Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Inter de 0 à 2048 pour récepteur Byme-A
Inter de 0 à 2048 pour récepteur  Byme-A Empty Inter de 0 à 2048 pour récepteur Byme-A
Message par Lionel69 Lun 9 Nov 2020 - 17:48
Pour pouvoir changer les modes de vol sur un récepteur Radiolink Byme-A, il faut que la plage des inter (2 et 3 voies) soit de 1 à 100.
J'ai bien modifié RATIO, DECALLAGE ou DIFF dans MIXAGE, je n'arrive pas à avoir ma courbe de 0 à 2048.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour que mes inters ressemblent à cela:
Inter SD:
Haut: 0 - 700
Milieu: 701 - 1300
Bas: 1301 - 2048
Inter SG:
Haut: 0 - 1300
Bas: 1301 - 2048
C'est la page 5 du fichier PDF ci-joint
Merci et bon vol à tous
Fichiers joints
Inter de 0 à 2048 pour récepteur  Byme-A Attachment
Byme-A Manual.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(658 Ko) Téléchargé 3 fois
Lionel69
Lionel69
Masculin Messages : 157
Inter de 0 à 2048 pour récepteur  Byme-A Empty Re: Inter de 0 à 2048 pour récepteur Byme-A
Message par CoyotteDundee Lun 9 Nov 2020 - 18:52
A mon sens, il n'est pas besoin de se compliquer la vie.
Les valeurs données dans le manuel vont de 0 à 2048 ce qui représente une valeur échantillonnée sur 12 bits.
On peut donc considérer que le neutre se trouve au milieu donc à 1024
Donc 0 à 700 est dans le premier tiers, 701 à 1300 dans le tiers central et 1301 à 2048 dans le tiers supérieur.
Donc un switch 3 positions couvre de base ces 3 zones  ( -100% = 0,  0% = 1024 et 100% = 2048)
De même un switch deux positions couvre les deux plages prévues.
Nul besoin de courbes dès lors ni de mixages compliqués.
La seule chose à déterminer est si ton switch en position haute correspond à 0 ou à 2048 selon que l'information numérique correspond à une valeur absolue ou à la largeur de l'impulsion. Un ou deux tests devraient te permettre de trouver l'information.
Masculin Messages : 5554
Message par Lionel69 Lun 9 Nov 2020 - 19:54
Ha d'accord, tout simplement, pourquoi faire compliqué, alors que l'on peut faire simple...
En fait, c'était par rapport aux infos dans MIXAGE, sur la toute première ligne en haut à droite, quand on bouge les sticks par rapport à la voie sélectionnée...
Au pire, j'ai juste à inversé le sens de la voie.
Merci Coyotte
Lionel69
Lionel69
