Le menu de paramétrage
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le menu de paramétrage Empty Le menu de paramétrage
Message par Totof1965 Mer 24 Juil 2013 - 15:39
Pour entrer dans le menu de paramétrage, allumer la radio, puis appui long sur la touche MENU
Le menu de paramétrage Configradio
Pour modifier une valeur appui sur la touche ENT puis +/-, valider par ENT
Les réglages sont les suivants :
Date
Heure
Plage batterie : doit étre renseigné en fonction de votre batterie, pour la batterie d'origine j'ai mis 6.0 - 8.4 ( à valider )
Son
 Mode : Tout, Nokey, Alarm, Aucun
 Volume
 Beep volume : volume des bips
 Wav volume : volume des fichiers wav
 Vario volume : volume du vario
 BG volume : volume de la musique jouée en fond sonore
 Durée : durée des bips
 Tonalité : Tonalité des bips : par defaut : 0
Contraste : actuellement je suis a 20
Alarmes
 Batterie faible : voltage en dessous duquel l'alarme batterie faible se déclenche : perso : 6.3V
 Inactivité : durée au bout de laquelle une alarme se declenche pour prévenir que l'on a oublié d'eteindre la radio : perso : 10m
 Mémoire pleine : alarme si la mémoire est pleine
 Sons désactivés : si coché la radio est muette
Rétroéclairage
 Mode : on, Tout, Stks, Btns,OFF
 Durée : Durée du rétroéclairage
 Luminosité : de 0 (éteint) à 100 (luminosité max)
 Alarme : si coché fait clignoter l'écran en cas d'alarme
Logo d'accueil : si coché le logo d'accueil est affiché un peut plus longtemps
Fuseau horaire : votre fuseau horaire : pour la franque métropolitaine : 2 en été, 1 en hiver
Coordonnées GPS : permet de choisir le format d'affichage des coordonnées gps
Zone géo. : permet de régler les paramètres d'émission en respect des réglementations nationales
Langue annonces vocales : permet de choisir la langue des annonces vocales, attention vous devez charger les fichiers de langues sur la carte SD
Unités : Choix entre métrique et impériales
Ordre des voies préféré : dans quel ordre préférez vous que les voies de la radio soient assignées
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Le menu de paramétrage Empty Re: Le menu de paramétrage
Message par Invité Sam 14 Sep 2013 - 21:25
Bonsoir tout le monde,
J'ai réglé rétro éclairage sur tout puis sur stick et 10s.
Radio sur la table sans y toucher et loin de toute ligne de tram ou quelconque vibration elle ne s'éteint presque jamais ou alors quelques secondes max.confused
J'ai remarqué que mes valeurs de position de stick ne sont pas stables, elles varient à une fréquence apparente de quelques herzt (+/- 10) de 0 à 0.2, 0.3...
Je pense que c'est cela qui ranime le rétroéclairage.
Avez vous aussi ce phénomène.
@+ Flipair
Message par Invité Mar 17 Sep 2013 - 12:56
Finalement j'ai utilisé un switch pour l'allumer quand j'en ai besoin. Je vole en pupitre , j'ai utilisé SF qui n'ai pas accessible en vol.
@+ Flipair
Message par Invité Mar 17 Sep 2013 - 14:04
Le mieux pour le rétroéclairage c'est de l'activer sur "btns", pas sur "stiks". Par contre je n'ai pas ton problème de sticks. Peut-être que tu devrais étalonner les manches.
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 15:31
J'en suis à l'écolage. J'ai défini 100% du canal 1 à 4. Mais comment on programme l'inter SH pour l'écolage ?
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 17:23
Dans les custom fonctions(page 11) tu peut choisir de passer tout l'avion ou voie par voie.
(Ne pas oublier de cocher la case au bout de la ligne)
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 19:09
Le menu de paramétrage P1010015
Ca dire dire qu'il faut écrire une ligne de fonction !SH1 pour chaque voie ?
Mais quelle valeur mettre à la place du zéro ? Comme cela ?
Le menu de paramétrage P1010016
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 19:29
Non,non,ce n'est pas "secur.CH"qu'il faut mettre,c'est "Trainer",par contre tu peut choisir aussi les voies(trainerRUD,TrainerELE,etc...),là,je pense qu'il faut affecter un inter a chaque voie que l'on passe a l'eleve.
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 20:27
Le menu de paramétrage P1010017
Ok, ça marche. En fait sur la mienne c'est "Ecolage" puisque le soft est en Français.
Par contre même en "ecolage" la Taranis pilote aussi mais c'est pas grave. Je verrais ce qui cloche plus tard. L'essentiel pour moi est de reprendre en double mes élèves comme je le faisait avec la Graupner et les DX4e Mode1 et Mode2.
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 22:45
C'est normal , tu as le choix.
This page allows you to configure the trainer function for "master" use (make sure the Trainer mode
in model settings is set to Master).
For each of the 4 main functions you will be able to set the mode
(OFF, += for Add, := for Replace), ratio and input channel.
Start by setting the mode for each function (the "standard" way is Replace i.e. when the trainer
function is activated the function is fully transferred to the student, Add allows both master and
student to act upon the function together).
Très pratique pour corriger sans reprendre totalement l'avion.
@+ Flipair
Message par Invité Jeu 19 Sep 2013 - 23:30
Exact, en relisant la doc j'ai compris pourquoi "OFF, += pour ajouter, := pour remplacer". Donc j'ai corrigé. Franchement je préfère signaler à l'élève que je reprend la main car si je corrige il ne va pas comprendre.
Message par dominique 76 Sam 23 Nov 2013 - 18:37
je c est ce que j ai fait plus eclaire bleu plus il reste sombre
dominique 76
dominique 76
Masculin Messages : 396
http://www.amch.fr/
Message par Invité Dim 22 Déc 2013 - 20:47
Petite question, a quoi sert la ligne trame ppm 22.5ms 300u -
22.5= temps de reponce? on peut la changer? dans quel interet?
300u =????
+ OU - =?
Message par dumas Ven 3 Jan 2014 - 22:13
J'ai un problème avec la course du manche des gaz. Dans la partie basse des gaz - de plein ralenti au milieu - je n'ai pratiquement pas d'action sur le servo. L'ouverture du boisseau commence un peu avant le milieu jusqu'à plein gaz.
Là il y a dans cette programmation de la course des gaz quelque chose que je ne comprends pas ? Qui peut me donner une explication ? Pourquoi la course du servo ne commence-t-elle pas à partir du ralenti bas ?
Sur le moniteur de canaux il y a à droite avant la barre centrale un petit carré noir ! point de départ de la course des gaz !! A gauche un nombre 19.9
Merci pour votre aide
Salut
pierre
dumas
Masculin Messages : 461
Message par Invité Sam 4 Jan 2014 - 13:55
bonjour ,
je ne comprends pas ce que veut dire : ordre des voies préférées .
est ce que je peux par exemple choisir quelles voies du récepteur correspond par exemple a quelle fonctions ? comme futaba avoir les gaz sur la voie n°3 et non sur la n° 1 ... etc....
Message par Invité Sam 4 Jan 2014 - 15:47
Par défaut sur Turnigy ou Taranis l'ordre de sortie des voies est RETA. Par contre si j'utilise un modèle anciennement avec Graupner, c'est TAER. Donc si je met un module Graupner HoTT sur la Taranis et que je laisse le Rx GR16 dans le modèle j'ai juste un bind à faire. mais en sortie émetteur je vais prendre en ordre préféré TAER pour ne pas avoir à changer mes sorties. Par exemple sur le  Spitfire que je passe sur Taranis j'ai ces sorties :
V1 = Moteur
V2 = Aileron gauche
V3 = Profondeur
V4 = Dérive
V5 = Aileron droit
V6 = Train
V7 = Volet
V8 = Feux ailes
Tout cela peut aussi se paramétrer dans les mixages.
Message par Invité Dim 5 Jan 2014 - 8:50
Murphy a écrit:Par défaut sur Turnigy ou Taranis l'ordre de sortie des voies est RETA. Par contre si j'utilise un modèle anciennement avec Graupner, c'est TAER. Donc si je met un module Graupner HoTT sur la Taranis et que je laisse le Rx GR16 dans le modèle j'ai juste un bind à faire. mais en sortie émetteur je vais prendre en ordre préféré TAER pour ne pas avoir à changer mes sorties. Par exemple sur le  Spitfire que je passe sur Taranis j'ai ces sorties :
V1 = Moteur
V2 = Aileron gauche
V3 = Profondeur
V4 = Dérive
V5 = Aileron droit
V6 = Train
V7 = Volet
V8 = Feux ailes
si j'ai bien compris , si tu mets aussi l'ordre de sortie des voies sur TAER dans le menu principal de ta radio ,tu auras donc le même ordre de voies pour tes avions qu'ils soient avec le module interne ou externe?
Message par Invité Dim 5 Jan 2014 - 12:20
Tout à fait...
Message par Invité Dim 5 Jan 2014 - 16:24
alors la je ne comprends pas , j'essai d'avoir :
-v1 aileron
-v2 profondeur
-v3 gaz
-v4 derive
donc normalement : APTR ou ARTP si j'inverse direction et profondeur mais rien ne change sur les voies du récepteur quand je fais l'essai avec les servos .
la je sèche !
Message par imopector Dim 5 Jan 2014 - 16:27
bonsoir
as tu verifié dans les mixages
ch1 -->ail
etc
REuMI
imopector
imopector
Masculin Messages : 111
Message par Invité Dim 5 Jan 2014 - 17:39
imopector a écrit:bonsoir
ch1 -->ail
etc
REuMI
effectivement , les positions sont restées d'origine sur la page mixages , je vais essayer de les modifier et réessayer ....merci
Message par Invité Dim 5 Jan 2014 - 18:04
je confirme , c’était bien ça !  :cheers:
merci et a plush
Message par Invité Dim 5 Jan 2014 - 18:17
Tu n'as pas le bon ordre de sortie de voies car tu as du mal paramétrer dans le setup configuration. Commence par là et ensuite tous les modèles que tu vas créer seront bien initialisés. Sinon tu sera obligé de reprendre le mixage pour chaque modèle.
Le menu de paramétrage Empty Sur v2.0.5
Message par Invité Jeu 3 Juil 2014 - 11:44
Il y a une option supplémentaire : "Délai Inters Milieu" = 150ms qui je crois permet de ne pas tenir compte de la position intermédiaire en passant pour les interrupteurs à 3 positions.
Le menu de paramétrage Empty RETA...GAPD...
Message par Invité Jeu 3 Juil 2014 - 11:59
C'est super d'avancer dans la compréhension du fonctionnement.
après petite recherche : Direction  =(Rudder), profondeur = (Elevation), gaz =(Throttle) et ailerons = (Ailerons).
Les problèmes cités plus haut dans ce post sont donc liés au recopiage d'un modèle "concu" (impossible d'écrire avec la cédille???) dans un autre ordre que le modèle prédéfini sur la Taranis?
