-8%
100€ sur PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – ...
1099 € 1199 €
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Empty Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
Message par LapinFou Ven 30 Juin - 15:22
dev.fred a écrit:T'as bien un récepteur Frsky avec un servo pour faire un test de portée un jour qui sait ....
C'est vrai !!!
En fait, je voulais comparer avec mon hack module, mais je n'avais pas pensé au protocole FrSky (avec le RSSI)...
Le manque de carottes certainement.... Wink
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 2258904616
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 15756
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 10:19
J'ai re-testé le port USB et finalement ça fonctionne, ouf !
J'ai maintenant le port série maple :
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Captur11
à la place du driver Maple DFU :
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Captur10
Et donc je peux configurer mon IDE correctement :
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Captur12
Et maintenant l'upload flash bien à travers le port USB :
Code:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\Arduino_STM32/tools/win/maple_upload.bat COM10 2 1EAF:0003 C:\Users\devfr\AppData\Local\Temp\build01a293fc89a9cf8d4fbca9e67ac7bc48.tmp/Multiprotocol.ino.bin
maple_loader v0.1
Resetting to bootloader via DTR pulse
Searching for DFU device [1EAF:0003]...
Found it!
Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=2, name="STM32duino bootloader v1.0  Upload to Flash 0x8002000"
Setting Configuration 1...
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
Transfer Size = 0x0400
bytes_per_hash=1263
Starting download: [##################################################] finished!
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
Done!
error resetting after download: usb_reset: could not reset device, win error: Le fichier spécifié est introuvable.
Resetting USB to switch back to runtime mode
La 1ère fois j'ai chargé un sketch d'exemple de blink de LED sur le port 1 et là miracle tout s'est mis à fonctionner : le driver anciennement Maple DFU a disparu au profit du driver Maple Serial !
J'ai du mal à expliquer pourquoi mais tous les essais avant le chargement du sketch de demo restait vain, j'ai dû en essayer une bonne dizaine de fois.
Masculin Messages : 758
Message par LapinFou Dim 2 Juil - 11:20
Ce serait tip-top si tu pouvais expliquer en détails (position des jumpers, comment flasher l'USb, etc...)
En tout cas, tu confirmes qu'un BG acheté tout beau/tout neuf, ne peux pas se connecter en USB sans passer par la case FTDI ?
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 11:36
J'ai directement chargé le bootloader generic_boot20_pa1.bin aussi, s'il était présent, j'ai tout écrasé durant le flashage avec le Flash Loader Demontrator de STM donc je ne peux pas dire.
Si tu n'as pas flashé le bootloader sur le tien, essaie de voir si en banchant l'USB sans jumper tu as le driver Maple DFU qui se lance.
J'ai vraiment tourné en rond longtemps et la séquence :
0 - Je lance le script C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\Arduino_STM32\drivers\win\install_drivers.bat une fois
puis
1- Je flash le bootloader USB avec generic_boot20_pa1.bin
2- Je connecte l'USB module éteint
3- Je charge le soft multimodule
Lançait invariablement le driver Maple DFU et là impossible d'avoir le port Maple Serial nécessaire pour uploader le soft de Pascal.
La situation a changé quand j'ai fait 2 choses : mettre le module sous tension après avoir connecté l'USB et chargé un sketch d'exemple de blinking sur la PIN 1 juste pour voir clignoter la LED rouge (je ne sais même plus si s'était à travers le FTDI ou l'USB la 1ère fois). Et là miracle, maintenant à chaque fois que je connecte l'USB je n'ai plus le driver Maple DFU mais le driver Maple Serial qui apparait et je peux flasher sans problème.
Message par LapinFou Dim 2 Juil - 11:46
Pour l'instant, je n'ai pas joué avec le bootlader.
Donc, je dois brancher le module sans jumper sur l'USB. Puis, j'alimente le module.
Là le port COM devrait apparaitre comme par magie. Correct ?
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 12:07
C'est en tout cas à tester.
Si aucun driver Maple ne se lance, il faudra flasher le bootloader generic_boot20_pa1.bin et si tu n'arrives pas à avoir le port COM tu devras reflasher ton multimodule avec le FTDI car il aura perdu son soft multi.
Message par LapinFou Dim 2 Juil - 12:12
dev.fred a écrit:C'est en tout cas à tester.
Euhh, si je flashes le bootloader avec le FTDI, en principe je devrai après pouvoir flasher le soft multi avec l'USB. confused
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 12:54
Oui, en principe .....
Sauf qu'en pratique j'ai pas mal galéré avant d'y arriver mais tu auras peut-être plus de chance que moi
Message par LapinFou Dim 2 Juil - 14:35
J'ai encastré le mien dans un boitier Spektrum DM9. Il faut que je prenne le temps de rouvrir pour tester.
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 16:31
Sur mon PC W7, j'ai juste connecté mon USB, le module éteint, j'ai attendu que l'installation automatique du driver s'arrête en échec.
J'ai rebranché, toujours hors tension, et j'ai eu directement le driver COMX Maple !
Message par LapinFou Dim 2 Juil - 16:35
OK. Et tu n'as mis aucun jumper ?
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 16:39
Non, pas de jumper.
Si tu le mets, le STM32F1 démarre sur Boot0 et son driver série en ROM.
Ainsi quoi qu'il arrive on peut toujours reprogrammer avec le FTDI.
Message par LapinFou Dim 2 Juil - 16:51
OK. Compris. J’essayerai dès que possible. Ce serait super intéressant (surtout pour ceux n'ayant pas de FTDI) de savoir si le bootloader USB est présent ou pas d'origine.
Message par dev.fred Dim 2 Juil - 22:55
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37834107&postcount=9394
D'après Midelic, le Maple DFU est échangé par Maple Serial après avoir téléchargé un sketch (qui peut être le fichier multiprotocole).
C'est ce qui s'est passé aujourd'hui quand j'ai chargé le sketch Blink.
Par contre je n'explique pas pourquoi je n'ai pas eu ce fonctionnement les fois précédentes où j'avais bien le Maple DFU quand je branchais le câble USB  mais pas le Maple Serial quand je lançais Arduino qui s'ouvrait avec le sketch multiprocole, il faut peut-être charger un nouveau sketch pour déclencher la fabrication de Maple Serial.
Message par dev.fred Lun 3 Juil - 10:13
En fait la réponse est ici dans un article écrit par le créateur [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 3357007632 des bootloaders USB pour STM32.
Roger Clark a écrit:On me pose souvent la question de savoir pourquoi le Serial USB ne semble pas fonctionner sur les cartes Maple mini ou génériques STM32F103 chargées avec le bootloader STMduino.
Si vous achetez un tout nouveau Maple Mini, connectez-le dans votre PC ou Mac ou Linux. Ne soyez pas surpris si vous ne voyez qu'un périphérique DFU. C'est normal.
Il suffit de compiler et de télécharger un croquis blanc. Même un croquis vierge contiendra le code USB série, et votre carte devrait alors apparaître comme un périphérique «Maple Serial».
Message par LapinFou Sam 15 Juil - 12:53
@dev.fred
Bon, je te confirme que le bootlader USB n'est pas installé d'origine sur le module STM32.
C'est nul, car il faut un FTDI pour activer l'USB.... Et si tu as un FTDI, alors l'USB ne sert pas à grand chose... Evil or Very Mad
Message par dev.fred Sam 15 Juil - 20:01
C'est d'autant moins intéressant que le taux de mise à jour a considérablement diminué, le multimodule semble être arrivé à maturité
Message par LapinFou Sam 15 Juil - 20:12
Yep !
Je suis bien d'accord. [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 2258904616
Message par Chamou76 Mer 19 Juil - 21:24
je viens d'acquérir ce module afin de conserver ma collection de RX Futaba en S-FHSS.
Il devrait me servir uniquement en hélico avec des gyros FBL de type MSH Brain ou Neuron.
Le bind ne m'a posé aucun problème aussi bien en PPM qu'en sérial, par contre j'ai rencontré un soucis lors de la calibration des limites dans le gyro. Impossible de dépasser les ±67% alors que je devrais atteindre 100% pour que la calibration soit correcte et cela sur toutes les voies (pas top pour les gaz). Apparemment, le RX ne gère pas les débattements étendus alors que quand je repasse sur le RX interne avec un x4r-sb, tout fonctionne à merveille.
Désolé de te contredire dev-fred mais je pense qu'il y a encore quelques petits points à améliorer. [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 2258904616
Je lance un SOS auprès des développeurs au cas où une âme charitable pouvait se pencher sur le problème, à moins que la solution existe déjà ?
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
Message par Ze-baloo Dim 1 Oct - 18:57
Salut à tous,
Je suis en train d'essayer de flasher mon module reçu depuis quelques semaines, mais ça ne fonctionne pas bien que j'ai scrupuleusement suivi le tuto ;-)
Ci- dessous les captures de ce que j'ai sur arduino en en periphériques USB et COM.
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Multip10
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Usb10
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent
Ze-baloo
Ze-baloo
Masculin Messages : 126
Message par dev.fred Dim 1 Oct - 19:34
Je pense que tu n'as pas de driver FTDI installé, quand tu branches ta carte FTDI tu devrais avoir :
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 2 Captur15
C'est expliqué ici :
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides/AN_396%20FTDI%20Drivers%20Installation%20Guide%20for%20Windows%2010.pdf
Message par Ze-baloo Dim 1 Oct - 19:43
Merci, effectivement je n'ai rien fait de ce côté là, je retente un peu plus tard et je vous redis si ça marche.
Merci pour tout.
Laurent
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Ze-baloo Dim 1 Oct - 19:45
Ah petit détail, je suis sous windows 8.1, c'est compatible avec le driver windows 10?
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par dev.fred Dim 1 Oct - 20:06
Le site FTDI est complet et propose un driver pour chaque version de Windows:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
Message par Ze-baloo Sam 7 Oct - 9:51
Merci pour le coup de main, module flashé Very Happy
En fait, j'avais loupé mon cablage... le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge.
Par contre je pense que j'ai trop bien suivi le tuto et j'ai désactivé la télémétrie alors que j'en ai besoin ;-)
Donc reflashage en cours ;-)
Dernier détail, lors de deux test de bind avec un X8R frsky en D16 et un compatible frsky en D8, je trouve la procédure de bind curieuse.
Je m'explique, même si j'active le mode bind depuis ma taranis, le module ne semble rester en mode bind que quelques dizaines de secondes, la led clignotant un curt lps de temps et psse en fixe, même sans récepteur à binder.
Merci d'avance pour vos retours sur le sujet.
Laurent
Ze-baloo
Ze-baloo
