Le Deal du moment : -49%
-50% sur la machine à café automatique ...
449 €
Boulette G-RX8
Boulette G-RX8 Empty Boulette G-RX8
Message par Ti Dav Jeu 25 Mar 2021 - 10:52
Hello tout le monde,
j'ai un G-RX8 avec le protocole ACCST que j'ai voulu passer en ACCESS.
Lors de la mise à jour j'ai injecté le firmware ACCESS mais pour le ARCHER G-RX8, je me suis donc trompé. Surtout que sur la fin de la mise à jour la radio m'a indiqué une erreur.
Ayant compris mon erreur, j'ai voulu réinjecter le bon firmware ACCESS v2.1.0 mais dès le début la led du récepteur est rouge, la radio fait un bip et à l'écran j'ai erreur de mise à jour Device not responding.
Il en est de même si je veux remettre un firmware ACCST....
Auriez-vous une solution à mon problème, ou malheureusement tout est fichu.
Merci pour votre aide
Ti Dav
Masculin Messages : 27
Boulette G-RX8 Empty Re: Boulette G-RX8
Message par Pascal25 Jeu 25 Mar 2021 - 13:26
Si le bootloader du récepteur est foutu, c'est mort.
Je tenterais de flasher ce récepteur avec une interface STK. Si cela ne fonctionne pas, je crains fort que ce soit perdu.
Je ne sais pas s'il est possible de passer outre le bootloader et programmer directement l'EEPROM du contrôleur. Faut fouiller un peu sur le net.
Pascal25
Masculin Messages : 997
Message par Jo le Papy Jeu 25 Mar 2021 - 15:35
salut,
"Device not responding" => revois tes branchements
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 660
https://www.brisse-rc.com/
Message par Ti Dav Jeu 25 Mar 2021 - 20:08
Jo le Papy a écrit:salut,
Les branchements ont été vérifiés plusieurs fois. Le souci ne vient pas de ce côté.
Ti Dav
Message par Ti Dav Jeu 25 Mar 2021 - 20:11
Pascal25 a écrit:Bonjour,
C'est bien ce qui me fait peur. Je vais voir avec les gars de mon club si quelqu'un à cette interface usb, car j'ai beau chercher sur le net mais je ne trouve rien. Boulette G-RX8 1f62a
Ti Dav
Message par Pascal25 Jeu 25 Mar 2021 - 20:24
C'est ce que je crains, malheureusement. Le bootloader du firmware permet de communiquer, soit avec la radio, soit avec le STK. S'il est mort, impossible de communiquer.
Il faut alors passer directement via une interface de type JTAG, si le microcontrôleur en possède une.
Sur les Jumper R8, Midelic active le bootloader du STM32 qui équipe ce récepteur, pour flasher son firmware. Flasher R8 via bootloader STM32
Peut-être que le G-RX8 possède aussi un STM32, dont le bootloader pourrait être activé ?
Dans ce cas, il faut une interface STLink et pas le STK qui lui, utilise le bootloader du firmware du récepteur.
Ça peut se tenter, faut connaître.
J'ai commandé un G-RX8 pour mon planeur, je jetterai un œil pour voir quel est le microcontrôleur utilisé.
Pascal25
Message par filduch Jeu 25 Mar 2021 - 21:46
Est-on certain que la mise à jour du firmware affecte également le bootloader ? J'avais pensé que non et ça permettrai de ne pas perdre le contrôle du récepteur si un mauvais firmware est sélectionné.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1267
Message par Pascal25 Ven 26 Mar 2021 - 9:35
Le bootloader du STM32, non.
Par contre, le bootloader du firmware, qui utilise le SPort pour communiquer, peut être corrompu. Et comme on accède au STM32 via le SPort...
Pascal25
Message par filduch Ven 26 Mar 2021 - 12:49
Je ne connais assurément l'architecture matériel d'un récepteur FrSky. En existe-t-il une description ?
filduch
filduch
Message par Pascal25 Ven 26 Mar 2021 - 12:58
J'ai cherché un peu, sans résultat. Mais comme je disais, j'attends un G-RX8. Je regarderai si je peux voir quel contrôleur est monté.
Il y a des chances que ce soit un STM32. Mais lequel ?
Edit : Ça commence mal, il semblerait que la puce soit sablée pour cacher la référence...
https://hobby4life.nl/?p=432
Il y a un gros fil sur RCGroups : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2918009-FrSky-G-RX8-receiver-Free-Test%21/page5
Pascal25
Message par filduch Ven 26 Mar 2021 - 13:43
Je vais dans l'inconnu mais je pense qu'il existe une possibilité de récupérer un récepteur qui a été flashé avec un mauvais firmware.
J'aimerais bien expérimenter ce qu'il est possible de faire avec un STK et un Windows au travers du driver CP210x (USB to UART). Je reste convaincu pour le moment que le firmware mis à jour dans nos récepteurs ne modifie pas la partie qui s'occupe de la communication au travers du SPort. Il est établi que le bootloader su STMxx n'est pas affecté par la mise à jour du firmware FRSky et je ne vois pas pourquoi il devrait en exister un autre.
J'ai certainement dit bien du faux mais je suis curieux de savoir la vérité.
Bien à vous qui me llisez
filduch
filduch
Message par Jo le Papy Ven 26 Mar 2021 - 14:36
Je pense comme toi filduch
Je ne vois pas en quoi un mauvais firmware nous ferais une brique
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par filduch Ven 26 Mar 2021 - 15:14
@Ti Dav : procure toi un STK (https://www.frsky-rc.com/stk/) si tu n'en a pas un et tente le coup avec ton PC.
filduch
filduch
Message par Pascal25 Ven 26 Mar 2021 - 18:34
Sur nos radios, il y a deux bootloader.
Celui écrit en dur dans le STM32, donc inaltérable sauf défaillance dudit STM, et celui dans OpenTX, qui sert à reflasher la radio en mode Bootloader.
Je pense que sur le récepteur, c'est pareil. Si le firmware qui intègre le bootloader gérant le SPort est corrompu, il faut passer au niveau inférieur, et donc sur le microcontrôleur qui gère le récepteur. Possible que ce soit un STM32, mais la puce est a priori sablée pour effacer sa référence et donc interdire d'y injecter autre chose qu'un firmware FrSKY.
Si je fais le parallèle avec les récepteurs Jumper R8, Midelic reflashe le STM32 en passant par le port du STM et pas par le SPort, qui ne fonctionne d'ailleurs pas en natif.
Par contre, quand on a monté les inverseur ad-hoc, on peut flasher via le SPort puisque le firmware d'origine Jumper intègre une copie du bootloader FrSKY !
Voilà pourquoi je pense qu'il est possible d'outrepasser le SPort et donc le bootloader du firmware corrompu, à condition de savoir quel microcontrôleur gère ce récepteur.
Mais faut déjà essayer avec un STK.
Pascal25
Message par Pascal25 Ven 26 Mar 2021 - 21:50
C'est a priori un peu plus compliqué car il n'existerait pas de firmware non protégé permettant de reprogrammer le STM32.
Voir ce post, où une personne a le même problème. Le G-RX8 fait partie de la série X, donc doit avoir la même architecture que le X8R.
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=10635
Donc même si on accède au STM32, sans firmware adapté, c'est mort.
Pascal25
Message par Paraman Sam 10 Avr 2021 - 21:03
Rupture de stock sur ces rx, j’arrive pas à en trouver
Paraman
Paraman
Masculin Messages : 179
http://sportsetloisirs.free.fr
Message par Pascal25 Sam 10 Avr 2021 - 21:34
Il y en a à la pelle sur Ali...
Pascal25
Message par Paraman Sam 10 Avr 2021 - 23:33
les g-rx8 ?
je vais voir
Paraman
Paraman
Message par Ti Dav Lun 26 Avr 2021 - 8:36
Petit retour sur la clé STK.
Comme je le pensais, le G-RX8 qui a le mauvais firmware ne peut pas non plus être mis à jour via la clé STK Mad Mad
Si jamais au grand jamais, quelqu'un a une solution à ce problème...
Ti Dav
