-28%
110€ de remise sur le Dyson Pure Hot+Cool (purificateur + ...
289 € 399 €
Flash JP4IN1
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Flash JP4IN1 - Page 2 Empty Re: Flash JP4IN1
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 21:11
Il faut surtout que tu t'imprègnes de toutes les informations disponibles sur le site précédemment cité.
Toutes les réponses à tes questions s'y trouvent.
Pascal25
Masculin Messages : 699
Message par Papy -Rafale le Lun 31 Aoû 2020 - 9:42
J'ai donc essayé différentes façon d'appairer mes récepteur FS-IA6B sur le module sans succès.  Flash JP4IN1 - Page 2 2058596370
Test également sur tous les crans du potentiomètre du module, pas mieux.   Flash JP4IN1 - Page 2 1636640697
Ma Led verte est toujours allumée, mais voici ce que je viens de remarquer dans le manuel du Module:
(à savoir la Flysky est en protocol AFHDS 2A)
Dans la table des protocols par défaut, 3 lignes retiennent mon attention.
Sur la ligne 18 Led verte ON en PPM_IBUS
En effet c'est à la fois du FLYSKY et du AFHDS 2A (voir image ci dessous)
Flash JP4IN1 - Page 2 Protoc10
Dans la list des protocols :
Option NIL ===> quézako ?  scratch
Et "First génération", le AFHDS 2A n'est pas de première génération pour moi !!!!!!  scratch scratch scratch affraid Flash JP4IN1 - Page 2 Protoc13
Donc, PPM_IBUS,ou pas ?????   Flash JP4IN1 - Page 2 121698697
Je ne maitrise pas assez bien tout ceci si vous pouviez m'éclairer et me conseiller !!!!!!!
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Masculin Messages : 83
Message par Ledabe le Lun 31 Aoû 2020 - 13:57
Quand j'ai flashé mon module JP4IN1 je l'ai fait depuis le port USB du module et par le programme sur le PC. Fichier multi-stm-opentx-reta-noinv-v1.3.1.9.bin et flash-multi.exe.
Aucun problème.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 677
Message par Pascal25 le Lun 31 Aoû 2020 - 14:33
OpenTx a-t-il été installé avec l'option multi modules ?
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Lun 31 Aoû 2020 - 17:23
Ledabe a écrit:Bonjour,
Aucun problème.
Bonjour Ledabe,
Je vais réessayer peut être de le flasher comme ça, mais y a t'il une procédure pour le faire de cette façon ?
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Lun 31 Aoû 2020 - 17:25
Pascal25 a écrit:OpenTx a-t-il été installé avec l'option multi modules ?
Salut Pascal,
Justement je n'ai pas cette option sur ma 2.3.9, ou alors je suis encore plus nul que je le pensais en anglais, j'enverrai une image ce soir de mon profil
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Ledabe le Lun 31 Aoû 2020 - 18:26
Aucun problème.
Bonjour Ledabe,
Ouvrir Flash-multi.exe et suivre la procédure.
Télécharger ici https://www.dropbox.com/s/87kupo45caorkf4/Flash_JP4IN1.zip?dl=0
Ledabe
Ledabe
Message par Papy -Rafale le Lun 31 Aoû 2020 - 18:50
Flash JP4IN1 - Page 2 Profil10
Pascal si il faut que je reflash avec une option supplémentaire dis le moi, mais je ne vois aucune option dans ce sens.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Lun 31 Aoû 2020 - 18:52
Avec OpenTX 2.3, l'option multi est incluses d'office. Flash JP4IN1 - Page 2 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Flash JP4IN1 - Page 2 2258904616
Flash JP4IN1 - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 14358
Message par Papy -Rafale le Lun 31 Aoû 2020 - 19:05
Bonjour Lapin fou,
Merci, je pensais que c'était moi qui devenait fou, du coup il aurait fallu que je change mon pseudo en Papy_fou No
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Lun 31 Aoû 2020 - 20:10
Bonjour Ledabe,
J'ai flasher par USB le module avec Flash-multi.exe, mais ça ne change rien  Sad
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Mar 1 Sep 2020 - 9:38
Désolé, mais je n'ai pas relu tout le topic.
1. Ton module Multi a bien son bootloader d'installé ? (et je ne parle pas du bootloader de ta radio. Cela n'a rien à voir).
Pour ma part, je sais qu'il a fallu que je l'installe car le bootloader n'était pas présent sur mon Multi acheté Il y a largement plus d'1 an.
La procédure est là: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md#usb-to-serial-adapter
2. Avec un module possédant un bootloader, il suffit de suivre cette procédure pour le mettre à jour:
Soft pour mettre à jour: https://github.com/benlye/flash-multi
Pour télécharger le firmware, c'est ici: https://downloads.multi-module.org/
Avec une X9D, il faut forcement choisir un firmware avec l'option "Inverted" pour la télémétrie.
3. Sur ta X9D, il faut choisir "MULTI" comme module RF externe et mettre le sélecteur rotatif de ton module multi externe sur le position 0 (mode "serial"):
https://www.multi-module.org/using-the-module/getting-started
ATTENTION: il faut impérativement utiliser le firmware original OpenTX. Celui fourni par FrSky désactive cette option "MULTI".
Là, tu devrais pourvoir choisir le protocole qui va bien depuis ta radio.
Certains protocoles ont besoin d'une calibration manuel, afin d'avoir une portée maximum:
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Message par Papy -Rafale le Mar 1 Sep 2020 - 18:09
Merci Lapin Fou,
Là j'ai de quoi occuper ma soirée au moins.  affraid
Juste une question, quand tu dis qu'il faut IMPERATIVEMENT utiliser le firmware original de OpenTX, j'avoues ne pas être sûr de comprendre, on parle des FW de la radio exemple: "opentx-x9d-lua-nooverridech-fr.bin" ? Ceux avec la carte SD correspondante que l'on trouve en téléchargement depuis Companion ?
Flash JP4IN1 - Page 2 Downlo11
C'est bien de celà que tu parles ?  scratch
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Mar 1 Sep 2020 - 19:38
C'est ça, tu dois utiliser le firmware OpenTX accessible via Companion et non le firmware présent nativement dans la radio X9D quand tu la reçois neuve.
C'est ce que j'ai compris.
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Mar 1 Sep 2020 - 19:47
Salut Pascal,
Merci Flash JP4IN1 - Page 2 2258904616
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Mar 1 Sep 2020 - 21:06
bonsoir,
Bon c'est plus complexe que je ne pensais.
Après avoir installé les drivers, le module est reconnu par le PC
Flash JP4IN1 - Page 2 Driver10
J'ai donc installé via USB directement sur le Multi Module ==> StmMulti4in1.bin (qui se trouve dans \flash-multi-0.4.3\flash-multi-0.4.3\bootloaders)
Voici la réponse de Flash Multi:
Writing MULTI-Module via serial
[1/2] Erasing flash memory ... done
[2/2] Writing firmware to MULTI-Module ... done
MULTI-Module firmware written successfully.
Question:
-est-ce que en faisant ça c'est le boot Loader que j'ai installé ? (je ne suis pas très sûr de moi)
En utilisant le mode "Lecture" voici ce qu'il retourne:
Reading MULTI-Module via serial
[1/1] Reading flash memory ... done
Firmware signature not found; extended information is not available. This is expected for modules with firmware prior to v1.2.1.79.
EEPROM Global ID:         0x7E8979D7
MULTI-Module read successfully
OUPS § je viens de m'apercevoir que ce que j'ai injecté "StmMulti4in1.bin (qui se trouve dans \flash-multi-0.4.3\flash-multi-0.4.3\bootloaders)" était une sauvegarde Flash JP4IN1 - Page 2 2058596370
Du coup je ne sais toujours pas ou trouver le "BOOT LOADER", Flash JP4IN1 - Page 2 2058596370 Flash JP4IN1 - Page 2 2058596370 Flash JP4IN1 - Page 2 2058596370
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Mar 1 Sep 2020 - 21:22
Il semblerait que ce soit un bootloader, Cf. le lien ci-après :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2165676-DIY-Multiprotocol-TX-Module/page784
Par contre, tu n'es pas sorti de l'auberge, si j'en crois ce post.
Malheureusement, difficile de t'aider, je n'ai pas ce type de module. Et qu'en pense le gars qui t'a passé ce truc ?
Ne fonctionnait-il pas avant sur une X9D ?
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Mar 1 Sep 2020 - 21:31
En faite c'est Dominique qui me l'a passé, et lui ne l'a jamais utilisé, et comme je savais que ce module prenait en charge les récepteurs Flysky, il me l'a prêté pour que je test, mais bon c'est mal barré..........
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Mar 1 Sep 2020 - 21:34
La réponse de ton soft me paraît cohérente avec l'absence de firmware, puisque seul le bootloader serait présent dans la flash du STM32.
Oui, Dominique m'en a parlé hier !
Donc si ton module était vierge, il va falloir implanter le firmware. Puisque tu as déjà mis le bootloader, il n'y a plus qu'à suivre la procédure de flash du firmware !
Pascal25
Message par Pascal25 le Mar 1 Sep 2020 - 21:46
Puisque tu aurais un bootloader dans le module, essaie de le flasher avec la radio, en y mettant ce firmware :
multi-stm-opentx-reta-inv-v1.3.1.49.bin
Pascal25
Message par Pascal25 le Mar 1 Sep 2020 - 22:03
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Mar 1 Sep 2020 - 23:43
Salut Pascal,
Ce qui est décrit je l'ai déjà fait, mais peut être pas avec le bon fichier.
Les questions que je me posent sont les suivantes :
- Comment savoir à quel modèle de multi protocole j'ai à faire, bangood, ou autre...
- Comment savoir si j'ai sur ce boîtier un boot loader, si c'est le bon et ou télécharger celui-ci, et enfin comment l'installer, parce que comme dit Lapin fou, il faut parfois changer le boot loader, voir l'installer car il n'est pas présent, et je n'en trouve nul part, est-il intégré dans les derniers FW ? Je ne le sais pas.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou le Mer 2 Sep 2020 - 10:03
Je pense que le bootloader est maintenant installé.
Donc, tu peux mettre à jour le module Multi depuis ta radio.
Vérifie bien que le potar rotatif de ton module externe est réglé sur "0".
Décompresse le fichier "multi-v1.3.1.59.zip" ci-joint sur la carte SD de ta radio dans le dossier FIRMWARE.
Puis tu navigues jusqu'au fichier, un appui long sur la touche ENT et tu choisis ça:
Flash JP4IN1 - Page 2 ADAT29q11z34AAAAAElFTkSuQmCC
Si le bootloader est présent, la mise à jour devrait fonctionner. Flash JP4IN1 - Page 2 2258904616
Pour finir, tu décompresses le fichier MultiLuaScripts.zip directement à la racine de la carte SD de ta radio. Cela va écraser et mettre à jour quelques scripts LUA.
Si tu arrives bien au bout, alors tu vas pouvoir enfin "jouer" avec ton module externe.
Pour commencer, je te conseillerais de tester avec un RX FrSky. Histoire de maîtriser le fonctionnement du module Multi, autant commencer avec un RX que tu connais.
PS: Dernière solution → si tu es complètement bloqué, tu peux me contacter par MP et m'envoyer ton module Multi. Je m'occuperai personnellement de son cas. Flash JP4IN1 - Page 2 2258904616
Fichiers joints
Flash JP4IN1 - Page 2 Attachment
MultiLuaScripts.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 3 fois
multi-v1.3.1.59.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(86 Ko) Téléchargé 3 fois
Message par Papy -Rafale le Mer 2 Sep 2020 - 11:40
Salut Lapin fou,
Je fais ça ce soir et je te tiens au courant, j'espère que je vais enfin pouvoir l'utiliser.
Pour l'instant je suis ici
Flash JP4IN1 - Page 2 3005962193
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Gerou le Mer 2 Sep 2020 - 12:11
Là c'est vraiment du service client sur mesure. Bravo Lapin
Papy-Rafale tu peux préparer les carottes.
Gerou
Masculin Messages : 315
