Programmation seuils alrmes A1 et A2 sue le version V2.1.3
Bonjour a tous,
J'ai depuis peu passé ma Taranis 9XD Plus en version OpenTX 2.1.3
Un peu dérouté au début par rapport à la version 2.0, mais grâce à l'aide des membres du forum j'ai bien progressé.
Il me reste un problème que je n'arrive pas à régler tout seul, c'est le réglage des seuils "Alarme niveau batterie bas et niveau batterie critique" sur A1 et A2
J'ai lancé la fonction "Découvrir les capteurs", elle m'a trouvé Cels, SWR, RSSI, et BtRX.
Je ne vois pas A1 ni A2, que faut-il que je fasse pour pouvoir régler mes seuils comme je le faisais avec mon ancienne version .
Ma question est la suivante, existe-t-il un Tuto pour qui puisse répondre à question?
Si non, est-ce que l'un d'entrevous pourrait m'aider
Sachant que j'utilise des récepteurs type D4, D6 et D8
Merci d'avance de vos réponses et conseils.
Cordialement
Jean-Marie
Cordialement
Jean-Marie
Re: Programmation seuils alrmes A1 et A2 sue le version V2.1.3
J'utilise que des RXs de la série X.
Pour ceux là, BtRx correspond à A1.
Après (c'est le but de cette nouvelle télémétrie hyper flexible), il n'y a plus d'alertes pré-programmées, mise à part le RSSI.
Donc, après détection, c'est à toi de créer des inters logiques qui vont déclencher des fonctions spéciales que tu auras aussi créé.
Ex sur un de mes modèles:
L12: Cdlt > 0.2
L13: Cmin < 3.5
L14: L12 OR L13
FS21: L12 - Jouer fichier(lipodlt)
FS22: L13 - Jouer fichier(lipocrit)
FS23: L14 - Vibreur(3)
L12: Cdlt > 0.2
L13: Cmin < 3.5
L14: L12 OR L13
Merci pour la rapidité de ta réponse.
je vais essayer avec les fonctions que tu viens de m'indiquer.
Bonne journée à toi
Jean-Marie
Bonne journée à toi
Jean-Marie
Tu vas voir, un peu déroutant au début, mais après tellement puissant !!
J'ai lu un commentaire d'un utilisateur de la nouvelle Futaba 18SZ (1000€ tout de même) qui pestait, car il ne pouvait pas avoir 2 alarmes pour 2 capacités de LiPo sur le même modèle.
Avec OpenTX, c'est 3 lignes d'inters logiques.
Concernant la puissance de l'application, je te crois volontier, mais je t'avoue que je ne suis pas très à l'aise pour faire cette programmation, je vais essayer et je te tiens au courant.
En tout cas, merci pour ton aide et tes conseils
Jean-Marie
Jean-Marie
Tu as un ordi ? Oui ! Alors installe Companion et joue avec le simulateur.
Une fois que tu auras compris les principes de base, tu te surprendras !
Oui j'ai un ordi sur lequel j'ai installé récemment Companion, je vais suivre tes conseils, on verra bien, de toute façon je te tiendrai informé.
A bientôt
Cordialement
Jean-Marie
A bientôt
Cordialement
Jean-Marie
Re-bonjour
Effectivement tu avais raison "comme d'habitude", j'ai enfin retrouvé les alarmes A1 et A2.
Le problème était que je ne maitrisais pas assez bien les fonctions "Inters logiques et leus liaisons possibles avec les fonctions spéciales.
* Par-contre il me reste un denier petit souci, au niveau de la lecture des messages audio.
J'ai ajouté dans le répertoire "Sounds/Fr" les phrases que je voulais faire lire, (ce sont les anciens messages A1 et A2 niveau bas et critique)
Elles y sont bien, mais elles n'apparaissent pas lors du choix dans les fonction spéciales.
Peux-tu m'expliquer pourquoi ?
Merci par avance.
Jean-Marie
Merci par avance.
Jean-Marie
Dans fonctions spéciales, il y a "jouer son" et "jouer fichier". C'est le dernier qu'il faut choisir.
Bonsoir
C'est un modéliste HEUREUX qui te répond.
Tu avais, encore ,raison en sélectionnant "Jouer fichier" et non "jouer son" tout est rentré en ordre.
Un grand MERCI pour l'ensemble de tes conseils et surtout pour ta patience.
Cordialement
Jean-Marie
Cordialement
Jean-Marie
Je t'en pris !
Content d’avoir pu t'aider.
Une question de newbies: A1 et BtRx sur un X8R+FLVSS représentent t'ils la tension mini de l'ensemble du pack d'accu ou de l'élément le plus faible?
Doit on renseigner comme tension d'alerte mini la tension de l'élément le plus faible ou une valeur limite inférieure de l'accu au global?
Merci d'avance pour votre aide!
De l'ensemble.Daedalus29 a écrit:A1 et BtRx sur un X8R+FLVSS représentent t'ils la tension mini de l'ensemble du pack d'accu ou de l'élément le plus faible?
Généralement, c'est pack global au plus simple, ou alerte indexée sur la tension de l'élément minimum si tu veux être plus carré, tu choisis ce qui te convient le mieux.Daedalus29 a écrit:Doit on renseigner comme tension d'alerte mini la tension de l'élément le plus faible ou une valeur limite inférieure de l'accu au global?
Merci pour ta réponse Heisenberg. Je me suis créé un capteur "cell mini" (Cmin) pour avoir la tension minimale de l'élément le plus faible du pack comme indiqué ailleurs sur le forum et ci-dessous:
Avec cette programmation, aurais je bien la valeur de la tension mini de l'élément le plus faible du pack (dit autrement: la radio sait elle sélectionner l'élément le plus faible seule)? Est ce une valeur calculée par division de la tension totale du pack par le nombre d'élément ou la véritable valeur de l'élément le plus faible?
C'est bon.
C'est valable avec un Flvss et ce sera bien la valeur de l'élément le plus faible mesuré.
Oui c'est bon comme cela mais rien à voir avec BtRx qui est la tension du récepteur (qui peut être celle du bec si alimenté ainsi).
A1 peut être la tension interne du récepteur ou une tension externe mesuré par un capteur autre.
Bonjour à tous.
Neuf mois après ma question d'origine, savez-vous si les dernières version d'Open TX ont corrigées le défaut qui annonçait A1 et A2 faible et critique lors d'un changement de modèle ou lors d'une RAZ de paramètre de vol ?
Merci par avance
Jean-Marie
Merci par avance
Jean-Marie
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» Comment régler les seuils d'alertes avec un FLVSS ???
» Tension récepteur : étalonnage, seuils d'alerte, annonce vocale
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
