Récepteur G RX8 EU
Récepteur G RX8 EU
j'ai binder mon Récepteur G RX8 EU en 1 à 8 voies protocole frsky XJT (D16) mais la voie 8 ne fonctionne pas.
j'ai dû oublier une procédure !
si oui laquelle ?
dois je refaire le bind ?
comment supprimer le bind actuel dans ce cas
merci et bonne journée malgré la pluie
Radio taranis X9E firmware 2.3.11
si oui laquelle ?
Flight pascal- Messages : 53
Re: Récepteur G RX8 EU
Et la solution est... dans la notice
https://goo.gl/Z6tm9n
par défaut la voie 8 sort du s.bus, il faut penser à poser la cavalier au moment du bind comme décrit dans la doc.
La solution est effectivement décrite dans la doc. Par contre FrSky mentionne qu'en cas de bind sans la pose du cavalier, le mode est PWM (voies 7 & 8 en actives en PWM). C'est le mode par défaut.
--- Connect CH1 and CH2 signal pins with the included jumper before Binding, the receiver will enter into SBUS mode. The receiver will enter into PWM mode
without the jumper connected ---
filduch- Messages : 1785
Merci beaucoup
Pour supprimer le premier binding vous faites comment ?
Tu rebinds ...Flight pascal a écrit:Merci beaucoup
Attafr- Messages : 679
@filduch :
selon la notice consultée, les infos sont contradictoires malheureusement...
source consultée : https://goo.gl/of2txc
effectivement c'est pas clair mais je me suis fait avoir aussi avec une voie 8 non fonctionnelle.
Comment basculer entre les modes SBUS et PWM
Mettre en marche le récepteur, si la LED Bleue s'allume sur le récepteur, alors celui-ci est en mode SBUS, sinon il est en mode PWM.b) Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 1 et 2 à l'aide du cavalier fourni, le récepteur basculera dans le mode PWM. Le récepteur basculera dans le mode SBUS en l'absence du cavalier
Voila !
Voila !
J’essayerai le week-end prochain quand je serai rentré à la maison
Ne pas oublier que cette fonctionnalité dépend de la version de firmware. V1 comme l'ancienne doc, sinon v2 l inverse.
V1 par defaut sbus.
V21.2 par defaut pwm.
Pour inverser utiliser ch1 et ch2 lors du bind.
V1 par defaut sbus.
pasdechance- Messages : 30
Je regarde ce week-end
Bonjour à tous
j'ai bien consulté la notice et j'ai fait un nouveau bind avec le cavalier sur les voies 1 et 2 et la voie 8 est bien opérationnelle . la led du récepteur n'est plus bleue mais verte . je vous remercie tous pour votre aide
Ok, merci pour ton retour. Tu sembles donc être en ACCST V1. Pour la dernière version d'ACCST, la V2, c'est le contraire.
Bonne journée
Bonne journée
Je suppose que oui dans la mesure ou cela fonctionne en appairant avec le cavalier sur les voies 1 et 2 mais comme je débute avec ma taranis je suis un peu largué avec tous ces termes accst v1 et v2 . l'important pour moi c'est que cela fonctionne
Par curiosité, regarde https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Effectivement un sacré bazar
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» recepteur xsr et x9d plus
» Recepteur x8r
» Recepteur x8r
