Probléme pour Transferer fichier eeprom vers emetteur
J'ai bien progressé en quelques jours sur la programmation , mais voilà quand je veux Transférer fichier EEPROM vers l'émetteur
j'ai le message suivant:
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Post fusionné...
Excuse moi voilà le message d'erreur
DFU Util terminé avec des erreurs
Fusibles: Bas=42 Haut=00 Ext=49
J'ai contourné en transférant l'EEPROM là ça marche, mais j'aurai bien voulut transférer un fichier d'EEPROM pour chaque modèle ce qui serait bien plus pratique .
Donc merci pour les réponses.
Post fusionné...
Re: Probléme pour Transferer fichier eeprom vers emetteur
Juste pour rappel, pour transférer les programmes sur l'EEPROM la radio doit être allumée. Pas besoin de driver pour cela, la radio est considéré comme un lecteur USB.
Par contre si la radio n'est pas détectée, il peut y avoir un problème avec le cordon. En fait au branchement le PC doit ouvrir deux dossiers sur la radio.
Trim a écrit:J'ai contourné en transférant l'EEPROM là ça marche, mais j'aurai bien voulut transférer un fichier d'EEPROM pour chaque modèle ce qui serait bien plus pratique .
On ne peux pas transférer un modèle dans le fichier EPEE car sinon on écrase tout les autres. Pour mettre à jour il faut d'abord importer le dossier modèles depuis la Taranis, mettre à jour le modèle, puis transférer vers la Taranis l'ensemble du fichier des modèles.
Il a fait un nouveau sujet avec l'erreur...
Bref il essayait de lire/écrire l'eeprom en utilisant les commandes pour lire/écrire le firmware.
Kilrah-
Merci pour vos réponses ,effectivement je confondais ces 2 paramètres.
» Problème eeprom
» Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
» transférer Firmware recepteur vers carte SD Taranis
» fichier EEPROM
» probleme d'eeprom
» fichier EEPROM
» probleme d'eeprom
