Programmation voies en sbus
+10
piccoberoy
ceuse
olimis83
nicephore
Mickapam
14 participants
Bonjour, tout est dans titre ou presque
J'envisage pour un helico de brancher un x4rsb sur un module flybarless en sbus, si je ne me trompe pas le sbus frsky est l'équivalent du sbus futaba ? Et concernant l'ordre des voies en mixage et sortie, je suis actuellement en GAPD, qu'en est il avec le récepteur branché en sbus sur le module, ça passe en APGD ? Merci d'avance.
Mickapam- Messages : 27
Re: Programmation voies en sbus
Ca passe exactement comme tu arranges tes mixages dans la radio, et il faut que ça corresponde à ce que ton contrôleur veut.
OK merci, je viens de voir dans le soft que l'on peut choisir l'ordre des voies, par contre il faut un inverseur de signal sbus, c'est un câble frsky ou générique ?
Salut Mickapam
Dans les tutos, il y a une vidéo qui explique bien le fonctionnement et paramétrage du S-Bus :
Merci Bud
A moins que ton module soit mal foutu pas de raison d'avoir besoin d'un inverseur.
C'est le module spirit et sur le manuel en branchement futaba sbus, la câble est un abus inverter entre le module et le RX. Sinon il y a un autre schéma avec un connexion en srxl
Recherche ici même dans les messages de DJSYL il explique comment faire un câble SBUS Inverter depuis un transistor et 2 résistances (ou encore HK en vendent)
nicephore- Messages : 612
attention :quand on appaire le x8r en sbus les voies sbus sont 1à8 et les voies du recepteur sont 9à16.
sinon rien ne marche quand on attribu les sorties.
olimis83- Messages : 160
olimis83 a écrit:attention :quand on appaire le x8r en sbus les voies sbus sont 1à8 et les voies du recepteur sont 9à16.
Non, non, c'est faux, les voies 1 à 16 en sbus, les voies 1 à 8 ou 9 à 16 sur le récepteur selon la manière de faire le bind.
Mais sur le sbus, ils y a toujours toutes les voies 1 à 16 quelque soit la manière de binder le récepteur.
Pour avoir les 16 voies il faut 2 modules 4 voies sbus sur un y.
Ces voies sont interprétées de 1 à 8.
Les voies standards du recepteur sont les 9 à 16.
J'ai essayé de changer le numero des voies sbus avec le module approprié mais la radio ne l'intègre pas et lors de la programmation d'un modèle rien ne marche en sortie.
à mon avis pour avoir 16 voies, dont 8 via le S Bus il faut 2 récepteurs 8voies.
ou peut être 4 récepteurs 4 voies si on peut apparier 4 récepteurs ?
ceuse- Messages : 967
Pourquoi??
maintenant il y a des modules convertisseurs chez Banggood (HK aussi) qui permettent d'extraire les voies S Bus en compatibles ppm ou cppm
Un seul RX suffit pour avoir les 16 voies S-bus. Ça n'a jamais été autrement.ceuse a écrit:à mon avis pour avoir 16 voies, dont 8 via le S Bus il faut 2 récepteurs 8voies.
et les 16 servos des 16 voies on les branche où
ceuse a écrit:et les 16 servos des 16 voies on les branche où
8 sur le récepteur X8R voies 9 à 16 et 8 sur les ports SBUS voies 1 à 8. Total 16...
Tu peux brancher 16 servo sbus sur le port sbus avec des cordons en Y, naturellement, il faut programmer chaque servo pour lui indiquer à quelle voie il correspond. Tu peux aussi utiliser les adaptateurs et les programmer pour leur indiquer à quelle voie correspond chaque sortie des adaptateurs.
Ca n'a jamais été autrement, c'est le principe élaboré par Futaba, un bus sur lequel on peut brancher jusqu'à 16 servo proportionnel plus 2 servo tout ou rien (chose qui n'est pas mise en œuvre par FrSky)
tous les chemins mènent à la solution!
Tu peux même avoir 16 voies par les SBus avec un tout petit X4R-SB.
Évidemment il faut des servos S.bus ou des servos digitaux branchés derrière un convertisseur S.Bus → PWM.
Il faut aussi faire le Bind en mode D16 voie 1 à 16.
il faut faire un bilan des coûts et d'ergonomies etc............. tout est possible
C'est clair que sur un planeur avec pleins de servos dans chaque aile, le S.Bus peut vraiment simplifier le montage lorsque tu arrives sur le terrain.
Je souhaiterais, d'une certaine manière, déterrer ce sujet et essayer d'apporter une réponse à un problème qui nous est arrivé. En effet, un ami et moi avons dû équiper un warbird équipé de 3 servos et d'un kill switch dans le fuselage et de 8 servos dans l'aile. Pour simplifier le branchement de la connectique de la dite aile, nous avons opté pour l'utilisation de deux Sbus to PWM decoder. Un récepteur RX8R pro a été utilisé et appairé en 1-16 voies avec télémesure. Après quelques erreurs et tâtonnements, nous avons pu faire fonctionner tout ce petit monde uniquement dans cette configuration :
- les quatre voies du fuselage sur les sorties 1 à 4 du RX8R pro.
- les huit autres servos sur les deux Sbus decoder reliés entre eux par un Y, le premier adressé de 9 à 12 et le second de 13 à 16.
Depuis, plus aucun problème, si ce n'est que les servos Futaba S3001 déjà installés dans l'aile ne sont pas compatible avec les 9 ms de la sortie des Sbus to PWM decoder, comme cela l'a déjà été relaté dans un sujet concerné à ce dernier accessoire. Il a fallu donc les remplacer.
Voila pour ce qui est de ce retour d'expérience et de la façon dont nous sommes arrivés à nos fins. Ce n'est peut-être pas l'unique moyen d'aboutir à ce résultat, mais il a été le seule utilisable dans notre cas.
Bonne continuation à tous.
piccoberoy- Messages : 28
Merci pour ce retour précis et très intéressant !
Bons vols,
Bons vols,
pourquoi n'utilise t on pas les décodeurs S-Bus 8 voies que l'on peut configurer pour les canaux 1 à 8 ou 9 à 16 ? de plus ils sont très discrets et bien plus pratiques que les 4 voies avec lesquels il faut déclarer chaque sortie.
» Sbus et Voies
» Sr10pro + 4 voies en sbus
» Branchement récepteur R9MM OTA SBUS -> 4 voies
» [RESOLU]Decodeur Sbus 4 voies non programmé
» programmation modele en 3 voies
