Le Deal du moment :
Les Loups-Garous de Thiercelieux (Edition 2021) ...
7.75 €
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
+7
yaya67
11 participants
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 Empty Re: [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
Message par dev.fred Mar 7 Mar 2017 - 15:38
En effet, tu as eu chaud, enfin surtout ton module.
Je me demande toujours pourquoi l'USBASP n'est pas en 3.3V par défaut.
Masculin Messages : 758
Message par Bud.fr Mar 7 Mar 2017 - 16:54
Oui mais pourquoi 3.3v ???
C'est la même chose quand on flashe un RX, (Les F801 et F802), il faut passer l'USBASP en 3.3v alors que le récepteur fonctionne en "tension de travail: 4-6. 5V", il devrait supporter le 5v, non ????
Le module multiprotocole, il recoit quelle tension quand il est branché sur l'arrière de la radio???
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par dev.fred Mar 7 Mar 2017 - 17:28
Le module HF 4 en 1 ne supporte pas plus de 3.3V :
http://www.banggood.com/DIY-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-Multi-RF-4-IN-1-Wireless-Module-p-1046308.html
Le CC2500 serait spécialement sensible.
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 Captur10
Il y a un régulateur de tension 3.3V sur le module multiprotocole
Message par Dehas Mar 7 Mar 2017 - 17:31
Pour les DIY, il serait intéressant d'intégrer un petit régulateur 3.3v pour éviter ce genre de problème, perso, j'en suis incapable.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1026
Message par dev.fred Mar 7 Mar 2017 - 17:50
Le DIY basé STM32 https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md n'a pas ce problème, il se programme en mode série via un bootloader et n'utilise pas la tension du programmateur:
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 Captur11
Mais bon, il faut souder un STM32, c'est pas de la tarte:
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 Captur12
Message par Bud.fr Jeu 23 Mar 2017 - 10:47
Salut à Tous
j'ai reçu un multiprotocole 4x1, je l'ai commandé début Mars (2017) avant la fin de la promo, juste pour voir ....
Hier soir je me suis tapé les 9 pages de l'autre coté et les 4 pages ici, ce matin je me lance, et je fais cette réponse à chaud, au gré de mon avancée.
Déjà 1ère remarque, j'ai moi aussi reçu une version FW V1.15  donc pas de soudure à faire. Apparemment, le choix FW dispo d'origine un un poil différent que ceux du début du sujet, mais c'est pas grave vu que le but est de changer.
Ensuite j'ai voulu l'essayer d'origine voir si il n'y avait un problème, j'avais juste dispo un RX Orange DSMX, raté, fallait un DSM2 sur la pos. 6 .
J'ai aussi un vieux WLToys 949 (?) qui j'utilise avec une 9X Eurgle, ça n'a pas marché ni pos.1, ni pos. 9 .
Tant pis, je passe à la suite. 1ère chose à faire, souder la prise pour l'ISP - Pas de soucis, j'ai des barrettes 2x6.
Ensuite, sauvegarder le FW d'origine, en suivant a procédure 2 (AVRDUDESS). J'ai pris de l'avance et déjà tout installé.
Les erreurs que j'ai faite: Je travaillais le module posé sur la table (à l'aise), ben non, il faut qu'il soit dans la radio (Taranis 9D), radio allumée, ben oui, faut bien l'alimenter le bazar .......
Apparemment, la méthode à changée, plus besoin de le mettre dans la radio, au contraire.
Autre problème, avec une longueur de rallonge USB, ça marchait pas, direct sur la face avant, ça va mieux. Bon, c'est peut être un USB différent entre l'ARR et l'AV de mon ordi (je sais plus), USB3 ou USB2.
Voilà, j'ai bien récupéré un fichier HEX_File de 67 Ko
Ensuite, je suis allé chercher le soft Arduino, pour info, ils en sont à la ver. 1.8 (1.6 en début de sujet), je pense que ça pose pas de problème.
Autre différence, les Fus (dans AVRDUDESS), différents (0xFF - 0xDA - 0x07). Bon, je les met comme indiqué.
Pour le changement de FW, faut encore que je réfléchisse, voir ce que j'ai vraiment besoin, en passant par Arduino je pense.
A suivre
Message par Invité Jeu 23 Mar 2017 - 11:09
Bud bonjour,
certaines choses m'étonnent, c'est bien d'une platine 4 en 1, ce dont tu parles, pas le module dans son boitier?
dans ce cas, tu le flashes directement avec l'USBASP de chez BG et pas besoin d'alimentation extérieure, ni l'enficher dans la radio, l'USBASP fourni l'alimentation normalement.
juste le convertisseur 10pin--->6pin
J'utilise Arduino IDE 1.8.1 aussi et aucun soucis non plus (surtout penser à éditer le fichier boards.txt)
Pour éditer le fichier config du module, j'utilise notepad++ qui est très pratique (voir le tuto de dev.fred)
j'ai mis le lien pour avoir ce petit logiciel dans le même tuto
Les fuses sont bons d'origine, mais vérifier n'est jamais de trop
Pour l'arduino, il ne faut pas un fichier hex mais les sources que tu recompiles suivant les protocoles que tu veux garder (d'où l'intérêt de notepad++)
Relis plusieurs fois le tuto si tu travailles sur l'arduino ne regardes que cette partie car les autres façons de faire ne servent pas.
J'ai déjà reprogrammé le 4 en 1 plusieurs fois avec l'arduino et je n'ai eu aucune erreur à chaque fois.
PS: je viens de vérifier mes dire
- sauvegarde du fichier.hex du module avec avrdudess: liaison PC ---> USBASP ----> 4 en 1   aucune erreur, sauvegarde réussie
- édition du fichier config, compilation, et programmation avec Arduino: même liaison, même résultat
En espérant t'avoir aider.
Message par Dehas Jeu 23 Mar 2017 - 11:15
Et bien vérifier que l'USBASP soit bien en 3.3v, pas comme moi !!
Dehas
Dehas
Message par Invité Jeu 23 Mar 2017 - 11:20
en général on se fait avoir une fois mais rarement deux Wink
Message par Dehas Jeu 23 Mar 2017 - 11:32
T'as raison [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 174096791
Dehas
Dehas
Message par LapinFou Ven 31 Mar 2017 - 10:48
Pour info la version avec le STM32 est enfin dans les tuyaux !! Very Happy
4 IN 1 Multiprotocol STM32 TX Module With Case
Cela change un truc super important, plus besoin de faire des choix !! La flash du STM32 permet de stocker tout les protocoles.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 2258904616
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 Anim310
Masculin Messages : 15860
Message par diiity Ven 31 Mar 2017 - 11:03
Dommage que l'on ne puisse pas mettre à jour le firmware du multi d'origine
Masculin Messages : 1771
Message par dev.fred Ven 31 Mar 2017 - 11:11
Merci pour cette super nouvelle [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 818067345
et plus besoin d'USBASP en 3,3V pour mettre à jour, une inoffensive liaison série via un FTDI suffit.
Message par LapinFou Ven 31 Mar 2017 - 11:15
diiity a écrit:Dommage que l'on ne puisse pas mettre à jour le firmware du multi d'origine
Tu parles de quel Multi ?? Car on peut tous les mettre à jour à condition d'avoir le programmateur qui va bien.
dev.fred a écrit:Merci pour cette super nouvelle  [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 818067345
Même pas. La dernière version de la carte STM (si c'est bien celle-là qu'utilise BG) inclus un connecteur USB. [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 818067345
Message par dev.fred Ven 31 Mar 2017 - 11:24
C'est pas visible sur la photo du produit, il est peut-être à l’intérieur scratch
edit: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37218631&postcount=8701
Message par diiity Ven 31 Mar 2017 - 11:29
Et bien je parle du multi qui fait l'objet de cette discussion, le premier,
sinon j'ai raté quelque chose scratch
http://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html
Message par dev.fred Ven 31 Mar 2017 - 11:36
Message par Kilrah Ven 31 Mar 2017 - 11:44
diiity a écrit:Et bien je parle du multi qui fait l'objet de cette discussion, le premier,
Bien sûr qu'il se met à jour, c'est d'ailleurs tout le sujet de ce topic... Shocked
Masculin Messages : 2181
Message par diiity Ven 31 Mar 2017 - 11:50
Je parle de celui ci avec la possibilité d'avoir tous les protocoles sans rien reprogrammer.
et qui a actuellement le Multiprotocol v1.1.6
Message par Kilrah Ven 31 Mar 2017 - 12:16
S'il y a un nouveau module c'est précisément parce qu'il n'est pas possible d'avoir tout à la fois sur l'ancien... question de matériel, pas de firmware.
Message par diiity Ven 31 Mar 2017 - 12:47
j'ai cru qu'il était possible de mettre à jour aussi ce module.
Pas grave, je m'en remettrais [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 4 2258904616
Message par LapinFou Ven 31 Mar 2017 - 13:22
Relie ce tuto, on peut mettre à jour les modules Multi. Il faut jouer du fer à souder et aussi posséder un programmateur UBSAP 3.3V.
Message par diiity Ven 31 Mar 2017 - 14:11
Je l'ai mis à jour avec la version 1.1.6 mais il fallait modifier supprimer des protocoles pour en mettre d'autres en fonction des besoins, ce que j'ai fait.
Par contre je ne savais pas qu'il était possible de faire une mise à jour de ce firmware pour avoir tous les protocoles
et c'est avec quel firmware?
Message par LapinFou Ven 31 Mar 2017 - 14:23
Tu fais fausse route. Tu es passé à coté du truc. Wink
La version actuelle utilise un micro-contrôleur ATmega328, qui n'a pas assez de mémoire pour tout les protocoles. Quelque soit la version, il faut toujours faire un choix. Tu n'auras pas tout les protocoles.
La nouvelle version que j'ai trouvé sur BG est basée sur un STM32, qui lui, a assez de mémoire pour stocker tout les protocoles.
Message par diiity Ven 31 Mar 2017 - 14:25
ah ok, donc je ne peux pas faire de mise à jour.
Sur le premier module, je modifie le fichier config.h pour avoir les protocoles que je désire car c'est bien sur celui ci que l'on ne peux pas tout avoir.
