probleme expo
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
probleme expo  - Page 2 Empty Re: probleme expo
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 23:38
quelqu'un pourrait t il me dire comment remettre l ancienne version v1 sur ma taranis merci de votre aide
probleme expo  - Page 2 Empty Problème expo
Message par Invité Lun 7 Mai 2018 - 10:32
Bonjour à tous
Je viens de trouvé le problème
Quand je suis dans mixage sur la voie 3 et que je veut modifier expo je remplace diff par expo et que je mai de l expo cela baisse ou monte ma profondeur sa va pas du tout
Message par Invité Lun 7 Mai 2018 - 13:19
bonjour a tous Jai donc trouver le problème pour mon expo .
quand je suis dans entrée et que je veut mettre de l expo sur ma voie3 je remplace diff par expo et je mais ma valeur d expo et la je vois que ma profondeur monte ou descend sur mon model a chaque impulsion quand je baisse ou augmente mon expo. avec l expo mes gouvernes devrait pas bouger quand je règle l expo
Message par Eric84AMC Lun 7 Mai 2018 - 20:26
Peux-tu créer un modèle à 0 pour voir si l'expo dans les entrées fait bouger aussi les commandes ?
Masculin Messages : 2045
Message par Ceeb182 Lun 7 Mai 2018 - 22:07
Voici une hypothèse de travail :
Et si la calibration des manches n'a pas été effectuée ? Alors le 0% (position milieu) du manche n'est plus 0% et l'on se balade alors sur la courbe exponentielle. La conséquence est que la variation de la valeur de l'exponentielle engendre un déplacement de la voie alors que le manche, lui, n'a physiquement pas bougé.
probleme expo  - Page 2 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit probleme expo  - Page 2 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem probleme expo  - Page 2 F2o3 & probleme expo  - Page 2 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2115
Message par Invité Lun 7 Mai 2018 - 22:23
Comment je peux faire pour remédier au problème sachant que j'ai déjà recréer un model de zéro
Message par Ceeb182 Lun 7 Mai 2018 - 22:32
Si et seulement si c'est juste une calibration non réalisée, il suffit d'effectuer la calibration en n'oubliant pas les manches, les potentiomètres et les sliders.
PS: complète ton profil pour que l'on sache quelle radio et quelle version de OpenTx tu utilises.
Message par Invité Lun 7 Mai 2018 - 23:03
Le souci cet que je ne sais pas comment on calibre la version et 2.2.1
Message par Ceeb182 Lun 7 Mai 2018 - 23:07
Appui long sur MENU, puis appuyer sur PAGE plusieurs fois pour aller à la page 9 nommée "Calibration".
Suivre les instructions à l'écran.
Message par Invité Lun 7 Mai 2018 - 23:12
Merci pour les Infos je regarde demain et je vous retient au courant merci à vous pour votre aide
Message par Invité Mar 8 Mai 2018 - 15:54
bonjour a tous
merci de votre aide c était un problème de calibration j ai appris pas mal de chose merci a vous
je vient de regarder une vidéo pour remettre les images de model. sauf que j ai rien qui s affiche. j ai pourtant fait comme il dit sachant que j avait des models avec ma version d avant
Message par Ceeb182 Mar 8 Mai 2018 - 16:35
Ravi que ton problème d'expo soit résolu ! probleme expo  - Page 2 2258904616
Pour les images de tes modèles :
- le format est BMP, couleurs codées sur 4 bits (16 niveaux de gris), taille 64x32 pixels
- le nom du fichier ne doit pas excéder 6 caractères.
- les images doivent être placées dans le répertoire IMAGES de la micro SD
- si tu utilises Compagnon : les fichiers images sont classés d'abord par ordre alphabétique en Majuscule, puis ensuite par ordre alphabétique en Minuscule.
Enfin, tu as l'excellent site http://www.skyraccoon.com/ maintenu par par @SkyRaccoon qui te produira l'image de ton modèle au format de ta radio. Pour cela, il faut que tu fournisses des images de tes modèles en bonne qualité soit sur le forum dans le sujet Bibliothèque d'images de modèles en ligne pour radio X12S/X10(S)/X9D(+)/X9E (OpenTx et FrOS), soit sur le site http://www.skyraccoon.com/.
Message par Eric84AMC Mar 8 Mai 2018 - 20:40
Cool que ton problème d'expo soit résolu et Bravo à Ceeb182 pour l'histoire de la calibration car j'étais à 2 000 lieu de cela !
Message par Invité Mar 8 Mai 2018 - 20:54
Oui cet cool maintenant je me colle au modèles je crois que je vais avoir un peu de mal sa ma l'air assez complexe cet du petit chinois
Message par Invité Jeu 10 Mai 2018 - 21:46
bonjour a tous j ai encore un petit souci mes trim fonctionne a l envers maintenant comment faire merci de votre aide
Message par Ceeb182 Jeu 10 Mai 2018 - 22:18
Tu as certainement mis des ratios négatifs dans tes "Entrées".
Message par Invité Jeu 10 Mai 2018 - 22:48
salut ceeb182 merci de ta réponse nickel cet bon effectivement j avais du négatif dans mes entrées merci de ton aide
Message par Ceeb182 Jeu 10 Mai 2018 - 23:07
Cool ! probleme expo  - Page 2 2258904616
Message par Invité Sam 12 Mai 2018 - 21:22
bonsoir a tous
qui pourrait me dire étape par étape pour remettre les logos de models car j ai rien sur ma carte sd merci de votre aide
Message par Eric84AMC Sam 12 Mai 2018 - 21:39
Tu as le pack du lapinFou à prendre ici https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2 et Ceeb182 t'a déjà indiqué comment faire quelles lignes plus haut : - les images doivent être placées dans le répertoire IMAGES de la micro SD
Message par Invité Sam 12 Mai 2018 - 21:46
merci je regarde tout de suite désole mais Jai un peu du mal a tous bien comprendre du premier coup Laughing
Message par Invité Dim 13 Mai 2018 - 0:18
merci Eric84 amc mais je men sort pas du tout jai bien les images en bmp apres je sait pas comment faire
Message par Eric84AMC Dim 13 Mai 2018 - 11:06
Tu n'es pas trop précis dans la description de ton problème !
Si j'ai bien compris c'est pour mettre la photo du modèle. Une fois les fichiers BMP dans le bon répertoire de la carte SD, tu vas dans la configuration du modèle sur la ligne image et tu appuies sur entrée et tu auras la liste de tous les BMP et tu choisis celui que tu veux.
Si problème, merci de détailler pas à pas ce que tu fais et où cela coince car on ne peut que faire des supposition pour t'aider.
