souci potentiomètre X9E (manche)
Bon... aujourd'hui, je suis aller voler un peu et rapidement je me trouvais complètement HS....( au niveau vole)
Après contrôle du matos, je me suis aperçu que cela venait de ma radio. en regardant l'évolution du potentiomètre de gauche, j'ai vu que la plage variait n'importe comment....
Donc je pense que le potentiomètre est HS ...
Allez 20€ dans la vu !
C'est quand même dingue pour une radio quasi neuve ... j'avais déjà les silders qui déconnaient c'était pas grave je m'en sers pas !...mais là celui du manche ....
Re: souci potentiomètre X9E (manche)
Radio neuve avec 3 potentiomètres qui foires, soit faut que tu ailles brûler un cierge, soit t'as pas fait de calibration.
Calibration ?
En faite je l'ai acheté à un membre du forum qui est plutôt calé sur la question donc je pense qu'il l'avait effectué.
Après j'ai peu être changé des choses qu'il ne fallais pas ?
Pour info, je suis un gros novice...
Mais en quoi une calibration peux mettre HS un potar de manche ???
Une calibration ne peut pas mettre un potentiomètre HS, je n'ai nullement écris ça.
Je doute seulement que tu aies 3 potentiomètres défectueux sur une radio neuve, auquel cas ce serait plutôt la calibration de ceux-ci à refaire (mais je peux me tromper).
Pour savoir comment, tout est à disposition dans la liste des tutos ou en parcourant simplement les menus de ta radio.
Je me suis mal exprimé... car je devais être énervé du fait que ma radio déconne...
je n'ai qu'un slider qui déconne. Quand je suis dans le panneau principale où il y a les trimes d'affiché, je vois le neutre qui s'affole et ce que au neutre.
Pour le manche, dans le "moniteur canaux", je voyais que quand j'actionne ma dérive la valeur de cette voie ne montait que quelques fois à 100% et d'autre à 20% puis 30% etc ...
Alors que je mettais le manche à font ...
Depuis je n'arrive pas à reproduire la panne...
Mais bon à 20€ la chose, mieux vaut le changer que de casser un avion
Comme l'a dit Heisenberg, refais un vrai calibrage, cela ne coute rien et au moins tu seras fixé, si c'est vraiment un problème matériel.
Bon le problème ré-apparue ...
Envoi par colis trop chère pour la garantie par rapport au prix de la pièce. Surtout que c'est une panne intermittente, si le gars tombe pas dessus, la garantie ne passera pas ...
Donc commande du manche et pose+ calibration .
Affaire à suivre ...
J'ai le même pb sur mon manche de profondeur qui passe quelquefois à -100 mais sur une Taranis X9D+ de juin 2016.
Est-ce que le changement du manche à résolu le pb ?
J'ai réussi a faire une vidéo du pb qui est aléatoire.
Roland38- Messages : 59
Pour ma pars oui je pense que c'est bon.
Mais je n'ai fait que dix voles ...
Peux tu nous mettre ta vidéo ?
Roland38 a écrit:J'ai le même pb sur mon manche de profondeur qui passe quelquefois à -100 mais sur une Taranis X9D+ de juin 2016.
T'es sûr que ce n'est pas un problème de programmation genre exponentiel mis dans les mixages ?
Sacre100-
Non.
Suite a un crash ou le planeur partait en looping, j'ai pensé a un pb de servo , mais après changement servo + modif programmation rebelote,( tout était ok avant ce second vol)
J'ai alors crée alors un modèle le + simple avec une entrée : le manche de profondeur et une sortie mixage a 100% du manche de profondeur.
El la en visualisant sur la radio les canaux on voit bien la valeur de la profondeur ne pas suivre le manche et passer à -100 et y rester lors du retour du manche au centre.
Le problème est aléatoire.
demain je place la vidéo
La video que j'ai pu réaliser au moment du PB.
modele avec une entrée le manche de profondeur et une seule sortie .
Manche au centre la sortie reste a -100
pb manche profondeur
on voit bien ton problème !
Tu dois avoir une piste du potentiomètre qui est HS..
IL est à 17€70 chez intermodel
C'est ce que je pense, sauf que maintenant après avoir ouvert pour vérifier les câbles je n'arrive pas a reproduire le pb !!!
ça ma fait la même chose ! puis re ...
après, à toi de voir si tu souhaites voler comme ça ?
Mais pour 17€ ....
Mais pour 17€ ....
Non,je ne vais pas voler comme ça. J'ai eu 2 fois le pb .
J'ai contacté le vendeur, et je vais demander un manche de rechange , ma Taranis date de juin !
» Potentiomètre.
» potentiomètre
» Potentiometre S3
» Horus 10X, Potentiomètre 6P
» Potentiomètre avec neutre cranté
» potentiomètre
» Potentiometre S3
