Module FrSKy FLVSS
+6
filduch
Papaye
dahu-77
jyluynes
10 participants
Module FrSKy FLVSS
Bonsoir je viens d acheter un Module FLVSS FrSKy , qu elle est la procédure d installation et le mode d emploi ?
Il y'a peut être un Tuto ?
Merci d avance
Merci d avance
jyluynes- Messages : 216
Re: Module FrSKy FLVSS
Bonjour à tous, bonjour jyluynes
Je te réponds succintement.
- D'un côté tu branches le connecteur d'équilibrage de la batterie en mettant bien le 0 Volt en face de la pin GND (GrouND) du FLVSS.
A ce moment, sans rien faire d'autre, le FLVSS doit afficher le nombre d'éléments, la tension totale de l'accu et les tensions de chaque élément LIPO.
- Ensuite il faut brancher un câble de type servo entre le FLVSS et le connecteur SmartPort du récepteur en faisant attention au sens du câble (- + signal).
- Enfin sur l'émetteur dans la partie télémétrie, il faut faire une recherche de capteurs puis programmer l'affichage désiré dans les écrans 'télémétrie'.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Tu trouveras la documentation du FLVSS traduite en Français ici : Manuels d'utilisation FrSky traduits en français
Merci Bien
Avez vous un exemple de programmation ?
merci par avance
merci par avance
Ok j avais vu , j ai pose la question un peu vite ..
Par contre je ne vois pas sur ma taranis le Celle ( par élément ) il y a que cels ?
C'est un capteur que tu crées toi-même à partir du capteur Cels détecté par la Taranis.
Tu lui donne le nom que tu veux, chez moi c'est 'elm' pour élément.
Voici ce que j'ai dans l'onglet Télémesure sous Companion version 2.2.0.
elm, calculé, Element LiPo, Cels, Min, et Logs de validé
Didier.
Didier.
ok merci bien !
je vais regarder le Tuto si il y a afin de créer ces capteurs
Bonjour, je voulais savoir si il possible de brancher uniquement le + et le - d'une lipo 4s sur le FLVSS?
Je voudrais ne pas avoir à brancher à chaque fois la prise d'équilibrage de la lipo (d'autant que j'en ai 2 en parallèle) et le tension par cellule ne m'intéresse pas.
J'ai un X8R donc je ne peux mettre de FBVS 01.
Papaye- Messages : 43
Hello Papaye, oui c'est possible en respectant la tension maximum pour une cellule du capteur FLVSS (je ne connais pas sa valeur mais elle devrait supporter la tension engendrée par un 4S (d'après le manuel 6 à 25 volts)). Cordialement
filduch- Messages : 1722
Je vais tenter de demander directement à FrSky histoire de ne pas gâcher un FLVSS. Merci pour ta suggestion.
A priori perso je dirais non, dans ton cas il faut un vfas ou quelque chose du genre (bien que évidement, seule une mesure cellule par cellule est en en mesure de protéger le modèle ET les lipos)
Je ne comprends ton histoire de protection?
Tu peut très bien avoir un pack avec une cellule pas équilibré du tout, avec une tension totale acceptable mais une cellule trop basse.
Mon but est d'avoir une alerte pour ne pas descendre la lipo en dessous d'une certaine tension. La tension par cellule ne m'intéresse pas.
3DJC, quand tu parles d'un VFAS, tu penses au fsh-01?
Non, le FSH-01 c'etait le hub télémétrie des anciens récepteurs, VFAS c'est je pense le nom OtX de ce capteur de courant, mais attention limité à 40 A,
Mais entre brancher une prise à 2 câbles et une prise à 3/4/.../6 câbles quelle est la différence ? surtout si tes packs sont en parallèle et que tu te moque des tensions par cellule.
Les capteurs de courant donnent aussi la tension de l'accu, c'est peut-être une solution pour éviter le multi-cablage...
Bartste- Messages : 126
J'ai commandé le fas 40 car effectivement je me.suis aperçu qu'il donnait le tension et les mah consommé! Merci pour les infos.
Bartste a écrit:Les capteurs de courant donnent aussi la tension de l'accu, c'est peut-être une solution pour éviter le multi-cablage...
Attention, le fas40 seulement, le 150 étant un capteur inductif si je ne me trompe pas, il ne donne que l'intensité.
pointu a écrit:Bartste a écrit:Les capteurs de courant donnent aussi la tension de l'accu, c'est peut-être une solution pour éviter le multi-cablage...
En effet, c'est une simple bobine, merci pour la précision.
Il y a aussi ce capteur analogique qui va bien sur les série X pour mesurer la tension :
https://alofthobbies.com/analog-voltage-sensor-for-frsky-x8r-receivers.html
question: ce capteur fonctionne avec quels types d'accus, NIMH ou LIPO ...?
jeta0357- Messages : 1234
Bonjour à tous, bonjour jeta0357,
C'est presque écrit dans la doc donnée par Bartste.
A partir du moment où la source de tension ne dépasse pas 25 Volts (18,2 Volts affiché au dessus de 18,2 Volts) tu peux brancher n'importe quoi, même une centrale nucléaire.
Didier.
Didier.
merci Didier,
intéressant si l'on peut y mettre dessus une nimh, celle de l'allumage du moteur essence par exemple ...
pour la centrale nucléaire non merci, trop risqué
par contre je n'ai pas vu si on peut le 'chainer' sur d'autre capteur comme le flvss ?
ex : derrière un flvss ou variomètre
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» MODULE DJT TELEMETRIE FRSKY
» module SD1 Frsky
» FrSky XJT module
» R9M - Module 868MHz FrSky
» module SD1 Frsky
» FrSky XJT module
