Le Deal du moment : -48%
-48% sur le Compresseur digital programmable Michelin ...
41.88 €
Mise au point S8R
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Mise au point S8R - Page 2 Empty Re: Mise au point S8R
Message par Jacques14 Mer 16 Déc 2020 - 10:26
Corrections
Côté entrées la voie 5 n’est plus l’aileron gauche mais les volets !
Côté Flap ça me semblait fonctionner comme je le souhaitais
Sur les voies 9 10 et 11 je ne vois pas de changement !
Peut être que je n'ai pas le bon fichier!
Jacques14
Jacques14
Masculin Messages : 54
Message par LapinFou Mer 16 Déc 2020 - 12:08
J'ai bien vu tous tes messages tests.
Je les ai effacés.
Pour en revenir, à ton problème, il y a plusieurs choses:
1- Tu confonds "entrées" et "mixages".
Je t'invite à visionner cette vidéo: https://opentx-doc.fr/wiki/exercices#paragraph-exercice-1-programmer-un-avionplaneur-basique
Et, si ce n'est pas déjà fait, regarde cette série de vidéo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAzlGHCbKT8afkYdwZRL27O4baayvpHeQ
Je pense qu'il y a des principes de base sur la programmation OpenTX qui tu n'as pas encore bien compris.
2- Comme évoqué quelques messages avant, la VOIE11 est utilisée uniquement lorsque tu utilises ton S8R en mode "normal".
Mes vidéos sont basées sur l'utilisation du "Quick Mode" qui convient à 95% des gens.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mise au point S8R - Page 2 2258904616
Mise au point S8R - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 15345
Message par Jacques14 Mer 16 Déc 2020 - 13:21
Je viens de voir ma grossière erreur sur les entrées !
Je revois les tutos tout de même.
Jacques14
Jacques14
Message par Jacques14 Mer 16 Déc 2020 - 15:21
Je viens de rectifier les entrées et cela semble fonctionner par contre avec le gain au max le débattement des ailerons est vraiment très faible!
Jacques14
Jacques14
Message par LapinFou Mer 16 Déc 2020 - 15:32
Il faut vraiment beaucoup secouer le modèle pour voir l'effet de la stabilisation.
Si le mode "panic" fonctionne comme dans ma vidéo, tu es (enfin) tout bon. Mise au point S8R - Page 2 2258904616
Message par Jacques14 Mer 16 Déc 2020 - 19:07
Tout fonctionne 😄 Je tenais à vous remercier pour votre
aide. Maintenant je mets en pause pour aller passer les fêtes
en famille. Bonne fin d année à tous. Et à très bientôt
Jacques14
Jacques14
Message par LapinFou Jeu 17 Déc 2020 - 9:14
Génial !!
Mise au point S8R - Page 2 818067345
Content d'avoir pu t'aider.
Bonnes fêtes de fin d'année et n'hésite pas à poser ton retour d'expérience après ton 1er vol. Mise au point S8R - Page 2 2258904616
Message par bambouille Ven 1 Jan 2021 - 17:48
Bonjour à tous et meilleurs vœux 2021 : Un vaccin , plus de covid et nous pourrons enfin retourner faire évoluer nos engins sans contraintes !!!
Je reviens sur le S8R
La configuration de l’interrupteur SH fait que le mode " panic " est toujours potentiellement actif si on l'active même si on n'est pas en mode stabilisation (SB⬆ dans le corrigé de LapinFou)
Je me trompe ou pas ?
Cordialement
bambouille
Masculin Messages : 123
Message par LapinFou Ven 1 Jan 2021 - 18:20
Tu as absolument raison. C'est un choix délibéré. Mise au point S8R - Page 2 2258904616
Si cela ne te parait pas correct pour ton utilisation, tu peux faire différemment. Wink
Dans mon cas, je considère que le mode panic doit pouvoir être enclenché à tout moment (pour sauver le modèle).
Message par bambouille Ven 1 Jan 2021 - 18:55
Merci pour la confirmation
bambouille
Message par LapinFou Ven 1 Jan 2021 - 19:04
Comme tu es sous Win, petite astuce
Tu maintiens la touche enfoncé "Alt" de ton clavier et tu tapes en même temps le nombre "24" (ou "25") sur ton pavé numérique (celui sur la droite, pas les chiffres au-dessus des lettres)
"Alt" + "24" = ↑
"Alt" + "25" = ↓
Very Happy
Message par bambouille Ven 1 Jan 2021 - 19:43
merci pour les astuces
je connaissais Ø (alt 0216) mais pas les flèches
bambouille
Message par LapinFou Ven 1 Jan 2021 - 19:45
De rien !
Dans les astuces sympas (cela marche quasiment partout maintenant), il y a la touche "Win" + ";"
Super pratique pour les smileys.
Message par Jacques14 Jeu 14 Jan 2021 - 8:35
Bonjour les amis
Bonne année à tous et surtout une bonne santé J'espère que 2021 nous permettra de voler un peu plus!!!
Je reprends les hostilités. Tout d'abord bonne nouvelle mon premier vol avec ma Taranis et mon planeur ASW28 s'est bien passé j'avais juste le différentiel inversé
Je n'ai pas encore testé la stabilisation! Prochain vol. Par contre j'ai un petit souci avec la télémétrie l'affichage fonctionne avec les chiffres(affichage des valeur RSSI et tension) mais n'affiche rien sur barre!!!!
Autre question Ce n'est pas encore le Beaujolais mais le Compagnon nouveau est arrivé (3.2.11) quelqu'un a il déjà testé? A+
Jacques14
Jacques14
Message par LapinFou Jeu 14 Jan 2021 - 9:17
Pour utiliser l'affichage "barre", il ne faut pas oublier de choisir une plage de fonctionnement (un min/max).
Quelles valeurs as-tu choisi ?
Message par Jacques14 Ven 15 Jan 2021 - 9:19
Bonjour à tous
Merci Seb pour l'info effectivement ça fonctionne beaucoup mieux quand on met une plage de valeurs min max! Je n'avais rien mis😡
Et pour la nouvelle version quant pensé tu? A+
Jacques14
Jacques14
Message par LapinFou Ven 15 Jan 2021 - 9:24
Content d'avoir pu t'aider. Mise au point S8R - Page 2 2258904616
Pour OTX, tu peux passer en 2.3.11 sans problème.
Par expérience, si bug il y a sur une nouvelle version, c'est toujours mineur et ne met pas le modèle en danger.
Après, tu peux toujours attendre quelques jours/semaines pour voir le retour des gens avant de passer sur le 2.3.11. C'est comme tu veux.
Il faut savoir que 3djc (un membre actif de l'équipe de dev d'OpenTX) passe souvent sur le forum. Donc, si une version particulière avait un bug majeur, je suis sûr qu'il nous préviendrait très rapidement. Very Happy
Message par Jacques14 Ven 15 Jan 2021 - 10:46
Très bien merci. Alors je patiente un peu ! A+
Jacques14
Jacques14
Message par Jacques14 Dim 28 Fév 2021 - 17:30
Bonjour à tous. J'ai enfin fait mes premiers vols avec ma tarantis et un nouveau planeur (ASW28) récepteur S8R Tout va bien mais je n'ai pas encore vraiment apprécié la stabilisation!
Seul petit problème, les ruptures de liaison lorsque l'émetteur est trop près du récepteur donc quand on lance à la main la distance est limité! Le problème est il spécifique au S8R? Y a t il des solutions? Si vous avez des infos. Merci.
Jacques14
Jacques14
Message par Jacques14 Dim 28 Fév 2021 - 17:32
J'ai oublié je suis passé en 2.3.11.
Jacques14
Jacques14
Message par LapinFou Dim 28 Fév 2021 - 18:10
Une perte de télémétrie lorsque l'on est très proche est presque normal, par contre une perte de contrôle du modèle, ça c'est beaucoup plus rare.
Message par Jacques14 Dim 28 Fév 2021 - 18:52
J’en profite pour te poser une autre question qui n’a aucun rapport L’acces a Falaise est il ouvert à tous ou c’est au sein d’un club? Et quels jours est il préférable d’y aller?
Jacques14
Jacques14
