Ecolage Horus 12S et Taranis X9D
Je possède une taranis X9D en Open TX 2.2 , j'envisage l'achat d'une Horus 12S, est -il possible de faire de l’écolage avec une Horus en maitre (passée en Open TX) et ma taranis X9D en élève ? Sans Fil ? avec Fil ?
Merci pour vos avis/ expériences
Joel17- Messages : 32
Re: Ecolage Horus 12S et Taranis X9D
Pour l'instant la X12S ne permet pas de faire de l'écolage sans fil en PPM comme avec la X9D.
Il faut utiliser un cordon ou alors bricoler un branchement sur la prise DSC avec une alimentation prise sur la sortie du module.
C'est dommage car justement je garde encore ma X9D qui me permet réellement de l'écolage sans fil avec une PTR6A sur l'entrée PPM du port module.
Bien sur qu'elle le permet, par la fiche jack ...
3djc a écrit:Bien sur qu'elle le permet, par la fiche jack ...
D'accord mais avec un câble jack. Mais pas sans fils. Je trouve que c'est dommage.
Ou alors la Taranis en maître avec un récepteur dans le module et la X12S en élève.
Merci de vos reponses, on commencera par un fil... Et puis peut etre la solution Murphy ave c un récepteur dans la 12s
Merci encore.
Nab
Merci encore.
Nab
On ne peut pas mettre de récepteur dans le module de la X12S.
Ah.. OK alors on restera avec le fil.
Sans fils, avec un récepteur ppm, mais au lieu de rentrer par les pins modules, on rentre par le port jack de la radio
Je reprend le court pour reposer la question suite à la mise à jour 2.2.1 de la Horus. Est-ce qu'il y a des possibilité de double commande sans fil avec un élève ? D'après ce que j'ai vu :
- Maître/jack (classique)
- Maître/batterie (???)
- Maître/Bluetooch (Ok mais avec une Horus certainement en élève)
Donc à quoi sert l'option Maître/Batterie ?
Murphy a écrit:Et comment on alimente le récepteur ?
Comme ça
https://frskytaranis.forumactif.org/t4903-les-chose-qui-manque-dans-opentx#56804
certes la photo et un peu floue...
alain17870- Messages : 167
Franchement je préfère la solution de la X9D. Je crois que je vais garder encore un moment cette radio.
Ton recepteur sur la X9D+ n'est pas alimenté de cette façon ?
La seule différence c'est la sortie signal qui part sur le jack, j'ai mis un jack coudé pour prendre moins de place.
Et ça fonctionne parfaitement, il est donc possible de faire de la double sans fil et avec le system du Lapin "sans maintenir le doigt appuyé" c'est le pied.
Bon Noël à tous
Bon Noël à tous
Ce branchement, je l'ai fait au début avec la X9D quand on ne pouvait pas connecter le récepteur directement sur le port module. Puis à partir de la version 2.1.x c'est devenu possible de brancher le récepteur en PPM ou S-BUS directement sur le port module avec aussi le + alimentation.
Donc je trouve dommage sur la Horus de revenir en arrière et de prendre le signal sur la prise Futaba ou DSC. Même si cela peut fonctionner aussi.
En plus il faut trouver le jack coudé ou la prise Futaba et c'est pas en rayon dans le super-marché du coin.
Et qu'on ne me dise pas qu'on peut le faire aussi en bluetooch avec une radio 4 voies ou comme avec la PTR6A.
Donc pour l'instant je continu la double-commande avec la X9D+ sans fils.
Mais pourquoi ne pas tout intérgré à la radio comme cela se fait DANS le X9D.
Il suffit d'un inter extérieur sur le +
https://frskytaranis.forumactif.org/t4195p50-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-version-interne
page 3, second message et ça marche très bien.
Par contre de l'avoir en externe facilite le changement de récepteur.
diiity- Messages : 1950
J'aime pas trop bricoler dans la radio et préfère l'avoir en externe. Mais continue la double avec la X9D. Tant pis...
Le Bluetooth c'est entre Horus et le X7S (notez bien le S).
» Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil
» Ecolage entre X9D+ et Graupner MX16s?
» pas de signaux écolage reconnus par la Horus
» Bluetooth pour écolage et horus X10S
» Ecolage impossible : Horus 10 vers 9XR Pro (Etapes ?)
