SWR Quésaco?
+7
Chamou76
Micky51100
sam26
Nicolas
Totof1965
Geeby22
11 participants
SWR Quésaco?
Tout est dans le titre ?!
Ca varie entre 0 et 18 semble-t-il...
Merci pour vos lanternes
Re: SWR Quésaco?
C'est la traduction anglaise du T.O.S (taux d'onde stationnaire) ,cela indique si l'antenne rayonne correctement ce que fourni le transistor de puissance.
Re: SWR Quésaco?
A non justement !Patrick74 a écrit:OK, donc plus c'est élevé mieux c'est ?!
En fait c'est le rapport entre puissance émise et puissance réfléchie, quand l'antenne est bonne, toute la puissance est émise et aucune réfléchie, le SWR est de 0 (en fait le rapport est de 1), au delà de 25 il faut s’inquiéter, entre 5 et 20, c'est des valeurs acceptables.
Au delà de 35, c'est carrément mauvais.
.AleX.- Messages : 1459
Re: SWR Quésaco?
Ha ben j'ai bien fait de vérifié la question. Vais allé me couché moins con ce soir
Re: SWR Quésaco?
Si tu veux poursuivre ta culture :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_d%27onde_stationnaire
Gérard
Gérard
Re: SWR Quésaco?
Ca me rappelle l'epoque de la "cibi"
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: SWR Quésaco?
Totof1965 a écrit:Ca me rappelle l'epoque de la "cibi"
Moi aussi, mais l'époque de la CB c'est maintenant pour moi.
Certains week-end avec un pote, on fait des essais de porter en mobile avec du matériel qui nous fesait rêver a l'époque.
Re: SWR Quésaco?
hello
ok pour le TOS mais comment mesurez vous sa valeur? quelle est la procédure?
sam26- Messages : 314
Re: SWR Quésaco?
Il faut un matériel capable de mesure la puissance émise et la puissance réfléchie, et en 2.4GHz ça court pas les rues..
De plus, cette indication SWR qui n'existe à priori plus sur les Taranis récente, est vraiment sujette à interprétation, c'est un peu de l'alchimie
D'une part parce que visiblement la "sonde" de mesure intégrée n'est pas vraiment calibrée, et d'autre part parce que c'est plus sont évolution qui est un indicateur.
Le plus simple pour une utilisation standard, c'est de ce baser sur le RSSI, qui lui est le reflet complet de la chaine émetteur + antenne + milieux extérieur + antenne + récepteur.
Et c'est d'ailleurs avec cette indication que les alarmes de mauvaise qualité de signal sont générées chez 'tout' les fabricants de matériel 2.4GHz
Re: SWR Quésaco?
Salut à tous je déterre un peux le sujet, je cherche le swr sur ma radio et il est introuvable !
Normal ???
Normal ???
Micky51100- Messages : 24
Re: SWR Quésaco?
Comme le dit Alex , sa valeur n'avait que très peu d'utilité donc il a été supprimé depuis plusieurs release d'OTX
Chamou76- Messages : 195
Re: SWR Quésaco?
Post ci-dessus :
ps: Doublé par Chamou
Post ci-dessus :
Re: SWR Quésaco?
Et le nom SWR a été remplacé par RAS.
Pourquoi ?? Parce que ce n'est pas un vrai SWR, donc il fallait trouver un autre nom.
SWR → Standing Wave Ratio (ou taux d'ondes stationnaires TOS en bon Français).
RAS → Radio Antenna Strength (je crois que c'est ça, mais je ne sais plus. 3djc devrait pouvoir confirmer s'il passe dans le coin ).
Re: SWR Quésaco?
Je demandé ça car ce week-end m'a radio m'a affiché antenne défectueuse alors qu'après vérification de l'antenne, plus la soudure de l'antenne au xjt interne, tout est nickel, j'ai cette alarme pour la première fois, je viens de passé sous opentx 2.2.1 dernièrement et me demande si c'est pas un bug, car en opentx 2.2.0 j'ai jamais eu cette alarme. Cette alarme fu brève également, j'ai éteint puis rallumer la radio et depuis l'alarme n'est jamais réapparu. Donc je voulais me servir du swr pour vérifier le xjt interne, du moins sont émission.
Re: SWR Quésaco?
Et j'ai répondu a la question, non ça n'est pas un bug
Re: SWR Quésaco?
J'ai aucune raison d'avoir cette alarme, mon antenne est nickel et les soudures nickel également, une alarme n'est pas censé s'afficher si toute l'électronique est OK, l'antenne a jamais été tourné, la radio jamais tombé, tout est nickel, j'aimerais bien avoir une explication plosible. Si l'électronique est OK ça vient d'un bug obligatoirement, j'ai jamais eu d'alarme en 2.2.0, je passe en 2.2.1 j'ai eu cette alarme, et uniquement 1 fois, le truc inexplicable ! Un peut d'éclairage m'aiderait car pour moi la réponse apporté est plus que vague !
Re: SWR Quésaco?
3djc est un développeur de l'équipe OpenTX, donc je pense qu'il est super bien placé pour te répondre.
Maintenant, l'alarme est déclenché par la RF interne de la radio. Cette RF interne fonctionne avec un firmware développé par FrSky. Donc, si cet sous-ensemble de la radio détecte un problème, il envoie l'info à OpenTX.
Pour être clair, s'il y a un éventuel problème de ce coté, ce n'est clairement pas côté OpenTX et cela ne peut pas venir d'une mise à jour d'OpenTX.
Re: SWR Quésaco?
Merci pour cette éclairage, c'est sympa.
Donc cela veut dire que mon xjt interne est peut être en train de rendre l'âme ? Ou ça peut être une autre raison, quand cette alarme c'est activé je venais de brancher mon racer, et la radio était à quelques centimètres, ça peut jouer ?
Re: SWR Quésaco?
Oui, si tu as un émetteur vidéo qui émet très fort du signal juste à côté de la radio, l’antenne de la radio le capte et génère un courant ‘à contre courant’ du module qui peut en être perturbé et donc détecter un problème d’antenne.
Re: SWR Quésaco?
Je comprend mieux j'étais à 600mw en émission vidéo donc sûrement ça alors, pourtant les vtx c'est du 5,8ghz pas du 2,4ghz ?
Re: SWR Quésaco?
il faut se méfier des fréquences harmoniques, les fréquences s'ajoutent ou se retranchent.
Les problèmes d'intermodulation sont complexes et dangereux pour les signaux principaux
je me rappelle les quelques cas de brouillages en 41 Mhz causés par un fréquence intermédiaire d'émetteur TV de 38Mhz qui ont amené quelques crash.
éloigner les antennes d'émission et vérifier si pas de pb à la réception bien sûr!.
ceuse- Messages : 955
