Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
Flash JP4IN1
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Flash JP4IN1 - Page 3 Empty Re: Flash JP4IN1
Message par Papy -Rafale le Mer 2 Sep 2020 - 13:25
Gerou a écrit:
Là c'est vraiment du service client sur mesure. Bravo Lapin
Papy-Rafale tu peux préparer les carottes.
T'as vu ça Gerou, t'as raison je vais faire de la pub pour le monsieur du service après-vente, il est génial ce p'tit jeune, je vais lui faire livrer une cagette de super 🥕 à notre Lapin préféré.
5Lapin pour lui
albino albino albino albino albino
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Masculin Messages : 83
Message par Papy -Rafale le Mer 2 Sep 2020 - 18:47
Lapin,
Pour le "MultiLuaScripts", une fois dézippé ça me donne donc le dossier MultiLuaScripts  décomposé comme suit: \\MultiLuaScripts\SCRIPTS\TOOLS\ avec les 3 fichiers "Graupner HoTT.lua ; MultiChan.txt et MultiChannelsUpdater.lua".
Faut il mettre les 3 fichiers dans le dossier déjà existant "TOOLS", ou mettre directement le dossier "MultiLuaScripts" complet à la racine ?
Flash JP4IN1 - Page 3 3133029770  Flash JP4IN1 - Page 3 3357007632
Après je pense que le but est d'écraser les fichiers existant  "Graupner HoTT.lua ; MultiChan.txt et MultiChannelsUpdater.lua", donc il serait logique (enfin pour moi  Embarassed ) de faire ça, je veux dire par là déposer les 3 fichiers dans le répertoire TOOLS, mais ce n'est que ma logique..... pas toujours logique..... scratch
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Mer 2 Sep 2020 - 20:56
Oui, c'est bien cela. Il faut écraser les fichiers déjà présents dans le dossier \SCRIPTS\TOOLS\
As-tu réussi à flasher ton module Multi ?!?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Flash JP4IN1 - Page 3 2258904616
Flash JP4IN1 - Page 3 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 14358
Message par Papy -Rafale le Mer 2 Sep 2020 - 21:13
Oui le module est flasher j'attendais juste ta réponse pour finaliser, ce que je vais faire de suite.
Le Flashage s'est bien passé.
Je remplace les fichiers LUA et je procède à des tests.
Je te tiens au courant.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 15:07
Tests négatif sur Rx FLYSKY, ce soir je test sur un Rx Frsky, V8FR-II, je croise les doigts Flash JP4IN1 - Page 3 121698697
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 18:08
Enfin une première victoire, j'ai réussi à Binder le V8FR-II merci à tous ceux qui m'ont dirigés vers la bonne solution.
Flash JP4IN1 - Page 3 2295694558 Flash JP4IN1 - Page 3 121698697 Flash JP4IN1 - Page 3 174096791 Flash JP4IN1 - Page 3 1527026664
Donc sur le module externe je l'ai mis en "Multi / FRSKY / D8" est là ça fonctionne.
Donc aucune raison que ça ne fonctionne pas pour les Rx Flysky, qu'en pensez vous ?
Reste à trouver la bonne configuration sur le module afin de pouvoir réussir à les Binder, et là, je penses que vous allez encore pouvoir m'aider, parce que j'en ai déjà essayé des solutions Flash JP4IN1 - Page 3 1109509377
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Jeu 3 Sep 2020 - 20:16
Si le bind fonctionne en module Multi, c'est que tu es tout bon.
Flash JP4IN1 - Page 3 818067345
Tu n'auras pas besoin de mes services Wink
Maintenant, il ne te reste plus qu'a trouver le bon réglage pour faire fonctionner tes RX FlySky.
Plus d'info ici (au cas où tu ne connaîtrais pas):
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/flysky
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/flysky-afhds-2a-rx
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 20:40
En faite j'ai pleins de questions en suspend.
Pour commencer:
- Les Rx Flysky sont des FS-IA6B en AFHDS 2A
- La radio Flysky est en protocol AFHDS 2A (normal)
==> donc c'est bien le protocol à utiliser aussi sur le JP4IN1 non ?
Sur la fiche de ce Module, il y a plusieurs ligne qui m'interpellent.
Flash JP4IN1 - Page 3 Protoc14
La première ligne parle de flysky
La deuxième de AFHDS 2A / PWM_SBUS
La troisième  de AFHDS 2A / PPM_SBUS
La première est pour les Rx première génération apparemment.
Pour les deux suivantes, je doit bien avouer que je ne sais pas faire la différence entre PWM_SBUS et PPM_SBUS
Sur l'image si dessous il y a 1 sortie PPM sur le Channel 1 et deux sortie pour du I-BUS (SENS pour sensor je suppose et SERVO pour... un servo ?????
Flash JP4IN1 - Page 3 Fs-ia611
Vous pouvez m'expliquer tout ça ??????
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 21:08
Sur companion, il y aplusieur choses qui me pause Problème.
Flash JP4IN1 - Page 3 Jp4in110
1-  Voie 1 c'est CH1 ou CH5 ?
Flash JP4IN1 - Page 3 Voie110
2- Pour le taux de rafraîchissement, que mettre ??
Flash JP4IN1 - Page 3 Rafrai11
3- bind avec voie ?? quézako ??
4- Puissance réduite OUI/NON ?
C'est pas clair pour moi
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 21:26
Bon j'ai un peu l'impression de parler tout seul mais bon ............ Sad scratch Flash JP4IN1 - Page 3 1636640697
Test 1: (PWM/IBUS)
Bonne nouvelle, avec ces réglage je suis parvenu à binder le Rx Flash JP4IN1 - Page 3 1527026664
Mauvaise nouvelle aucune voie ne fonctionne  Sad
Flash JP4IN1 - Page 3 Test1_11
Test 2: (PPM/IBUS)
==> même combat
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 21:58
En PWM/IBUS ou SBUS, si je branche un servos sur les voies 1 ou 2, les deux voies du manche de profondeur et ailerons fonctionnent ensemble, impossible de trouver le bon réglage.
Je penses que je vais aller me pendre
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Jeu 3 Sep 2020 - 22:04
Bon j'ai plus qu'a me pendre
Pour commencer faudrait que je comprenne la diférence entre PPM et PWM ainsi que IBUS et SBUS, va falloir plancher je laisse tomber pour ce soir
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Gerou le Jeu 3 Sep 2020 - 22:30
peut être que cet article du Lapin pourrait t'aider un peu.
https://opentx-doc.fr/wiki/pwm-cppm-s-bus-kesako-ee
Gerou
Masculin Messages : 315
Message par LapinFou le Ven 4 Sep 2020 - 12:07
Je ne connais pas les RX Flysky, mais je pense que:
- PWM_SBUS - Sortie 1 sur le RX = sortie classique
- PPM_SBUS - Sortie 1 sur le RX = sortie CPPM/PPM
Donc, je dirais qu'il faut choisir le mode PWM_SBUS.
Maintenant, le firmware Multi que je t'ai passé est de type AETR.
Cela veut dire que les VOIE 01 à 04 à programmer dans ta radio sont: Ail, Prf, Gaz, Dir
Pour les protocoles qui obligent un ordre pré-déterminé des 4ères voies, tu programmes
VOIE01 = Aileron
VOIE02 = Profondeur
VOIE03 = Gaz
VOIE04 = Direction
C'est le module Multi qui s'occuper de remettre les voies dans le bon ordre suivant le protocole choisi.
Pour toi, tu programmes toujours les voies dans le même sens. C'est le Multi qui se débrouille.
Maintenant que ceci est dit, tu programmes les entrées/mixages de radio comme expliqué ci-dessus. Cela devrait fonctionner.
QUESTION:
Sur la ligne "status", la version du firmware du Multi s'affiche bien correctement ?
Si oui, cela veut dire que la communication bi-directionnelle fonctionne correctement entre le module Multi et ta radio. Flash JP4IN1 - Page 3 2258904616
Message par Papy -Rafale le Ven 4 Sep 2020 - 12:57
Merci 🐰 déprendre du temps pour m'aider malgré ton emploi du temps surchargé, c'est super sympa.
Je vais tester ça ce soir et je posterai les résultats.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Ven 4 Sep 2020 - 16:59
Oui c'est bon pour le statut.
État module V1.3.1.59 AETR.
Je vais tenter ce que tu m'as dis
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Ven 4 Sep 2020 - 17:17
Parfait.
Cela veut dire que ton module Multi est OK et est correctement flashé avec le bon firmware.
Cela veut également dire que, pour les protocoles le supportant, tu auras accès à la télémétrie.
Tu as réussi à faire le bind, donc ça aussi c'est réglé.
Et, comme l'indique la ligne "status", le firmware est bien en mode AETR. Flash JP4IN1 - Page 3 2258904616
Donc, à partir de maintenant, il ne te reste plus qu'à faire la bonne programmation dans ta radio.
Tu es bientôt au bout !
Message par Papy -Rafale le Sam 5 Sep 2020 - 8:29
Trop fatigué hier soir, je n'ai fait que quelques petits test pas très concluants,jusqu'au moment où j'ai utilisé un modèle existant, et là ça a l'air de fonctionner à peu près.
Donc je penses que en fait la solution est là, juste le paramétrage d'un modèle, je me suis focalisé sur le module et le paramétrage de la radio en elle même alors que mon problème viens du paramétrage du modèle.
Je vais donc voir pour fignoler les réglages du modèle, et pour ça il faut que je regarde à nouveau les tutos vidéo de notre Lapin sur la façon de créer un modèle, revoir les bases, entrées, sorties, mixages etc, je penses que la solution est là.
Je vous redirai ça ce soir si c'est bon demain au terrain je devrais avoir au moins deux avions prêt à voler.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Sam 5 Sep 2020 - 12:47
Gerou a écrit:Bonsoir,
Merci Gerou, très instructif.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Sam 5 Sep 2020 - 21:05
Bonsoir à tous,
Voilà, enfin le module avec mes récepteurs FLYSKY fs- ia6b fonctionne.
geek Flash JP4IN1 - Page 3 121698697 Flash JP4IN1 - Page 3 1527026664
J'ai donc utilisé un modèle déjà réglé, (F-22 Raptor) et tout est ok.
Flash JP4IN1 - Page 3 3456344730
Ce qu'il y'a eu à faire en plus pour que ça fonctionne, règler la fréquence des servos, mis au mini sur 50, après ça tout était ok, plus de bruit au niveau du module, ni au niveau des servos, et quand je dis bruit, j'ai cru que les servos allaient claquer, jamais vu ça avant.
Bref tout est ok.
Mais encore des questions:
1- a quoi sert le mode basse puissance ?
2- pour quoi avec un Rx FRSKY, je n'ai pas l'option de réglage de la fréquence des servos ? (Mode XJT D8)
En tout cas merci à tous ceux qui ce sont penchés sur ce problème, et une spéciale dédicace à LapinFou, ça n'a pas été de tout repos, mais vos précieux conseils et les liens de documentation que vous m'avez fournis m'ont bien aidé, surtout à comprendre pleins de choses utiles.
Flash JP4IN1 - Page 3 3357007632 Flash JP4IN1 - Page 3 818067345  et pour vous tous un énorme Flash JP4IN1 - Page 3 2180167462
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Dim 6 Sep 2020 - 12:00
Pour le mode "basse puissance", c'est pour faire un test de portée.
Pour la fréquence des servos je ne sais pas, car je n'utilise pas de RX Flysky.
Chaque protocole peut avoir ses subtilités. Flash JP4IN1 - Page 3 2258904616
Message par Papy -Rafale le Dim 6 Sep 2020 - 12:24
Ok, merci, d'ailleurs ce matin test grandeur réelle, tout a fonctionné à merveille, j'ai pris plaisir à voler avec cette radio et aussi un avion qui répondait à toutes mes demandes, faut dire qu'il était réglé aux petits oignons.
Bon j'ai équipé mon BEAVER avec un Frsky V8FR-II, l'avion est réglé reste à le tester avec la Taranis et mes nouveaux réglages, ensuite je vais me pencher sur la télémétrie.
Encore des heures de boulot, mais quel plaisir, mettre les mains dedans c'est découvrir un monde fascinant.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
