[HORUS][RESOLU] position par défaut des potentiomètres
Dans les paramètres permettant de définir la position par défaut des potentiomètres, quelle est la différence entre "manuel" et "auto" ?
J ai cherché des infos mais ....
Je souhaiterai avoir une alarme si et seulement si le potar 6 positions n'est par sur la première position à la sélection du modèle ou au démarrage de la radio.
Je m'en sers comme coupure moteur.
Merci pour vos réponses.
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Re: [HORUS][RESOLU] position par défaut des potentiomètres
Bonjour, personne n a une explication ?
En mode Auto, la Horus mémorise les positions a chaque fois que tu éteint/change de modèle, et demande de les remettre dans le même états à l'allumage.
En mode manuel : la position est mémorisé a la demande avec un appui long sur enter quand on est dans la ligne (ca fait un beep quant ca mémorise)
POUR LES DEUX MODES : chaque potards ou slider peut individuellement être activé (pas grisé) ou ignoré (grisé).
Donc si tu ne veut contrôler que le 6pos dans une position précise : se mettre en manuel, griser tout les pots et les sliders sauf le 6pos, faire un appui long sur enter pour entendre le bip de confirmation, et voila
Merci beaucoup pour ces informations que je n'ai pas trouvées dans la doc.
Bonne journée.
Bonne journée.
En plus ça marche aussi pour les inters. Je ne connaissais pas. merci.
C'est pas specifique à l'Horus d'ailleurs, c'est exactement pareil sur taranis
Justement j'ai testé sur la Taranis en 2.1.9 pour vérifier et ça marche.
A propos de potars, quelqu'un sait comment faire une calibration qui prend en compte les 6 positions du potar?
J'ai beau réessayer, toutes les calibrations sont ok sauf le potar à 6 position où j'en ai au mieux 4 !!
catalina68- Messages : 66
Réglé le mien sur la Horus sans problème. Peut-être qu'il faut partir en calibration d'une position 3 ou 4 ?
Il faut le faire douceeeemmmmeeeennnnnttt
Mince tu as raison!!! Douuucement et c'est bon!
Je suis un vrai bourrin!!!
» LView défaut RESOLU
» HORUS SD_STATUS_NO_CONFIG ( RESOLU )
» [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
» Bizarrerie sur ma Horus X12S - Résolu
» Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu)
