setting du récepteur S8R
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
setting du récepteur S8R - Page 3 Empty Re: setting du récepteur S8R
Message par gibonhom le Ven 6 Nov 2020 - 11:47
LapinFou a écrit:Si tu as un dongle USB qui va bien, tu peux essayer de reflasher ton RX depuis ton PC.
j'ai un ancien dongle que j'utilisais il y a longtemps certainement pour des cartes stabilisatrices de drones, je sais plus
mais de toute façon le câble qui l'accompagne n'est pas compatible avec le port du récepteur
si ça se trouve facilement en Indo, j'en achèterais bien un afin de régler son sort a ce foutu S8R
y a t il une référence ? ou une appellation particulière ??
Fichiers joints
setting du récepteur S8R - Page 3 Attachment
Dongle.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(78 Ko) Téléchargé 9 fois
gibonhom
Masculin Messages : 46
Message par LapinFou le Ven 6 Nov 2020 - 11:51
Tu peux le faire avec un bête FTDI → https://frskytaranis.forumactif.org/t1607-tuto-diy-fuc-ftdi-sport
Le soft doit être sur le site FrSky. Sinon, j'ai ça à la maison. setting du récepteur S8R - Page 3 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. setting du récepteur S8R - Page 3 2258904616
setting du récepteur S8R - Page 3 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 14358
Message par gibonhom le Ven 6 Nov 2020 - 12:06
LapinFou a écrit:Tu peux le faire avec un bête FTDI → https://frskytaranis.forumactif.org/t1607-tuto-diy-fuc-ftdi-sport
y a pas un truc qui se vend et qui marche sans avoir a bricoler ????
gibonhom
Message par LapinFou le Ven 6 Nov 2020 - 12:15
Message par Pascal25 le Ven 6 Nov 2020 - 21:15
Le STK de FrSKY, c'est top, ça permet de flasher tous les récepteurs FrSKY mais aussi les Jumper R8.
Ça permet aussi de configurer les récepteurs de la série SxR.
Vu le prix, c'est un bon investissement.
Pascal25
Masculin Messages : 699
Message par gibonhom le Dim 8 Nov 2020 - 2:28
ça y est j'ai commandé le STK de FRSKY
j'espère qu'il ne mettra pas 2 mois a me parvenir Mad Mad
je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite ...notamment quand j'essaierai de flasher mon S8R
bon dimanche a tous
encore un grand merci a LapinFou pour son aide très professionnelle et amicale
gibonhom
Message par LapinFou le Dim 8 Nov 2020 - 11:22
As-tu commandé un autre S8R (si ton budget te le permet) en même temps ?
Cela te permettra de t'assurer que ce n'est pas un problème hardware sur ton RX. setting du récepteur S8R - Page 3 2258904616
PS: Merci pour tes remerciements. Wink
Message par gibonhom le Dim 8 Nov 2020 - 11:31
LapinFou a écrit:As-tu commandé un autre S8R (si ton budget te le permet) en même temps ?
affirmatif ...j'ai commandé un autre S8R .... car j'aimerai bien quand même stabiliser mon ASW28 pour voir ce que ça donne en vol
me faudra peut être être patient car les expéditions sont vraiment lentes avec ce covid Twisted Evil
je posterai évidemment pour raconter la suite de l'évènement
bon Dimanche ... A plus
Yvon
gibonhom
Message par LapinFou le Dim 8 Nov 2020 - 11:35
setting du récepteur S8R - Page 3 818067345
Surtout tiens nous au courant !
Et, tu verras, les SxR sont de superbes RXs (lorsque tout fonctionne).
Le seul cas où tu ne peux pas enclencher l'apprentissage, c'est si le voie des Gaz n'est pas à -100%.
Mais vu ta prog, cela semble bon.
En tout cas, moi je ferais un bon reset d'usine et je tenterai une belle prog toute belle, toute neuve pour être sûr que cela ne vient pas d'un "rat mort" quelque part dans l'EEPROM de ta radio.
Message par gibonhom le Lun 9 Nov 2020 - 14:02
LapinFou a écrit:setting du récepteur S8R - Page 3 818067345
bonsoir LapinFou
ça y est j'ai suivi tes conseils et fait le reset de la radio ...tout est neuf Very Happy  et j'en suis a rentrer mes modèles proprement ...
me reste a recevoir le nouveau S8R et le STK pour valider la manip et tenter de flasher le S8R qui ne va pas ...
grâce a toi et ton aide efficace, j'ai progressé dans ma connaissance open Tx ... sans ton aide je suis pas sûr que j'aurais fait cet effort Mad  merci encore donc ...
je posterai évidemment quand je pourrai faire la manip avec le nouveau récepteur
bonne journée a toi et à tous
A Plus
gibonhom
Message par LapinFou le Lun 9 Nov 2020 - 14:14
Malgré le reset, ton S8R ne fonctionne toujours pas ?
Tu as bien vérifié que la voie gaz était à -100% ?
Message par gibonhom le Lun 9 Nov 2020 - 15:15
Non toujours le meme soucis et les gaz sont bien a 100 negatifs...
Je le flasherai avec le STK ..on verra si ca veut le faire
gibonhom
Message par latzep le Ven 13 Nov 2020 - 1:58
chez moi l'autolevel est revenu:(j'avaiis un S8R qui refusait l'autolevel) j'ai l'ai flashé en 2019 05 31  accst V1 avec le STK,  (pas réussi à le faire sous linux donc ok sous W) ça m'a semblé bien plus compliqué que de le faire directement depuis la radio avec un fil inversé) , le bind s'est bien passé et ensuite et là c'est la différence avec mes essais précédents, j'ai refait le calibrage avec le programme sur la carte SD-HC  2eme page après "sound "il y a SxR calibrate, ensuite le programme habituel Frsky SxR  (1ere page de la SD)
Redémarrage, SC 3 fois et LED BLEUE immédiate    Alléluia
Je ne pense pas que le STK soit mieux que la rallonge ad hoc, quelque soit le moyen, le programme injecté est le même. Pour une raison ou une autre mon récepteur devait avoir des valeurs aberrantes qui bloquaient  l'autolevel. C'est une hypothèse, l'important c'est que ça marche et si c'est aussi ton cas  tu ne seras pas obligé d'attendre le facteur. Une autre possibilité serait que le STK ne se contente pas de recharger le firmware  mais il ferait aussi un reset complet en effaçant toutes les données déjà enregistrées. Allo? les programmeurs ?
PS vérifier aussi la concordance TX -RX en ACCST V1 ouV2 mais je pense que si il y avait discordance l'appairage ne se ferait pas, jamais tenté.
latzep
Masculin Messages : 24
Message par gibonhom le Ven 13 Nov 2020 - 9:40
latzep a écrit:Bonjour,
hello Latzep
tu as de la chance ...Chez moi ça ne fonctionne toujours pas ...mais j'ai pas fait le flash du récepteur par STK mais seulement avec la radio .... Donc je suis obligé d'attendre le facteur
gibonhom
Message par EPARDELIERE le Ven 13 Nov 2020 - 17:59
Voie des gaz surtout à -100 et il faut également ne pas voir d'inversion dans la direction des servos sur le menu des sorties.
J'ai eu ce souci avec un S6R tout neuf justement.
EPARDELIERE
Masculin Messages : 98
Message par gibonhom le Ven 20 Nov 2020 - 8:01
Bonjour les amis
j'ai reçu mon outil STK ainsi qu'un nouveau récepteur S8R tout beau tout neuf ...
je me suis donc précipité pour essayer ce nouveau récepteur, plein d'espoir quand au résultat ... et ....NON je le crois pas ..le problème est identique ....pas de led bleue, pas d'entrée en programmation  quand j'actionne C ... retour a la case départ .. le problème ne vient donc pas des récepteurs Embarassed ... un peu désespéré le Gibonhom mais comme je suis breton et donc un peu têtu, je ne m'avoue pas vaincu et décide de changer d'inter et d'essayer sur les autres pour voir si ça change quelque chose ....je balade entre les inters et hélas pas de changement ..tant qu'a changer les sources, je décide d'essayer aussi les manches .... et là ... Laughing Laughing le miracle se produit, la led bleue s'allume et le récepteur entre en programmation ...c'est vrai pour tous les manches ( Prof..Ail..Dir ) ...en résumé donc il me faut impérativement choisir en source une entrée de stick .... j'ai pas essayé les sliders .... heureux Gibonhom, mes 2 récepteurs sont bons du coup ..j'espère que LapinFou trouvera une explication a ce phénomène, en tout cas je suis content d'avoir éclairé un cas un peu spécial qui pourrait arriver a d'autres ...
Affaire a suivre donc pour les explications techniques ...
bonne journée a tous, moi ma journée va être excellente après cette victoire Razz
gibonhom
Message par LapinFou le Ven 20 Nov 2020 - 10:59
Cela veut dire qu'il y a un problème de programmation quelque part sur ta radio...
Peux-tu m'envoyer ton fichier .OTX (compressé au format .ZIP) ?
Je voudrais regarder quelque chose.
Lorsque tu as testé avec un interrupteur, a quelle vitesse commutais-tu l'inter ?
Message par gibonhom le Ven 20 Nov 2020 - 11:38
LapinFou a écrit:Cela veut dire qu'il y a un problème de programmation quelque part sur ta radio...
bonjour LapinFou
lorsque j'ai testé avec les inters, j'ai commuté a différentes vitesses ...lentement ...rapide ... très rapide ...sans résultat
je te joins mon fichier en ZIP j'espère que tu vas nous éclairer, je suis vraiment très curieux de savoir pourquoi je suis un cas spécial
Fichiers joints
save du 20 Novembre 2020.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 3 fois
gibonhom
Message par LapinFou le Ven 20 Nov 2020 - 12:40
Le neutre PPM n'est pas à 1500µs (valeur par défaut) sur la SORTIE12 (pareil pour les SORTIES 11, 13, 14 et 16).... confused Suspect
Peux-tu remettre la valeur par défaut et tester à nouveau ?
Autre possibilité, si la proposition ci-dessus ne fonctionne pas, créez un modèle tout beau/tout neuf juste pour tester l'un de tes S8R.
PS: REMPLACER par -100% sur le mixage 03 suffit... Wink setting du récepteur S8R - Page 3 2258904616
Message par gibonhom le Ven 20 Nov 2020 - 13:29
LapinFou a écrit:Le neutre PPM n'est pas à 1500µs (valeur par défaut) sur la SORTIE12 (pareil pour les SORTIES 11, 13, 14 et 16)....   confused  Suspect
Chapeau bas chef LapinFou Very Happy Very Happy  tu es très fort et tu as trouvé l'erreur ... Effectivement dès que j'ai remis les valeurs neutre PPM a 1500 l'inter a fonctionné .... tu es vraiment le meilleur Very Happy Laughing ...... si on décale la valeur du neutre l'inter ne passe plus a zéro et ne peut pas fonctionner ... c'est cela !... et du coup je comprends pourquoi les manches eux fonctionnaient Laughing Laughing
bon en tout cas le problème est maintenant résolu et il est a noter dans les archives car ça pourra dépanner les copains qui seraient dans le même cas de figure ...
merci encore de tes lumières ami, tu me sors une belle épine du pieds et en plus je suis moins bête ce soir  bounce j'ai appris quelque chose ....
bon Week end a tous
amitiés
Yvon
gibonhom
Message par LapinFou le Ven 20 Nov 2020 - 14:57
Ce fut long, mais on a fini par trouver.
Désolé de t'avoir fait acheter un 2ème S8R et un dongle STK pour rien...  Embarassed
Par contre, vu le bor**l dans ton fichier OTX je pense que tu as rouvert le fichier OTX d'AVANT la remise à 0 de ta radio.
Et ça, c'est mal. Je conseille vivement de repartir à 0 complètement.
Typiquement cette histoire de neutre qui n'était pas à 1500µs (sauf si c'est toi qui l'a changé) est exactement le genre de souci que tu peux avoir avec une EEPROM corrompue.
Donc, mon conseil, faire un reset de ta radio. Refait les calibrations (manches, sliders & potars). Charge cela sous Companion (du coup, tous les modèles seront vides), puis refait ta programmation de 0.
Tu peux toujours ouvrir l'ancien fichier OTX et faire des comparaison pour remettre les mêmes valeurs. Mais surtout ne fait pas de copier/coller de l'ancien OTX vers le nouveau OTX.
Très honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres "rats morts" qui traînent ailleurs. Donc, histoire de ne plus avoir de mauvaises surprises, repart de 0.
Message par gibonhom le Sam 21 Nov 2020 - 1:44
LapinFou a écrit:Ce fut long, mais on a fini par trouver.
bonjour LapinFou
pas grave pour les achats, ils serviront c'est sûr ..
par contre, j'avais fait comme tu me le conseillais un reset de la radio et reprogrammé mes modèles ...
je vais revoir tout cela en détail
en tout cas merci encore pour ton aide bienveillante, ça nous fait un cas d'école qui pourrait peut être aider un jour un copain
bonne journée ..bon week end
gibonhom
Message par gibonhom le Dim 22 Nov 2020 - 2:20
@ LapinFou
je me dis qu'il serait utile que tu rajoutes le conseil de vérifier les neutres dans ta vidéo sur la stabilisation Very Happy Very Happy
bon dimanche a tous
gibonhom
Message par LapinFou le Dim 22 Nov 2020 - 11:40
C'est pas faux. Je vais le faire dès que possible (si je n'oublie pas Wink ).
Message par gibonhom le Mer 25 Nov 2020 - 8:51
LapinFou a écrit:C'est pas faux. Je vais le faire dès que possible (si je n'oublie pas Wink ).
Oublie pas hein Razz lol! Laughing Laughing
bonne journée
gibonhom
