récepteur G-RX8
Dehas
sherman79
récepteur G-RX8
Bonjour a tous je viens d acheter deux récepteur g-rx8 ,j ai une Horus x 12s je viens de faire l appairage le voyant et vert mais je n ai pas le contrôle sur les servos question de débutant faut il charger le firmware dans le récepteur ? Et comment, sinon est ce autre chose que j ai oublier merci de votre réponse
sherman79- Messages : 9
Re: récepteur G-RX8
Ben faut livre un peu la notice, si tu veux les sorties pwm, il faut shunter voie 1 et voie 2 avant de faire l' appairage, une fois fait, tu retire le shunt.
Dehas- Messages : 1046
Re: récepteur G-RX8
oui sa je l ai fait avec un cavalier fournie avec le recepteur
Re: récepteur G-RX8
Tu ne l'as pas mis en 9/16 voies ??
Explique un peu comment tu l'as bindé.
Re: récepteur G-RX8
mode d16
plage de canaux 9 16
bind 9 16 telem off
enter
j appui sur le F/S branchement de la batterieen meme temp
fin appairage eteindre emeteur recepteur
bind 9 16 telem off
enter
Re: récepteur G-RX8
Ben là, tu l'as mis en 9/16 et pas 1/8.
Re: récepteur G-RX8
il faut le mettre en 1/8
Re: récepteur G-RX8
Si tu veux les sorties normales, oui.
Re: récepteur G-RX8
OK j essaye
Re: récepteur G-RX8
super sa marche merci pour ta patient
Re: récepteur G-RX8
Pas de quoi !!
Re: récepteur G-RX8
Bonsoir la communauté,
Sur la fonction vario du Rx, je n'arrive pas à avoir le bip de tonalité classique du vario, qui devient plus ou moins aigü. J'ai juste la voie qui m'annonce mon taux de chute, ce qui devient très vite saoûlant. J'ai eu beau essayer manuellement toutes les possibilités, rien n'y fait. Auriez vous une piste?
Merci.
Merci.
baronrouge- Messages : 54
Re: récepteur G-RX8
Sur quelle radio ?
Ce serait bien de mettre ton profil à jour pour que l'on puisse connaître ta version d'OpentTx et le modèle de radio utilisé.
Sur quelle radio ?
Re: récepteur G-RX8
Voilà qui est fait!
Taranis X9E en version 2.2.1, manches MC12 à inters.
Re: récepteur G-RX8
Merci pour le profil.
Une fois la découverte des capteurs faite:
- page FONCTIONS SPECIALES : en définir une avec comme valeur "Vario" activée par l'inter de ton choix ce qui permet de couper les annonces quand elles ne sont pas utiles.
- page TELEMESURE :
dans le pavé Altitude, choisir VSpd comme source vario et définir les limites -10 -0.5 0.5 10 (à adapter) et cocher Neutre silencieux.
Voir aussi ce sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t5443p25-beep-d-ascension-avec-un-vario#79002
Bons réglages.
- page TELEMESURE :
Bons réglages.
Re: récepteur G-RX8
Oui, ça c'est fait déjà et mon vario fonctionnait. Ce que je veux, c'est ne plus avoir l'annonce vocale de mon Vz, mais plutot un bipale de plus en plus aigu quand ça monte et un bip continuation grave quand ça descend. On le voit sur certaines vidéos.
Re: récepteur G-RX8
Problême réglé ! Merci.
Re: récepteur G-RX8
Tant mieux que ce soit réglé, peux-tu nous dire ce que tu as modifié ?
Re: récepteur G-RX8
J'avais mis "lire valeurs" en designant le vario, Alors qu'il fallait juste mettre "vario"... Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps.
Re: récepteur G-RX8
Ha oui d'accord !
Reste à affiner les plages autour de la "zone de silence" et à changer la tonalité entre montée et descente. Ensuite, affaire de goût pour l'utilisation plus ou moins discrète de cette assistance en recherche de bulles ...
Re: récepteur G-RX8
Essai cet aprèm, avec des conditions fumeuses. La tonalité change automatiquement, pas besoin de réglage. Avec d bonnes conditions, le vario est inutile, mais quand ça se met à zéroter, les bips sont interessants. Sur mon terrain, c'est aussi (et surtout) la fonction alti qui est utile, vu que nous opérons sur une base ulm, pour "respecter" le plafond.
Re: récepteur G-RX8
pour ce nouveau récepteur G-RX8 j'ai lu que le vario intégré n'était pas très bon par rapport au autres vario Frsky que l'on connecte sur le récepteur rx8 normal ! avez vous des retours sur les tests de vos vols ? il fonctionne bien ?
olimarec- Messages : 30
Re: récepteur G-RX8
Difficile de vérifier les valeurs annoncées par le vario, il faudrait pouvoir faire un étalonnage de référence mais par quel moyen ?
Mais il fonctionne c'est sur ! Juste à régler les tonalités aigues/graves selon ses goûts.
Re: récepteur G-RX8
J’ai comparé les deux, et c’est vrai qu’il est moins précis que le capteur ‘high precision’, la compensation à la lumière et la température étant moins bonne. C’est surtout vrai sur l’altimètre, la fonction vario étant vraiment identique.
Ceci dit, c’est très très largement suffisant pour une utilisation loisir
» Récepteur X6R
» récepteur X8R
» Recepteur XMR
» Récepteur X6R
» récepteur X8R
» Recepteur XMR
