Foirage changement d'antenne. Help !
En voulant changer mon antenne la platine c'est décollé en essayant d 'enlever l'ancienne ( trop tirer dessus ou trop chauffer ou platine sensible)
Je voulait savoir si il été plus judicieux de changer la platine ou de mettre un module externe si possible ?
ypnoid- Messages : 6
Re: Foirage changement d'antenne. Help !
Peux-tu nous faire une photo nette des dégâts ?
Pascal25- Messages : 1952
Ah oui, ce n'est pas joli... Manque d'expérience, certainement.
Une solution que je tenterais serait de souder la masse du câble sur le plan de masse qui reste, en dessous du marquage E1 et souder l'âme du câble sur la self L9, côté gauche.
Vérifier, quand tout sera soudé, que le RAS d'antenne reste acceptable.
Oui je confirme manque d'expérience, j'ai pas voulu trop chauffer et du coup en tirant dessus j'ai arracher la platine, je pense quand chauffant plus et en tirant doucement j'aurais pus réussir. On apprend de ces erreurs
Merci pour ta reponse, si je comprend bien ca peu être récupérable.
Je mets le petit bout qui dépasse du câble sur ke cote gauche de L9 et la gaine de masse en dessous de E1.
Pourrait tu me donner les bonne température du fer a souder pour faire le moins de dégât possible.
PS: est il possible de racheter la plaque au cas où je loupe la nouvelle soudure
Oui, il est possible de remplacer la platine HF mais c'est dommage pour ce problème.
De mon côté, j'utilise, soit un fer JBC de 30W dont je ne connais pas la température, soit ma centrale Hakko. Dans ce cas, je mets 350 °C.
Ce n'est pas un problème de température, ou plutôt il faut que cela chauffe suffisamment pour travailler rapidement.
Et pour cela, il faut pratiquer.
Le problème, c'est que les circuits actuels sont soudés avec de l'étain sans plomb dont la température de fusion est supérieure à l'alliage SN60/PB40.
Je te conseille d'utiliser de l'alliage 60% étain, 40% plomb.
Apres reflexion je vais demander a un amis qui me la fasse. Il est électrotechnicien y gera beaucoup mieux que moibet ca l'evitera de racheter une platine.
Je lui dirai pour l'alliage, ducoup je comprend mieux pourquoi j'ai foiré.
Je retiens au jus pour dire si la bete est sauvé lol
( Au oire je pourrais mettre un module externe ? )
Oui, bien sûr, tu peux mettre un module externe mais n'oublie pas de désactiver le module interne sinon tu vas le cramer s'il n'a pas d'antenne.
Mon astuce est de remettre de l'étain classique par-dessus celui existant (cela évite de trop chauffer).
Puis, je retire tout le surplus avec de la tresse à dessouder.
Oui, tu as raison, je ne l'ai pas spécifié mais il faut ré-étamer l'extrémité de la L9 avant d'y souder l'antenne.
C'est tellement évident quand on pratique...
Ça demande quand même une certaine expérience, pour ne pas massacrer la self.
Chauffer n'est jamais un problème, c'est le temps qu'on y passe qui détruit les pistes.
D'où l'intérêt d'avoir un fer assez puissant et chaud.
Mais sur ce type de travail, un JBC 30W est largement suffisant.
» Changement FCC ou EU
» hello , le changement est proche
» Changement de modèles
» Antenne PATH 7db Frsky
» changement incompréhensible au démarrage de ma X9e
