Le Deal du moment : -25%
Nike Waffle Trainer 2
74.97 €
Récepteur Compatible HORUS X12S
Récepteur Compatible HORUS X12S  Empty Récepteur Compatible HORUS X12S
Message par ChristianHugues Jeu 7 Oct 2021 - 10:01
Je viens de faire l'acquisition d'une HORUS X12S ( Open tx ) sans récepteur. voici ma question :
- Que puis je mettre comme récepteur ?
- Quels sont les récepteurs compatible ?
Si quelqu'un peut faire une liste ce serai sssssssuper Cooooooooolllllllll Récepteur Compatible HORUS X12S  818067345 Récepteur Compatible HORUS X12S  818067345
Christian
ChristianHugues
Récepteur Compatible HORUS X12S  Empty Re: Récepteur Compatible HORUS X12S
Message par Pascal25 Jeu 7 Oct 2021 - 13:01
Les récepteurs compatibles dépendent de la version de X12S.
Il faut donc que tu nous précises avec quel protocole est flashée ta X12S.
Il existe deux versions de X12S. Avec platine HF protocole ACCST et avec platine HF ISRM, compatible des deux protocoles ACCST et ACCESS.
Ces deux versions doivent être à la norme EU-LBT, seule norme légale en Europe.
Pour la version ACCST, il existe deux versions de firmware, V1 et V2.
Pour la version ISRM, tu peux utiliser les récepteurs ACCESS ou ACCST (V2 uniquement).
Il faut donc que tu nous en dises plus sur ta radio.
Si tu as des difficultés avec ces acronymes, je te conseille de potasser le site OpenTX-Doc, au chapitre Normes et protocoles.
Pascal25
Masculin Messages : 1162
Message par ChristianHugues Jeu 7 Oct 2021 - 21:48
Merci Pascal25,
Je reçois la radio que lundi ou mardi mais j'ai déjà commandé la platine HF ISRM chez HORUS.COM Récepteur Compatible HORUS X12S  2258904616
Donc je pourrais utiliser utiliser les récepteurs ACCESS ou ACCST en V2 .
Tu as des récepteurs a me conseiller !
Merci encore
Christian
ChristianHugues
Message par Pascal25 Jeu 7 Oct 2021 - 22:34
Bonjour Christian,
Puisque tu vas monter une platine ISRM, ce qui est un bon choix, tu va pouvoir utiliser les récepteurs ACCST V2 en mode D16 et bien sûr ACCESS.
Après, cela dépend de ce que tu veux faire.
Récepteurs ACCST :
Sur un planeur, le G-RX8 est un bon choix, avec son variomètre/altimètre intégré.
Sur un avion turbulent, les S8R et S6R possèdent un gyro intégré, ça peut servir. On peut aussi monter ces récepteurs sur un planeur de pente, pour sécuriser le lancer.
Les RX8R-pro (surtout sur un avion à allumage commandé), RX4R et RX6R sont bien aussi.
Récepteurs ACCESS : Je n'ai pas d'avis, ne possédant pas encore ce type de récepteur.
Mais avant tout, le récepteur se choisit en fonction du modèle.
Il existe aussi des récepteurs ACCST compatibles dans d'autres marques mais ils devront être obligatoirement en mode D16 pour être compatibles avec la platine ISRM.
Je suis revenu des récepteurs pas cher, type Jumper R8, car la qualité n'est pas au rendez-vous. Et de plus, il faut les modifier pour les rendre compatibles avec le firmware X8R.
J'attends deux récepteurs Radiomaster R168, compatibles ACCST D16, pour évaluation. Mais ce récepteur n'est plus produit.
Avec le recul, je préfère quand même des récepteurs d'origine FrSKY.
Dis-nous quels modèles tu veux équiper !
Pascal25
Message par Gerou Ven 8 Oct 2021 - 10:37
en complément aux explications qui ont été données, tu trouveras une mine de renseignements à cet endroit :
https://opentx-doc.fr/wiki/recepteurs
Gerou
Masculin Messages : 463
Message par filduch Ven 8 Oct 2021 - 18:14
Pour ce qui est d'ACCESS, tu trouveras des équivalences avec ceux supportant ACCST. Ils en existent des uniquement en ACCESS (Archer) ou qui font les deux (ACCESS & ACCST). La gamme PRO est à préférer quand on a besoin d'une bonne imperméabilité au champ magnétique, surtout pour des moteurs avec CDI. ACCESS est le nouveau protocole choisi par FrSky. C'est donc celui qui devrait avoir la plus longue durée de vie.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1401
Message par ChristianHugues Ven 15 Oct 2021 - 17:08
Merci pour vos conseils . . . . Vraiment Récepteur Compatible HORUS X12S  2258904616
Peut on installer ETHOS sur la HORUS X12S et surtout comment faire ?
Merci encore
Christian
ChristianHugues
Message par Pascal25 Ven 15 Oct 2021 - 21:21
Ethos peut s'installer sur une X12S équipée d'une platine HF ISRM.
Tu devrais trouver les renseignements et le firmware via ce lien :
Ethos X12S ISRM
Ethos s'installe logiquement comme n'importe quel firmware, radio éteinte en mode DFU, avec Companion.
De toute façon, tu ne risques rien d'essayer !
Pascal25
Message par ChristianHugues Sam 16 Oct 2021 - 9:40
Bonjour Pascal,
Vraiment merci, en fait j'essayais de l'installer avec le bootloader de la X10 c'est pour cela que je n'y parvenais pas.
Donc je recapitule, tu me diras si je me trompe !
1) je formate la carte SD
2) Je démarre la radio en mode DFU et j'installe le firmware.bin X12S-ISRM avec Compagnon
3) Je déconnecte le câble USB (ou pas ) dis moi ?
4) Je mets les deux fichiers ethos (audio & bitmaps) sur la carte SD
5) Je redémarre la radio normalement.
ps : Je n'ai pas encore reçu la platine ISRM que j'ai commandé chez horusrc.com
Dés réception je m'y mets Very Happy
Autrement tu penses quoi de ETHOS ?
Bon Week-end
Christian
ChristianHugues
Message par Pascal25 Sam 16 Oct 2021 - 19:25
Bonjour Christian,
Non, tu ne démarres pas la radio en mode DFU, tu la branches, éteinte, sur le PC et c'est Companion qui va utiliser DFU.util pour flasher la radio éteinte.
Tu utilises la fonction "Transférer le firmware à la radio" et c'est tout.
Il faudra, bien sûr, mettre ensuite la bonne carte SD qui correspond au firmware Ethos de la X12S avant de démarrer la radio sous Ethos.
Je ne connais pas Ethos et je n'ai pas l'intention de passer ma X12S ISRM sous cet OS. OpenTX me convient bien, c'est d'ailleurs pour avoir OpenTX que j'ai acheté une radio FrSKY !
Pascal25
Message par Serge J. Dim 17 Oct 2021 - 19:49
ChristianHugues a écrit:Merci Pascal25,
Je reçois la radio que lundi ou mardi mais j'ai déjà commandé la platine HF ISRM chez FlashRC Récepteur Compatible HORUS X12S  2258904616
Merci encore
Christian
J'essaye désepérement d'avoir des informations sur ce module HF ISRM pour la radio X12S.
Est-ce le même module que pour la X10S ?
Auriez-vous un lien vers le produit chez flashRC ou autre ?
Merci,
Serge J.
Serge J.
Masculin Messages : 90
https://www.rclm.org
Message par Pascal25 Dim 17 Oct 2021 - 20:43
Oui, c'est le même que celui de la X10S.
ISRM X10S/X12S
Pascal25
Message par ChristianHugues Dim 17 Oct 2021 - 21:36
Merci encore
Christian
Merci,
Salut voici les liens pour le module et l'antenne :
Antenne
Module for Horus X10/X10S/X12S
ChristianHugues
Message par Pascal25 Lun 18 Oct 2021 - 10:24
Tu as raison de préciser qu'il faut rajouter une antenne supplémentaire pour passer une X12S en ISRM.
Le module ISRM est prévu à l'origine pour une X10S, qui possède deux antennes internes alors que la X12S n'en a qu'une.
Pour l'implantation de cette antenne, voir ce post : Upgrade X12S en ACCESS
Pascal25
Message par Serge J. Lun 18 Oct 2021 - 10:33
Pascal25 a écrit:Bonjour,
ISRM X10S/X12S
Merci pour le renseignement.
Par contre ce n'est pas disponible sur le site européen et par les temps qui courent (frais de douane, TVA, ...) ce n'est pas idéal.
Quelqu'un aurait un lien vers un fournisseur européen ?
Merci à tous,
Serge J.
Serge J.
Message par Pascal25 Lun 18 Oct 2021 - 11:54
Aujourd'hui, tu paies la TVA sur les sites chinois les plus connus. Pas de raison d'avoir des frais de douane en plus.
Pascal25
Message par Serge J. Lun 18 Oct 2021 - 20:27
Oui mais le site renseigné plus haut est un site américain... Et là, Gloub !!!
J'ai trouver en Allemagne : https://www.engelmt.de/
Merci à tous, je pense que l'on va clôturer cette conversation car nous sommes un peu hors sujet  Shocked
Serge J.
Serge J.
