Pas de réponse du tx
bonjour à tous. Je viens de recevoir ma taranis et impossible de la mettre en français ou faire une mise a jour (tx non allumer)par contre je peu flasher l' eepron de tous mes modèles. merci de me venir en aide
pierre45- Messages : 4
Re: Pas de réponse du tx
bonjour,
peux tu en dire un peu plus?
as tu un message d'erreur?
REuMI
REuMI
imopector- Messages : 111
As-tu commencé par installer les drivers et companion9x ?
Il te faut un Companion9x adapté à ton ordinateur et un 'Zadif' ou un 'DFU Utils' selon ton système d'exploitation.
Tout est là
http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list
Un sujet de discussion sur ce thème à consulter : https://frskytaranis.forumactif.org/t3-le-driver-de-la-taranis
Tout est là
.AleX.- Messages : 1459
bonjour. Mercie des réponses , je sui sou vista .et ce que je ne comprend pas pourquoi je peut sauvegarder mes modèles dans les deux sens tx sou tension ,pas de problème .
mai ....radio NON allumer rien ne se passe .j ais la barre (DFU Uil-flasher l émetteur) qui se met mai pas de défilement vert comme normalement . avec ma turnigy jamais eu de problème .MAI LA ????? MERCIE SI VOUS POUVEZ MAIDER ...AUCUN MESSAGE D ERREUR
Re bonjour Pierre.
Je n'utilise pas seven, mais en principe, il faut installer Zadig et pas dfu-utils...
Pour Vista et Seven c'est là : http://code.google.com/p/companion9x/downloads/detail?name=zadig.exe&can=2&q=
En passant, ce serait très appréciable que tu fasse un effort rédactionnel. Tout le monde fait des fautes bien sur, mais quand c'est un mot sur deux, ça n'incite pas les gens à lire.
Et écrire en majuscules indique que tu crie.
Tu comprendra que lorsque quelqu'un pose une question difficile à lire et en plus avec des cris, peu de gens prendrons la peine de répondre, c'est donc tout à ton bénéfice de jouer le jeu.
bonsoir
j'ai eu des problèmes avec dfu
Mes premières install de conpanion datant d'au moins 18 mois (2ans?) il était fait référence à un dfu-util-basic ??
(les programmations de la gruvin ou de la 9X n'emploient pas cette procedure mais stk500 tout se passait bien.)
même en remplaçant par le bon nom c’était toujours problématique....
j'ai tout efface et fait une nouvelle install propre de la 151 et ça a marché du premier coup.
bon courage
REuMI
bon courage
REuMI
Bonjour .pour mon problème tout et rentre dans l’ordre. je remercie, imopector.et Alex, Sauf pour(( l’enguelade)) .Bonne Fêtes a tous.. MERCI
» Réponse...
» compatibilté des modules enfichables IFS anciennement Graupner avec notre Tamaris !
» aide programme planeur avec moteur
» La Frsky Taranis X9E arrive
» 1 an d'experience
» 1 an d'experience
