais sont en IPEX, 1 ou 4, là je ne sais pas.(Il me semble, mais je ne peux pas confirmer).
Autant pour moi, j'ai confondu avec le R-XSR, pourtant il me semblait en avoir vu avec des IPEX (j'ai du rêver)
Q2 → Oui. Exact.
Q3 → je parle de l'outside dimension of receptacle. 3.0x3.0mm pour l'IPEX1 et 2.0x2.0mm pour l'IPEX4. En gros on peut dire que c'est le diamètre extérieur du connecteur (la partie qui se clipse).
Vous pouvez aussi regarder le Méga Tuto. Veuillez juste noter que je ne le maintiens plus depuis la création du site documentaire.
Ok, parfait.
Il ne me reste plus qu'à mettre à jour tout ça. Je pense faire cela demain.
Pour le XSR, je confirme: soudée + 25mm
Je viens de mesurer le mien.
J'ai trouvé cette vidéo sur Youtube qui montre un utilisateur installer cette connectique sur un XSR.Chewi a écrit:Autant pour moi, j'ai confondu avec le R-XSR, pourtant il me semblait en avoir vu avec des IPEX (j'ai du rêver)
Mais je confirme qu'à l'origine le brin est soudé sur le XSR.
Oui j'en ai deux (XSR) et sur les deux les antennes sont soudées.
Mise à jour effectuée le 24/10/2018 à 14h00 :
- Ajout d'une note concernant la partie active des antennes
- Ajout de la colonne "Connectique" pour les antennes dans les documents à télécharger
- Modification de l'intitulé "Antenne" par "Type d'antenne" (Standard, PCB_Ext, PCB_Int)
- Ajout de la colonne Z (masquée par défaut volontairement) mentionnant pour quelques récepteurs la longueur de la partie active de l'antenne.
Pour le dernier point, il me manque des informations concernant les longueurs des parties actives des antennes des récepteurs suivants : V8R4, V8R7, V8FR, VD5M, V8R4-II HV, V8R7-II HV, V8FR-II HV, D6FR, D4R-II, D8R-XP, D8R-II Plus, RX4R, RX6R, RX8R Pro, XSR-M, S6R, XM, R9 Slim, R9 Slim+, R9 Mini, R9 MM.
Ceeb182, tu déchires !!!
:Good!:
Cette doc est un super condensé d'information.
Bravo.
:Good!:
Bravo.
- R9MM antenne dipole, soit 2 brins: un de 7cm et un de 7.8cm donc 14.8 au total.
- VD5M brin actif de 33mmm c'est l'antenne entière.
- D8R-XP: 30mm
- D4R-II: 33mm
- RX8R Pro: 29mm
- D6FR: 33mm
Mesuré sur mes RX
Voili voilou
- D8R-XP: 30mm
- D4R-II: 33mm
- RX8R Pro: 29mm
- D6FR: 33mm
Mesuré sur mes RX
Voili voilou
Merci @Chewi. Je garde tes données sous la main pour la prochaine mise à jour.
Extra, bravo pour ce super boulot. J'ai appris plein de choses en 5 minutes. Une telle compilation manquait et là on n'a plus d'excuses...
vian31-
Ceeb182 a écrit:Merci @Chewi. Je garde tes données sous la main pour la prochaine mise à jour.
Bravo Ceeb, pourrait tu ajouter une petite image du récepteur en 1ere colonne et son poids, cela nous donnera des indications supplémentaires sur leur utilisation.
Merci d'avance
Le poids et les dimensions sont déjà présents dans le PDF avec le tableau complet.
Ceeb182 a écrit:>> au format imprimable PDF <<
La feuille de calcul du tableau complet (dans le premier post) permet aussi de faire des tris personnels selon vos critères.
Pour les images, je ne sais pas si je dois les insérer. Pour que cela soit significatif, il faudrait pouvoir voir le recto et le verso avec une équerre de mesure. Cela peut être utile pour voir la position et le type de connecteur. Mais cela représente pas mal de temps à y consacrer.
hello
super synthèse! on y comprenait plus rien avec cette gamme complète et complexe de récepteurs, en perpétuelle évolution.
ce qui saute aux yeux c'est la forte consommation de ces récepteurs: 100 mA c'est pas rien. c'est dû au retour de la télémétrie?
sam26- Messages : 206
Merci pour cette synthèse: c'est du caviar pour tout ceux qui ne maîtrisent pas ces sujets ou n'ont pas le temps de s'y consacrer pleinement.
Super travail merci ...
Thierry94-
Bravo Ceeb
Il y a un nouveau protocol, Le F-Port pour quelques récepteurs.
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/The-FrSky-FPort-Protocol
Bravo Ceeb
Merci pour tous vos commentaires, c'est sympa et motivant !
Pour le F.PORT, je connaissais déjà. C'est une fonctionnalité assez nouvelle (décembre 2017) dont se dote peu à peu des nouveaux récepteurs FrSky. Les firmwares spécifiques au protocole F.PORT sont pour la plupart des versions Béta à ce jour.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le F.PORT est une sorte de combinaison du SBUS et du S.PORT (information des voies + télémétrie). Ainsi il suffit d'une seule liaison avec le contrôleur de vol pour recevoir les ordres des voies et renvoyer des informations télémétriques.
Dans la prochaine mise à jour du premier post, j'ajouterai cette information.
hop, dans mes favoris, merci pour toutes ces infos précises et complètes.
salut,
Tout d'abord toutes mes félicitations et remerciements amplement mérités pour ce travail de dingue.
Dans le cadre d'un programme d'amélioration continue, se peut-il qu'il y ait une erreur dans le tableau concernant le récepteur X6R et la présence d'une sortie SBUS. Selon moi ce récepteur a bien une sortie SBUS. Ne maitrisant pas du tout le sujet, si quelqu'un pouvait vérifier mes dires.
Si c'est le cas j'imagine que c’était fait exprès, juste pour vérifier si on était bien attentif
Steed
Steed
john-steed- Messages : 52
Tout à fait exact ! Il y a une erreur sur le récepteur X6R pour lequel la sortie SBUS n'est pas mentionnée.
Cela sera modifié à la prochaine mise à jour.
Bien vu !
Bien vu !
Merci pour cette base de donnée "retours vers le future"...
Mais à ce jour il serait bon d'avoir un "résumé" des RX compatibles avec les nouvelles "normes" à la sauce FrSky à savoir en l'Access "Nouveau"
François
PS
Je dis cela souhaitant ou pas reprendre une Taranis x9d 2019 (SE) étant dans le mélasse ne sachant pas quoi exactement lui coller et SURTOUT à un prix abordable ...S'il fallait partir de zéro -> FrSky ne rentrerait peut être plus en ligne de compte...vu leurs prix croissant tout doucement mais surement me sentant piégé et mis en "prison technologique"... devant tout mettre de côté pour des raisons "légales" ? (D8)
François
PS
SpaceV-
Allume d'abord la réception, puis l'émission viendra ...
- Ce qu'il y a de dingue dans les bases de données,
C'est quand tu ne possèdes pas la base, t'es abandonnée. (lapine perdue)
- Fallait que tu sois en réception, ma fille, pas en émission !
Hurricartonne-
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
