-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
Bug au froid
manufpv1
Bug au froid Empty Bug au froid
Message par manufpv1 Mer 27 Jan 2021 - 17:57
J'ai cherché sur le forum j'ai pas trouvé quelque chose se rapportant à mon problème donc voilà je vous expose le souci
j'ai donc une Taranis x9d première version pas la plus qui ne m'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant à savoir qu'elle a un un bug dés qu'elle est au froid,
j'ai pas de problème d'allumage contrairement à certains collègues qui ont eu ce souci là mais moi c'est simplement la carte SD qui disparaît ???
voilà donc si vous avez une idée pour solutionner ce souci je suis preneur Very Happy
manufpv1
Masculin Messages : 11
Bug au froid Empty Re: Bug au froid
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2021 - 18:04
Il ne fait jamais froid dans le 06 ! Very Happy
Blague mise à part, je n'ai jamais rien lu à ce sujet. Je sais que par grand froid l'écran LCD peut être difficile à lire (perte de contraste), mais un problème de carte SD... scratch
Cela pourrait, peut-être, être lié à un problème d'humidité ?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Bug au froid 2258904616
Bug au froid Anim310
Masculin Messages : 16254
Message par manufpv1 Mer 27 Jan 2021 - 18:46
ha oui fort possible pour l'humidité je vais essayer en y passant un produit anti humidité par ce que chaque fois que je vais en montagne comme l'autre jour a la Colmiane au froid elle me fait ça Wink
J'ai même deux collègues qui eux ont la radio qui s'allume carrément !
manufpv1
Message par EPARDELIERE Jeu 28 Jan 2021 - 17:45
j'ai eu ce souci sur un PC, problème de composants, soudures, il faut changer la carte mère.
EPARDELIERE
Masculin Messages : 138
Message par manufpv1 Jeu 28 Jan 2021 - 17:57
outch...bon avant d'en arriver à l'extrémité du changement de carte mère, j'ai passé toute l'électronique ainsi que le logement de la SD avec du WD40 comme on le faisait avec l'électronique auto! le WD40 étant un chasseur d'humidité également. test a venir pour voir si le problème à disparu.
manufpv1
Message par LapinFou Jeu 28 Jan 2021 - 17:58
N'oublie pas de débrancher la batterie et retirer la pile bouton CR avant de faire ça. 😉
Message par manufpv1 Jeu 28 Jan 2021 - 18:01
débrancher la batterie oui celà a été fait mais la pile bouton je voie pas pourquoi....surtout que je vais perdre les infos en mémoire?
manufpv1
Message par LapinFou Jeu 28 Jan 2021 - 18:08
manufpv1 a écrit:débrancher la batterie oui celà a été fait mais la pile bouton je voie pas pourquoi....surtout que je vais perdre les infos en mémoire?
Non. Les infos sont stockées dans la mémoire EEPROM sur la carte mère.
La pile CR sert uniquement à conserver la date et l'heure (comme sur un PC).
Message par LapinFou Jeu 28 Jan 2021 - 18:10
PS:
Message par manufpv1 Jeu 28 Jan 2021 - 18:42
ca y est j'ai complété mon profile Wink j'avait oublié lol Very Happy
sinon j'ai pas compris pour la pile, c'est pour une histoire de court-circuit avec le WD40?
manufpv1
Message par LapinFou Jeu 28 Jan 2021 - 23:20
manufpv1 a écrit:ca y est j'ai complété mon profile Wink j'avait oublié lol Very Happy
Oui (pour la question).
Vu ta signature, je te suggère d'au moins mettre à jour ta radio sous OTX 2.2.4 → https://www.open-tx.org/2019/07/11/opentx-2.2.4
Sinon, le 2.3.11 est très bien aussi ! 😎
Message par Avionic78 Ven 29 Jan 2021 - 6:14
WD40 dans l'électronique ? C'est pas une tête de Delco. Il existe des produits plus adaptés pour améliorer les contacts sans laisser une pellicule huileuse.
Avionic78
Masculin Messages : 119
https://superair78.wordpress.com
Message par LapinFou Ven 29 Jan 2021 - 9:29
Avionic78 a écrit:WD40 dans l'électronique ? C'est pas une tête de Delco. Il existe des produits plus adaptés pour améliorer les contacts sans laisser une pellicule huileuse.
Très bonne remarque ! Je n'avais même pas réagi. Evil or Very Mad
Effectivement le WD40 va laisser une couche grasse sur le PCB. Une bombe nettoyante du genre "CRC Kontakt" ou "KF SITOSEC" est bien plus adaptée pour les cartes électroniques (perso j'ai toujours utiliser du Sitosec au labo).
Le WD40 peut éventuellement être utilisé pour les contacts électriques (prise, relais, etc...), mais je te le déconseille pour une carte électronique.
Message par manufpv1 Ven 29 Jan 2021 - 10:18
Bonjour LapinFou,
qu'apporterait ces versions ? Very Happy
manufpv1
Message par LapinFou Ven 29 Jan 2021 - 10:20
Pour la 2.2.4, correction de bugs.
Pour la 2.3.11, ajout de fonctionnalités.
Message par manufpv1 Ven 29 Jan 2021 - 10:45
Ok merci pour ces précisions Very Happy
pour répondre au fait que le WD40 ne serait pas bon pour les cartes électroniques... cela est faux car c'est bien mentionné sur le produit dans la section: Chasse l'humidité: """Chasse l'humidité des circuit électriques ou électroniques...etc...""" d'ailleurs nous (mécaniciens) l'avons toujours utilisé sans soucis sur les circuits électroniques auto ou autres car en plus et c'est bien précisé également sur le produit qu'il n'est pas conducteur de courant! Bug au froid 2258904616
https://www.cdecomania.com/blog/17-quelles-sont-les-differentes-utilisations-du-wd40.html
https://wd40.fr/produits/produit-multifonction-wd-40/
manufpv1
Message par LapinFou Ven 29 Jan 2021 - 10:49
manufpv1 a écrit:Ok merci pour ces précisions Very Happy
C'est comme tu veux. Bug au froid 2258904616
Il y a électronique de puissance et petite électronique de contrôle. Sur cette dernière je n'utiliserais clairement pas du WD40.
Pour moi c'est OK pour de l’électricité mais pas pour de l’électronique.
Ceci dit, ce qui compte, c'est le résultat. Tiens-nous au jus lorsque tu auras fait des tests.
Message par manufpv1 Ven 29 Jan 2021 - 11:05
pas de soucis c'était prévus;) , va falloir que je retourne en montagne et ce sera pas avant 10 jours .... si on ce refait pas confiné Sad
https://dansnotremaison.com/trucs-astuces-et-bricolage/appareils-electroniques/nettoyeur-syntonisateur-encrasse-radio-television-amplificateur-electronique/
manufpv1
Message par Gilles-du-33 Ven 29 Jan 2021 - 23:34
Composition :
50 % d'hydrocarbures aliphatiques ;
moins de 25 % d'huile de base pétrole. On présume une huile minérale ou une huile lubrifiante légère ;
hydrocarbure aliphatique à faible pression de vapeur de 12-18 %. Elle réduit la viscosité du liquide afin qu'il puisse être utilisé dans les aérosols. L'hydrocarbure s'évapore pendant l'application ;
2-3 % de dioxyde de carbone. Un propulseur qui est maintenant utilisé au lieu du gaz de pétrole liquéfié original pour réduire l'inflammabilité du WD-40 ;
moins de 10 % d'ingrédients inertes.
La version allemande de la fiche de sécurité obligatoire de l'UE énumère les ingrédients de sécurité suivants :
60-80 % de naphta lourd (aussi appelé white spirit) traité à l'hydrogène (produit pétrolier utilisé dans les briquets à mèche) ;
1-5 % de dioxyde de carbone.
De plus le wd40 ça pue !!!!!,ici on parle de la version bien connue en bombe bleue et jaune.
Pour cette affaire de carte sd ,une idée
La partie connectique contient des lames très fines en cuivres ou matières cuivrées avec une forme qui fait ressort ,au froid le métal se contracte et la déformation s'inverse ,d'ou risque de non contact avec les plots de la carte SD ou aléatoire.
Attention aussi le plastique carte sd ,la partie tole du lecteur de carte,l'effet ressort du support de carte est inpacté par des températures basses.
Ne pas oublier aussi qu'une soudure défectueuse aussi se rétreint au froid ,à température ambiante ok ,à basse température rétreinte et plus de connection .
Gil
Gilles-du-33
Gilles-du-33
Masculin Messages : 15
Message par filduch Sam 30 Jan 2021 - 14:19
Hello, il est très probable que le problème se situe au niveau du lecteur USB. Si la solution de "nettoyage" ne donne pas satisfaction, il est possible de changer le "back board" ou rajouter un deuxième lecteur USB : https://www.youtube.com/watch?v=QrkqInQ188M
Bon week-end
filduch
filduch
Masculin Messages : 1500
Message par manufpv1 Dim 31 Jan 2021 - 14:33
merci de l'info Filduch, je pense aussi que tu à raison ainsi que Gille-du-33 car effectivement lorsque cela ce produit au froid...toute la radio reste fonctionnelle, seule la SD est incessible! donc je vais explorer vos pistes si mon problème persiste après avoir traité celui de l'humidité car effectivement j'avais quelques traces par endroits (soudures oxydées)
Bon weekend à tous Very Happy
manufpv1
