Le Deal du moment : -25%
Nike Waffle Trainer 2
74.97 €
incomprehetion du recepteur s10r
incomprehetion du recepteur s10r Empty incomprehetion du recepteur s10r
Message par Fragile63 Lun 23 Aoû 2021 - 13:49
J’ai acheté récemment par erreur un récepteur s10r pour équiper un gros VGM, du coup j’ai décidé de l’utiliser en normal vu que c’est possible, n’étant pas intéressé par le mode stabilisation.
Je fais 2 vols sans problème. Je remonte voler 2 jours plus tard et là au démarrage du moteur les gouvernes bâtaient dans tous les coins .Après analyse le Giro était activé.
Après un peu de recherche à la maison je me suis aperçu que les divers commande du Giro ce font via le canal 9, 10, 11 et 12,  bien sur moi j’utilise les 10 voie du récepteur, kil switch voie 9 et smocks voie 10.
Maintenant que je sais j’ai désactivé le giro et mit tous les gains à zéro, je sais je reviens de loin.
J’ai du mal à comprendre pourquoi les têtes pensantes de FRSKY on sortie un tel récepteur sachant que si on achète un 10 voie, elle risque fortement d’être utilisées.
Mai peut être que je passe à côté de quelque chose que je n’ai pas vu.
Merci à lapin fou pour ses tutos qui m’ont bien aidé.
Fragile63
Fragile63
Masculin Messages : 92
incomprehetion du recepteur s10r Empty Re: incomprehetion du recepteur s10r
Message par Fragile63 Lun 23 Aoû 2021 - 21:18
Bon je m'auto répond Shocked
Finalement en discutant avec l'ami de mon club "socrate " qui à l’esprit plus vif que le mien👅
C'est de binder le récepteur à partir de la voie 13 à 22, et oui j'avais zappé qu'en access on a 24 voies Embarassed
Reste à vérifier si les voies affectées à la stabilisation ne soient pas impactées. Je teste ça demain avec celui d'un copain qui a le même. Le mien est installé je ne veux pas tous débranché.
Fragile63
Fragile63
Message par Fragile63 Mer 25 Aoû 2021 - 9:24
Après quelques essais je ne suis pas arrivé à faire fonctionner le mode giro, le bind de la voie 13 a 28 c'est bien déroulé, mais au finale on perd la voie 9 à 12 donc mauvaise idée Sad Sad
Si quelqu'un à une idée
Fragile63
Fragile63
Message par Pascal25 Mer 25 Aoû 2021 - 13:30
A mon avis, il faut choisir.
10 voies sans stabilisation et seulement 8 voies avec la stabilisation complète active, les canaux 9 à 12 étant réservés à la stabilisation.
S'il te faut des voies supplémentaires, tu devras utiliser le SBus pour cela.
Je n'ai pas compris pourquoi FrSKY n'a pas modifié les voies destinées au gyro en les décalant au-delà de la voie 10.
Pascal25
Masculin Messages : 1162
Message par Fragile63 Mer 25 Aoû 2021 - 13:45
J'ai une autre piste vue sur openrc par mon ami socrate mais cela reste à tester encore.
Je découvre a mesure les possibilités de l'access, en effet on peut réaffecter les sortie du récepteur via sont menu option.
Voir le pdf qui donnée sur forum openrc
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=13043
Fragile63
Fragile63
Message par Pascal25 Mer 25 Aoû 2021 - 15:20
Merci pour ce retour.
Je ne savais pas qu'on pouvait réallouer les sorties sur ce récepteur ACCESS.
Bon à savoir.
Pascal25
