besoin d'aide G-RX8
Jo le Papy
Paraman
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: besoin d'aide G-RX8
Oui j’ai utiliser la notice depuis le début
Mon problème est simple, le rx est bien associer à la radio, mais les servos ne bouge pas
Filduch: quand tu dit lors du bind choisies de 1-8, cela veux dire que sur la radio je click après le bind, sur 8 Chanel télémétrie on ?
C’est bien ça ? Car effectivement moi je prenais le 16 Chanels
Ce midi j’ai pas le temps, je vous envois le fichier ce soir en rentrant
Pour le PWM, ça doit être bon, car là les bleu est éteinte
A ce soir, et encore merci, je croise les doigts, c'était Quand même plus simple a mon époque lol
Oui c'est bien ça ton problème. Refait un bind 1-8 et ça devrait fonctionner
filduch- Messages : 1723
c'est bien ça Filduch, ça fonctionne, merci a vous tous
j'en profite pour une autre question, quand j'ai allumer la radio tout au début les manches était a l'ouest, j'ai fait un calibrage et maintenant j'ai les gaz au milieu dans les carrer, alors que je suis en bas, et sur les barres, je vais de 0 a + 100
vous avez une idée, merci
Même conseil que Jo. Ce problème est typiquement dû a fait que tu as oublié de mettre ton manche de gaz en position milieu avant de lancer la calibration des manches.Jo le Papy a écrit:refais le calibrage avec les manches, les potars et les sliders au centre
N'oublie pas qu'il faut aussi mettre tes sliders/potars en position milieu avant de lancer la calibration !Paraman a écrit:Ok merci je vais recommencer cette étape
A bientôt
Il ne faut pas forcer les manches dans les coins. Il faut pousser gentiment. Sinon tu as un risque de ne pas avoir 100% (ou -100%) sur tes manches en usage normal.
Salut à tous.
J'ai une autre question à propos du G-RX8.
Comment on le connecte à un Redundancy Bus-10 (RB10) ET avoir les 8 voies?
Car si j'ai bien suivie, sur le GRX8 , on a soit les vois 7 et 8 , soit le Sbus-Out. Or pour relier un rx au RB10, il faut câbler du Sbus-Out du récepteur au RX1ou2 IN, j'ai bon?
j'ai fais le test:
J'ai un G-RX8 que j'ai blindé en N°06 D16, CH1à8, télé On, et un cavalier sur les signal 1et2. Il fonctionne bien en solo et les voie 7et 8 aussi, tout vas bien.
Ensuite un RX4R blindé en N°06 D16, CH-9à16, télé OFF. (j'ai besoin de 9voies) couplé du Sbus-Out au Sbus-In du grx8, tous fonctionne. j'ai bien la 9eme voie sur le RX4.
Mais si je branche le G-RX8 seul sur le BUS10 . Là rien de passe, pas de signal sur les voies du rb10.
Sinon à quoi sert le Sbus out sur le RB10?
Romain
j'ai fais le test:
Romain
Roms25- Messages : 3
Le G-RX8 est un récepteur 16 voies en ACCST et 24 en ACCESS. Toutes les voies sont transmises au Bus-10 via la connexion SBus. Tu ne devrais donc pas rencontrer de problème, quelle que soit la configuration du G-RX8. Le SBus out du Bus-10 est prévue pour chaîner deux boxs au cas ou tu aurais besoin de plus de 10 sorties PWM. Aucun servos ne devraient être connectés directement sur le récepteur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin d aide
» besoin d'aide svp
» besoin d'aide
» Besoin d'une neuvième voie sur mon X8R
» Besoin de conseil
» besoin d'aide svp
» besoin d'aide
» Besoin de conseil
Page 2 sur 2
