Le Deal du moment :
TV QLED 4K UHD CONTINENTAL EDISON CEQLED50SA20B7 ...
309.99 €
setting du récepteur S8R
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
setting du récepteur S8R Empty setting du récepteur S8R
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 10:50
bonjour a tous
j'ai tenté de faire le setting d'un récepteur S8R pour le placer sur un de mes planeurs ...
j'ai donc suivi mot a mot la vidéo de programmation de LapinFou14 , et avec le simulateur sur companion, tout fonctionne correctement..
mais dès que je passe sur le modèle, si la fonction gyro semble fonctionner, les inters Mode et Auto contrôle sont complètement inactifs ...
en d'autres termes, je ne peux pas désactiver la stabilisation, je ne peux pas me mettre en auto contrôle ( pas de led bleue ) et l'inter " panic est inactif
je suis étonné puisque quand je passe en simulation sur companion, tout est nickel
avez vous une idée de mon problème
merci de votre aide
bonne journée a tous
yvon
gibonhom
Masculin Messages : 46
setting du récepteur S8R Empty Re: setting du récepteur S8R
Message par LapinFou le Mar 3 Nov - 11:52
As-tu bien fait le bind sur au minimum 12 VOIES ?
Si tu as laissé 8 VOIES par défaut, c'est normal que cela ne fonctionne pas. setting du récepteur S8R 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. setting du récepteur S8R 2258904616
setting du récepteur S8R Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 14360
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 13:15
Hello merci de ta rapide reponse...qu entends tu par faire le bind sur 12 voies ? J ai binder le recepteur en l alimentant tout en appuyant sur le petit bouton...
gibonhom
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 13:18
Avec dans la radio le choix de mode XJT D16
plge de canaux CH1-16....C est bon ?
gibonhom
Message par LapinFou le Mar 3 Nov - 13:19
gibonhom a écrit:Hello merci de ta rapide reponse...qu entends tu par faire le bind sur 12 voies ? J ai binder le recepteur en l alimentant tout en appuyant sur le petit bouton...
Regarde à nouveau ma vidéo. setting du récepteur S8R 2258904616
PS:
Message par LapinFou le Mar 3 Nov - 13:20
gibonhom a écrit:Avec dans la radio le choix de mode XJT D16
Oui, ça c'est bon. setting du récepteur S8R 2258904616
PS:
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 13:31
Ok je regarde a nouveau ta video pour voir ce qui m a echappe
Merci de ton aide sympatique
gibonhom
Message par LapinFou le Mar 3 Nov - 13:42
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 13:59
Bon alors j ai refait le bind en 2 fois
Canaux 1 a 9 avec telemetrie
Puis 2eme bind canaux 9 a 16 avec telemetrie
C est les choix proposes par la radio
Toujours meme probleme...inters d activation stabilisation..programmation et panic sont sans effet sur le modele mais actifs sur la radio simu de companion
Je donne ma langue au chat
gibonhom
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 14:25
J ai mis a jour mon profil
Je completerai les elements manquant demain car maintenant il est tard ici et j ai eteind la station...
J aimerai bien reussir a regler ce recepteur pour qu il puisse voler samedi sinon faudra que je desactive la stabilisation dans la radio..
Bonne soiree et merci de m aider
Yvon
gibonhom
Message par LapinFou le Mar 3 Nov - 14:42
Il faut faire comme cela:
setting du récepteur S8R EhBXnY5YQAAAABJRU5ErkJggg==
Et pour le bind:
setting du récepteur S8R F6ACqQP+L7MTGCAkBQAAGe9f0f8q7psNsYZu8AAAAASUVORK5CYII=
Message par gibonhom le Mar 3 Nov - 15:30
Je pense l avoir fait
Je reessaierai demain et te tiendrai au courant du resultat
Merci encore piur ton aide precieuse
A demain
Yvon
gibonhom
Message par LapinFou le Mar 3 Nov - 15:37
Il faut faire 1 seul bind.
La 2ème capture d'écran signifie que tu fais le bind avec la télémétrie activée et les VOIES 1 à 8 correspondent aux sorties 1 à 8 sur le RX.
Si tu fais un bind VOIES 9 à 16, cela veut dire les VOIES 9 à 16 correspondent respectivement aux sorties 1 à 8 sur le RX (ce n'est pas ce que l'on veut)...
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 1:48
Bonjour LapinFou 14
bon je viens de refaire le bind du S8R comme conseillé ...Hélas ça ne fait pas disparaître le problème Mad
inters programmation et panic toujours inactifs sur le modèle alors qu'ils fonctionnent sur le simu companion et sur le moniteur canaux de la radio ...je ne vois vraiment pas ou se situe le problème ...
je pourrai t'envoyer la photo des écrans Mixages  mais je ne sais pas comment joindre une photo a mon message..
je serai vraiment très heureux que tu puisses m'aider faute de quoi faudra que j'utilise ce récepteur en mode normal ce qui serait vraiment dommage
bonne journée a toi et à tous
yvon
gibonhom
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 2:18
j'ai réussi a charger une photo de mon écran mixages
Fichiers joints
setting du récepteur S8R Attachment
Mixages.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(142 Ko) Téléchargé 9 fois
gibonhom
Message par LapinFou le Mer 4 Nov - 8:28
Après avoir allumé ta radio, fait plusieurs appuis court sur le bouton PAGE pour afficher le moniteur de canaux:
setting du récepteur S8R G950QEAw+T2RgAAAABJRU5ErkJggg==
Est-ce que toutes les voies bougent correctement ?!?
Sinon, tu as bien activé le "Quick mode" et la stabilisation sur ton S8R avec le script LUA ?
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 8:59
Comme indiqué dans mon post précédent, toutes les voies bougent bien sur l'écran moniteur canaux de la radio et j'ai aussi bien activé le Quick mode et la stabilisation sur la radio...je te joins une petite photo de la chose ...
est ce que le récepteur lui même pourrait être en cause ? ( il est neuf ) ...Ne faudrait il pas le reflasher ??
Fichiers joints
script.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(130 Ko) Téléchargé 5 fois
gibonhom
Message par LapinFou le Mer 4 Nov - 9:05
Effectivement... Sad
Essaye de reflasher ton RX. Sinon, pour tester la stabilisation, tu mets bien du "Gain" ?!
Si c'est à 0%, c'est normal qu'il n'y ait pas stabilisation.
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 9:44
LapinFou a écrit:Effectivement... Sad
oui apparemment le gain fonctionne car quand je mets du gain avec S2 , la stabilisation devient plus nerveuse
contrairement a ce que tu penses, ce n'est pas un manque de stabilisation qui me cause soucis ..de ce coté là ça fonctionne correctement mais mon problème est uniquement de ne pouvoir couper la stabilisation avec mon interrupteur et de ne pouvoir me mettre en mode programmation pour pouvoir positionner le planeur a plat et donner les débattements max des manches ...de plus l'inter panic n'a également aucun effet ....donc en résumé ce sont les voies 10 et 12 qui ne fonctionnent pas sur le récepteur ...
je vais tenter de le reflasher pour voir si ça change quelque chose ...si ça ne change rien, me faudra m'en servir comme un récepteur standard ...ce qui est couillon Evil or Very Mad
merci encore de ton aide
gibonhom
Message par LapinFou le Mer 4 Nov - 9:52
Ha !!
J'avais complètement zappé cette info... Evil or Very Mad
1- sur la VOIE10, il faut utiliser l'inter SA↑ et !SA (SA↓ n'est pas ce que l'on veut car SA est un inter à 3 positions).
2- Sur les VOIE12, la prog est fausse !
Il faut "SC Ratio (+100%)" et c'est tout ! Il ne faut pas rajouter "Inter (SC↓)". Ce n'est pas ce que l'on veut.
Je t'invite à revisionner ma vidéo. setting du récepteur S8R 2258904616
Comme tu as dit que les actions étaient bonnes sur le moniteur de canaux, j'ai pris pour acquis que ta prog était correct. Embarassed
Refait les tests avant de modifier quoique ce soit. Tu verras que lorsque tu bouges l'inter SC, la VOIE 12 ne bouge pas correctement.
Pareil. Vérifier la VOIE10.
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 11:29
bon alors on avance ....j'ai effectué les modifs proposées et ça ne marchait pas ... alors j'ai rentré sur la voie 10 une valeur négative ( - 100 ) et pour SH la valeur +100 et là miracle ça marche ... je peux couper ma stabilisation par SA et apparemment SH fonctionne car si j'incline le recepteur et enclenche SH, la stabilisation corrige dans le bon sens ...
par contre j'ai beau basculer plusieurs fois SC, la led bleue ne s'allume pas ce qui signifie que je ne suis pas en mode programmation ....il reste un petit os dans le potage
gibonhom
Message par LapinFou le Mer 4 Nov - 11:38
Ta config doit être comme cela:
setting du récepteur S8R X5AAAAABJRU5ErkJggg==
Vérifie bien qu'il n'y a rien de suspect dans le menu SORTIES (inversion de direction, mauvaise limites, etc...)
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 12:16
bon alors chez moi ça ne marche pas ... il me faut impérativement avoir voie 10 ..MAX ratio (-100% ) sur SA et MAX ratio ( +100% ) sur SH ....
par contre voie 12 ça marche pas pour SC ...j'arrive pas a me mettre en prog ...je continuerai a faire des essais demain pour voir ce qui ne va pas sur cette voie ...
gibonhom
Message par gibonhom le Mer 4 Nov - 12:28
une constatation qui peut peut être indiquer une piste ... si je désactive la stabilisation avec SA et que je bascule SC, la stabilisation est réactivée par SC....normal ... pas normal ?? je sais pas
gibonhom
Message par LapinFou le Mer 4 Nov - 15:03
Peux-tu poster ton fichier OTX ? C'est le fichier Companion.
Je pense que tu as un souci dans ta prog.
