TCL TDS-6110 – Barre de son Home Cinéma 2.1 avec caisson de basses ...
69.99 €
setting du récepteur S8R
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
setting du récepteur S8R - Page 2 Empty Re: setting du récepteur S8R
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 2:24
LapinFou a écrit:Peux-tu poster ton fichier OTX ? C'est le fichier Companion.
Je pense que tu as un souci dans ta prog.
bonjour LapinFou14
je te joins mon fichier OTX
je suis impatient de lire ton expertise
merci d'avance
Yvon
gibonhom
Masculin Messages : 60
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 3:08
fichier joint
Fichiers joints
setting du récepteur S8R - Page 2 Attachment
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 4 fois
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 9:51
C'est pour le modèle ASW28 ?
Tu as beaucoup de truc bizarre dans tous les sens.... scratch Shocked
On est bien d'accord que ta radio est une X9D+ (et pas une X9D, X9D+ 2019 ou X9E) ?
Ton modèle est bien équipé d'un moteur électrique ?
Un truc franchement curieux, C'est que tous tes interrupteurs (dans la page matériel) sont déclarés comme des interrupteurs à 2 positions.
Est-ce normal ?!? Je ne pense pas que tu aies remplacé tous les inters sur ta radio.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. setting du récepteur S8R - Page 2 2258904616
setting du récepteur S8R - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 15853
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 10:15
LapinFou a écrit:C'est pour le modèle ASW28 ?
oui exact c'est pour le modèle planeur ASW28 équipé d'un moteur électrique
ma radio est une Taranis X9D plus
aucun inter n'a été changé et il y a donc 6 inters 3 pos - 1 inter 2pos - 1 inter fugitif et 4 sliders
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 10:27
OK. Lorsque tu as généré le fichier OTX, tu as bien suivi la procédure expliquée ici ?
https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2
Là, clairement, il y a un problème dans la config "Matériel/hardware".
Que vois-tu sur ta radio lorsque tu fais "appui long sur MENU", puis plusieurs "appui court sur PAGE":
setting du récepteur S8R - Page 2 4HiE0b6JaZECIAAAAASUVORK5CYII=
Est-ce que cela correspond à ta X9D+ ?
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 10:29
Si tu vois ça:
setting du récepteur S8R - Page 2 AAAAAElFTkSuQmCC
Alors, cela expliquerait tes problèmes. setting du récepteur S8R - Page 2 2258904616
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 10:30
oui absolument bizarre effectivement , je n'avais pas prêté attention a ce phénomène
pourquoi ces inters sont tous a 2 positions ? est ce un problème avec companion ?
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 10:33
Il peut y avoir plein de raison. En tout cas, c'est un vrai problème.
Je t'invite à re-régler comme il faut sur ta radio. Je t'invite également à refaire la calibration des manches, potars & sliders.
Puis, tu recharges tout ça dans Companion en suivant les instructions dans ma vidéo.
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 12:04
effectivement tu as vu juste ...mes inters étaient pas programmés en 3 pos et je croyais que la radio les programmait directement toute seule....je viens donc de corriger tout cela , j'ai calibré manches , inters et sliders et j'ai refais des essais sur le modèle ....
tout fonctionne normalement sauf ce foutu inter SC ... impossible de passer en mode programmation ...la led bleue ne s'allume jamais quoi que je fasse ...
je te joins le nouveau fichier OTX pour que tu le vois
en tout cas je dois te remercier, tu forces mon admiration car je dois avouer que sans ton aide persévérante et très professionnelle, j'aurais déjà abandonné l'effort ...qu'il reste encore des hommes comme toi ravive en moi un peu d'espoir dans ce monde pénible ..
Fichiers joints
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 1 fois
gibonhom
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 12:13
pardon excuses moi je t'ai pas mis le dernier fichier
le dernier c'est celui là
Fichiers joints
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 14:13
Merci pour ton gentil message. setting du récepteur S8R - Page 2 2258904616
Ceci dit, c'est le but de ce forum → aider les membres dans la limite de nos connaissances.
Je vais regarder ta config dès que possible.
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 14:34
Je viens de regarder, il y avait plein de trucs qui traînaient dans tous les sens.
- Une ligne de mixage sur la voie aileron qui ne sert à rien.
- Des entrées qui ne servent à rien.
- Tu peux désactiver les trims sur les gaz (cela ne sert à rien avec un électrique).
- Dernier point, je déconseille vivement d'utiliser les "sub-trims". Si tu as un décalage pour le neutre du servo, il faut utiliser "Neutre PPM". C'est important.
Si tu as le temps, je t'invite vivement à re(?)-visionner mes vidéos:
Partie1 - Les bases
Exercice 1 - Programmer un avion/planeur basique
Je pense que tu te mélanges un peu les pinceaux entre "entrées" et "mixages". setting du récepteur S8R - Page 2 2258904616
J'ai fait du ménage. Je vais poster ma version modifiée lorsque tu auras répondu à cette petite question:
1- Tu voles en mode 2 (gaz à gauche) ?
Sinon, pour l'instant, je n'ai rien vu de suspect.
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 14:44
Oui absolument mode 2...gaz et Dir a gauche...Ail et prof a droite
Encore merci de to soutien
gibonhom
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 14:51
Encore merci de ton soutien
En fait je commence a peine a potasser tes videos...jusqu a maintenant je programmais ma radio a l instinct ( avant j etais sur spektrum ).je suis donc tres humble sur le sujet
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 14:56
Voici ma version modifiée.
Je n'ai rien vu de suspect.
Le truc à faire attention → la voie gaz doit être forcée à -100% (moteur coupé/stoppé). Sinon cela empêche SC de fonctionner.
Par contre, j'ai jeté un oeil dans tes autres programmations. C'est du grand n'importe quoi.
Je pense que ton EEPROM (là où sont stockés les paramètres) est complètement corrompue Sad .
Cela ressemble furieusement à un problème de migration lors d'un changement de version majeure (exemple: passage d'OpenTX 2.2.x à 2.3.x).
Questions:
1- Quelle est la version d'OpenTX sur ta radio ?
2- Quelle est le version de Companion sur ton PC ?
Encore un peut de lecture WinkCe qu'il faut savoir !
Fichiers joints
Modif_LapinFou.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 5 fois
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 15:25
LapinFou a écrit:Voici ma version modifiée.
Questions:
Alors ma version Companion sur le PC est 2.3.10 du 6 Octobre 2020
Sur la radio c'est opentx-9d+ version 2.3.10-otx (7ac1ecb6)
oui je me doutais que c'était le souc dans ma radio car je fonctionnais au doigt mouillé bounce par contre je suis étonné d'une corruption ... je n'ai jamais touché ses firmwares depuis que je l'ai achetée, juste la dernière mise a jour ce mois ci pour rentrer opentx 2.3 et j'ai suivi a la lettre ta vidéo et je n'ai rencontré aucun problème ...
Si corruption il y a ..que me conseilles tu ??
je reprendrai l'étude de tout ceci demain car pour l'heure il est tard ( nous avons 6heures de décalage avec la France ) ...je vais continuer a potasser tes vidéos pour maîtriser le sujet car finalement je ne pense pas revenir sur spektrum ( même si j'ai encore ma DX8 ) ...j'ai appris a aimer ma Taranis Laughing ...
encore un énorme merci de ton soutien, je te tien évidemment au courant de mes avancées en espérant que ça devienne des progrès ..
bonne soirée a toi et a tous
Yvon
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 15:31
Salut bon visionnage !
En tout cas, dans le fichier OTX que tu as fourni, la plus part des modèles que j'ai regardé, il y avait des réglages sans queue, ni tête de partout.
Si ton AWG28 est ton premier modèle sur ta X9D+, je te recommande vivement de faire une réinitialisation complète et de tout reprendre de 0.
Je sais que c'est pénible, mais je pense que ce serait une bonne chose dans ton cas.
Remise à zéro (reset) de votre radio
Message par gibonhom Jeu 5 Nov 2020 - 15:47
Entierement d accord avec toi...en fait j ai omis de te dire que si le Upgrade de la radio s est deroule sans accros par contre j ai perdu tous les reglages de mes modeles ( ce qui explique sans doute le bordel que tu constates ) en fait je commence juste a reinitialiser l ensemble et effectivement le premier de la liste est mon planeur ASW28.
gibonhom
Message par LapinFou Jeu 5 Nov 2020 - 15:52
Dans ce cas, n'hésite surtout pas.
Fait un reset, puis recalibre ta radio.
Pour finir, tu recharges ton EEPROM (qui sera vide) sous Companion et tu recommences tes réglages de 0.
Je pense que c'est vraiment nécessaire. setting du récepteur S8R - Page 2 2258904616
Profite en pour mettre à jour ton module RF interne et ton RX (pack firmware dispo sur le site). Sans oublier de mettre une petite étiquette avec la date et la version du firmware.
Message par gibonhom Ven 6 Nov 2020 - 2:57
LapinFou a écrit:Dans ce cas, n'hésite surtout pas.
bonjour ami ...j'espère que tu vas bien
ce matin j'étais très impatient d'essayer ton fichier OTX que j'ai chargé dans ma radio hier soir....j'espérais assez que tout fonctionne correctement
Hélas, le problème reste inchangé ... l'inter SC ne met toujours pas le récepteur en mode programmation et la led reste désespéramment verte ...
j'ai fait une constatation .... l'inter SC a la même réaction que l'inter SH c'est a dire une correction aux ailerons ( pour remettre le planeur a plat je suppose ) le fait troublant est que la correction est exactement la même sur les 2 inters .... je ne sais pas si cela te parlera ?
je ne sais pas si je trouverai la solution a ce problème mais en tout cas ton aide aura vraiment été précieuse ..merci a toi
gibonhom
Message par latzep Ven 6 Nov 2020 - 6:03
J'ai le même problème, sur un S8R (1) l’autocontrôle  ne se déclenche pas, la LED bleue ne s'allume pas et j'ai galérè pendant longtemps car en dehors de cela la stabilisation, la panique se font bien, j'ai juste ajusté l'offset de la prof  mais depuis qu'une fois le planeur a fait des montagnes russes sans raison je ne vole plus que fonctions stabilisations desactivées j'ai bien dû refaire la programmation 50 fois, testé avec et sans Sport branché rien , je tournais en rond ,donc c'est avec intérêt que je suis votre post.
Cet après-midi, j'ai un S8R (2) qui s'est libérè, mème firmware que le  (1) 2019 05 31 en FCC  la radio est en 2020 06 14 fcc d'origine malgré un achat en France (j'ai fait un post au sujet de sa batterie qui se vide) je l'ai testé hors du planeur  la led bleus est apparue immédiatement, donc chez moi en tout cas ce n'est pas la programmation mais le récepteur, du coup j'ai permuté les deux RX et refait un autocontrole dans le motoplaneur avec ailerons  prof, volets dérive Cels et vario branchés: aucun problème.
Faut il reprendre l'étalonnage du RX (1)comme lors de son achat?  bien sûr il a subi quelques atterrissages sévères, sans signe extérieur de dommage et sans bris de machine.
Gibonbon est en Indonésie  + 6 h par rapport à Lapin Fou et moi à - 5 heures en Guadeloupe, sympa de pouvoir traverser la planète ainsi Merci à ce forum et au super travail du rabbit dingue(espèce qui n'existe ici qu'en animal domestique format nain )
latzep
Masculin Messages : 29
Message par gibonhom Ven 6 Nov 2020 - 8:09
Gibonbon est en Indonésie  + 6 h par rapport à Lapin Fou et moi à - 5 heures en Guadeloupe, sympa de pouvoir traverser la planète ainsi Merci à ce forum et au super travail du rabbit dingue(espèce qui n'existe ici qu'en animal domestique format nain )[/quote]
bonjour Latzep
ah bein au moins je ne suis plus le seul a rencontrer tel problème ...depuis hier je pense également a un problème sur le récepteur...je pense le flasher, mais avant j'aurai voulu flasher mon module interne radio et je ne sais pas comment faire car je suis passé en 2.3.0 sur ma radio et sur ma SD Carte j'ai le fichier 2.3V0034 qui ne possède pas de quoi flasher le module RF ....
a suivre donc ...
gibonhom
Message par LapinFou Ven 6 Nov 2020 - 9:51
Ceci devrait aider:
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
@gibonhom
As-tu fait un reset de ta radio comme recommandé ? Il faut vraiment le faire, car ta radio n'est pas dans un état normal.
Sinon, j'ai déjà eu un problème 1x. Impossible de mettre à jour un RX depuis la radio. Ayant le dongle USB qui va bien, j'ai fait la mise à jour depuis mon PC. Et là, miracle, tout est rentré dans l'ordre.
Message par gibonhom Ven 6 Nov 2020 - 10:11
LapinFou a écrit:Ceci devrait aider:
@gibonhom
hello LapinFou
non je n'ai pas fais le reset de ma radio car je vole ce week end avec mes paramoteurs et je n'aurai pas le temps de potasser la radio, je dois préparer plein d'autres trucs ...mais la semaine prochaine oui je suivrai tes conseils, je vais recommencer tout cela depuis le début lol! ....
tout a l'heure j'ai flashé mon S8R mais ça ne change pas le problème ...j'ai retenté l'opération sans plus de succès ...bon bein il me faut peut être admettre que ce récepteur neuf n'est pas bon ...
je te souhaite un excellent week end , j'aurai très certainement besoin de tes lumières la semaine prochaine Laughing mais j'essaie de ne pas abuser .....
bonne journée a tous
gibonhom
Message par LapinFou Ven 6 Nov 2020 - 10:26
Si tu as un dongle USB qui va bien, tu peux essayer de reflasher ton RX depuis ton PC.
