-20%
Promo sur les Baskets Nike Air Max 2090
119.97 € 149.99 €
Activation phase de vol avec le manche des gaz ??
Activation phase de vol avec le manche des gaz ?? Empty Activation phase de vol avec le manche des gaz ??
Message par jeefreeze Sam 9 Juin 2018 - 8:29
Je suis à la recherche de la possibilité de pouvoir activer une phase de vol avec le manche des gaz
L'idée c'est que lorsque le manche est en haut la phase de vol n'est pas activé, mais dès que l'on commence à descendre le manche la phase de vol s'active ...
Auriez-vous une idée SVP ?
Merci par avance
jeefreeze
jeefreeze
Masculin Messages : 212
Activation phase de vol avec le manche des gaz ?? Empty Re: Activation phase de vol avec le manche des gaz ??
Message par 3djc Sam 9 Juin 2018 - 8:34
Aucun soucis :
- un interrupteur logique avec la condition idoine sur les gaz
- la phase de vol utilise cet interrupteur logique
J'arrive pas trop a voir ou ça peut bloquer
Masculin Messages : 2870
Message par jeefreeze Sam 9 Juin 2018 - 8:49
Salut 3Djc
Je ne souhaite pas gérer d'inter ... Juste le manche des gaz qui déclenche la phase de vol
Merci pour explication, mais je ne comprends pas ton idée (Idoine c'est quoi?)
Je suis un peu neuneu ... tu pourrais me donner un exemple STP
jeefreeze
jeefreeze
Message par .AleX. Sam 9 Juin 2018 - 9:23
Si le terme interrupteur logique te déroute, il faut que tu relise les tutos du Lapinou zinzin !
En gros, c'est une astuce de programation d'OpenTx qui permet d'avoir une sorte d'interrupteur interne qui change d'état en fonction de conditions..
Là ou c'est fun, c'est que la condition peut être une valeur quelconque : télémesure, position d'une voie, position d'un stick, état d'un trim.....
et après, cet interrupteur, tu peux l'utiliser pour autre chose.
Masculin Messages : 1459
Message par 3djc Sam 9 Juin 2018 - 9:37
Message par .AleX. Sam 9 Juin 2018 - 9:41
Ce lien est tout à fait idoine !! (bonjour la récursivité Very Happy )
Message par jeefreeze Sam 9 Juin 2018 - 10:25
Merci pour la leçon de français Very Happy Je ne connaissais pas le terme
Pour l'inter logique pas de soucis... Je pense être sur la voie
jeefreeze
jeefreeze
Message par jeefreeze Sam 9 Juin 2018 - 12:38
Merci pour l'aide .. ça fonctionne comme je le souhaite
jeefreeze
jeefreeze
Message par Mipel Sam 9 Juin 2018 - 13:23
Tu peux partager ta solution si tu veux.
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2840
Message par jeefreeze Sam 9 Juin 2018 - 16:19
Ok Alors en premier lieu
Inter logique sur L3
Fonction: a < x
V1: Gaz
V2: 95
Ensuite
Phase de vol N°3 (C'est dans mon cas)
Interrupteur : L3
That's all
A l'origine je souhaitai que le différentiel de mes ailerons n'interfère pas lorsque je sortais les AF (dans mon cas croco = Ailerons levés + Volets baissés).
Donc dans la phase de vol avec cette astuce (merci 3Djc) dès que le manche des gaz passe sous la valeur 95 la phase de vol s'enclenche. Toutes les valeurs de la phase de vol 0 sont conservées sauf le différentiel que j'annule
jeefreeze
jeefreeze
