Lignes de mixage
Lignes de mixage
Pour le pro de la programmation, je sèche un peu...
Je débute en open TX et j'avais en tête que si une condition dans une ligne n'est pas remplie, elle n'est pas prise en compte... juste ?!
J'ai ici ses quelques lignes qui me posent problème...
Théoriquement en FM "roue" ou "pelle" je devrais avoir la sortie CH27 qui oscille entre -50% et +50%
Hors j'obtient 10% sur le simu... 20% de 50%...
Mais la ligne 20% ne devrais pas être prise en compte ?!
En FM "route", j'ai bien mes +/-100% avec une variation de 20% selon la direction...
J'ai d'abord pensé à l'ordre des lignes, mais rien a voir ?!
Open TX 2.1.3 Taranis+
Merci d'avance ?!
Merci d'avance ?!
Bartste-
Re: Lignes de mixage
As-tu essayé d'enlever la dernière ligne, si tu obtiens -50% et +50% sans cette ligne, c'est bien elle qui pose problème sinon, c'est autre chose.
Sacre100-
Oui j'obtient 50% en enlevant la dernière ligne...
J'ai aussi 50% en mettant 100% à la première ligne...20% de 100...
Je pourrais contourner le problème avec 250% sur la première ligne, mais ca ne me parait pas élégant et pas "normal"...
Bartste-
Faut qu'on trouve le problème, c'est peut-être un bug.
Si tu met "ajouter" dans le multiplexage de la dernière ligne, même si ça ne fait pas exactement ce que tu veux, ça joue ou l'erreur est toujours là ?
Sinon, c'est peut-être la fonction(x<0) qui pose problème, ou alors le ralenti ?
Faut vraiment qu'on arrive à cerner la cause du problème et une fois qu'on saura, on pourra trouver un laxatif.
Sacre100-
Avec la fonction ADD et Remplace, ca fonctionne (mais l'autre mix ne fonctionne plus évidemment...)
Par contre avec Multiply et sans les ralentisseur, ca fonctionne...
Même mieux, ca fonctionne dans le bon sens...
En effet, vous avez pu le constater la voie 27 et 28 sont "identique", et pourtant j'avais +10% sur une et -10% sur l'autre... Hors en supprimant les ralentisseur, j'ai +50% sur les 2 voies !
Bartste-
Cool, donc ça venait du ralenti.
Et sans ralenti, tu obtiens bien ce que tu souhaites ?
En tout cas, c'est de la belle programmation, ça n'a pas l'air tout simple ces engins roulants, heureuse qu'il y a les "phases de vol", ça aide bien.
Sacre100-
Oui sans ralenti les sorties ont les bonnes amplitudes et dans les bons sens... Par contre je perds la fonction de ralentisseur... Je verrai à l'usage si je peu m'en passer...
Au mieux je peu appliquer le ralentisseur sur la voie à tout moment en passant par une voie intermédiaire ou un GV ?
Des voies de libre j'en ai peu, j'ai 25 voies utilisées sur ma machine.
Donc si je comprends bien c'est pas une erreur de programmation de ma pars ? C'est un bug d'open tx ?
C'est clair ca aide bien les FM, d'ailleurs dans ma version 2.0 je fais pratiquement tout avec les FM, c'est plus propre visuellement dans les mix...
Bartste-
» Mon 1er mixage
» Mixage 2 servos
» Mixage Gaz vers Profondeur
» mixage sur SIMA X5 SC
» Mon 1er mixage
» Mixage 2 servos
