Le Deal du moment : -24%
Grosse réduction sur la TV LG OLED77CX ...
3799 €
Flash JP4IN1
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Flash JP4IN1 Empty Flash JP4IN1
Message par Papy -Rafale le Sam 29 Aoû 2020 - 21:46
Je viens d'avoir un module externe JP4IN1, pour ma TARANIS X9D.
j'ai donc branché ce module à l'arrière de ma X9D, j'ai choisi un de mes modèle équipé d'un récepteur Flysky FS-IA6B en AFHDS 2A.
quand je veux Binder la radio me dit "Update recommandée".
J'ai suivi [Ou plutôt "Je suis"] le Tuto de Lapin Fou, mon FlashMulti_XD9.app est dans le sous répertoire "APPS" de ma SD.
Par contre je ne trouve pas la Rom "x9d_rom.bin", sur la page https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4676
Dans le tuto il faut télécharger "ersky9xProvRxxxx.zip" pour avoir le ersky9xProvRxxxx.zip, mais je ne le trouve pas.
Ou alors ......     Flash JP4IN1 3532398302
Je veux mon "x9d_rom.bin" ..... Flash JP4IN1 121698697    Flash JP4IN1 2180080917
Sad le mieux que je trouve c'est un "ersky9xr_rom.bin" c'est pas celui-là hein les gars........ Sad
Pouvez-vous m'aider SVP ??????
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Masculin Messages : 83
Flash JP4IN1 Empty Re: Flash JP4IN1
Message par Papy -Rafale le Sam 29 Aoû 2020 - 22:21
Bon petit correctif, je l'ai trouvé ICI
Flash JP4IN1 Captur11
M'enfin j'espère que c'est bien lui, en tout cas il s'appel bien "x9d_rom.bin", de toute façon trop tard c'est installé, et la radio fonctionne toujoujours je continues donc le tuto à de suite.......
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Sam 29 Aoû 2020 - 22:41
Aïe aïe aïe aïe aïe..... eine grosse problème mein herr....
Hum bref ce sur quoi je bute maintenant c'est sur :
Flash JP4IN1 Compil10
Moi y'en a pas trop comprendre Embarassed toi pouvoir expliquer moi comment compiler avec Arduino ????? Flash JP4IN1 2058596370 Flash JP4IN1 2247334666
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Sam 29 Aoû 2020 - 22:54
Coucou me revoilà, j'ai installé Arduino, mais comme je ne sais pas m'en servir c'est un peu compliqué, là je penses que je vais avoir besoin de vous, s'il vous plait messieur là je sêche vraiment Sad
Flash JP4IN1 2247334666 Flash JP4IN1 2247334666 Flash JP4IN1 2247334666 Flash JP4IN1 2247334666 Flash JP4IN1 2247334666
J'ai même tenté par USB mais impossible aussi
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Gerou le Dim 30 Aoû 2020 - 8:10
peut être que la lecture de ce tutoriel (sur le site de F.Aguerre, concernant la radio NextStepRC) pourra t'aider.
https://drive.google.com/open?id=1Rkib6IPhMvmN_3krmFGDcd55pEX-Czpu
Question complémentaire, il s'agit de quel module?
Gerou
Masculin Messages : 315
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 9:42
Bonjour Gerou,
Merci pour le lien je vais regarder ça de plus près, après une lecture du document je penses que je saurai si ce tuto peut le servir, mais apparemment la partie Arduino m'a l'air suffisamment détaillée.
Pour la question complémentaire, je mets deux photos, car c'est un module acheté d'occasion mais très peu servi, par contre pour le modèle exact.........
En tout cas merci à toi de vouloir m'aider.
Flash JP4IN1 Img_2320
Flash JP4IN1 Img_2321
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 10:12
Les photos sont de mauvaise qualité...
Le manuel de ce module se trouve ici :
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/1/9/193118-manual.pdf
Tu y trouveras le lien pour mettre à jour le module.
Je n'utilise pas de module externe, mais tu dois certainement utiliser la fonction "Flashage module externe" pour mettre à jour cet équipement.
PS : Pourquoi partir sur un module 4in1 si tu ne fais que de l'avion ? La solution ne serait-elle pas plutôt de réinvestir dans quelques récepteurs Jumper R8, qui coûtent une poignée de cerise et qui sont nativement compatibles avec ta X9D, après ajout des inverseurs ad-hoc et flashage en X8R ?
Si tu veux un coup de main pour modifier et mettre à jour les R8, tu me dis.
Pascal25
Masculin Messages : 699
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 11:07
Salut Pascal,
Le but de ce module externe, est l'utilisation de mes récepteurs Flysky, ce serait dommage d'avoir des récepteurs dormant, mais je suis ouvert à toutes les solutions, et toute discution argumentée peut être interressante et relancer un débat des plus positifs.
Je viens de regarder pour les R8, alors je ne sais pas lesquels il faudrait, mais la poignée de cerises va de 15 à 30€ ~, aurais tu des liens pour ces récepteurs ?
En ce qui concerne le module externe, il me revient à 20€, et si je peux connecter mes 5 récepteur d'une valeur totale de ~60€, (12€ par récepteur), ce calcul me semble plutôt pas mal.
J'attends vos réponses et arguments avec impatience, cela m'ouvrira j'en suis sûr de nouvelles portes.
PS: merci pour le lien, celui-ci je ne l'avais pas
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 12:03
Salut Papy,
Les récepteurs R8 à bon prix se trouvent ici, par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/4000148923280.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.670d6c37IdHKCi
Moins de 10 € le récepteur. J'en ai acheté 3 via ce lien.
D'un point de vue strictement économique, utiliser un 4in1 pour récupérer tes récepteurs se défend. De mon côté, je vis plutôt la simplicité, au bémol de la modification des R8, mais tu connais mon appétence pour l'électronique...
Maintenant que tu as le module externe, il vaut mieux, en effet, passer un peu de temps à le mettre à jour pour faire fonctionner tes récepteurs.
Ce n'est pas très compliqué, il faut juste trouver le bon firmware à injecter dans ton module.
Procédure pour mettre à jour depuis la radio :
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Flash_from_Tx.md
Firmware à injecter :
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases/tag/v1.3.1.49
du type : multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.1.49.bin
aetr correspond à ton mode de pilotage (aileron, profondeur, gaz, dérive). Il faut que tu choisisses celui qui correspond au mode de ta radio.
Je ne sais pas à quoi correspond inv ou noinv.
Attends d'autres avis !
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 13:46
Merci Pascal.
J'ai un petit soucis de bootloader qui apparemment m'empêche de falsher mon module, et je n'arrive plus à remettre l'ancien bootloader, tu peux m'aider ?
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 13:54
Laurent, je vois que tu es en 2.3.9.
Si tu veux flasher le module externe, il te suffit d'aller dans le gestionnaire de fichier (Menu SYS, page "carte SD-HC"), puis sélectionner le firmware que tu souhaites, faire un clic long et choisir, dans la liste qui apparaît : Flasher module externe.
C'est comme cela que j'ai flashé le module interne iXJT de ma X12S. Cela doit fonctionner pareil sur la X9D.
Tu nous dis,
Pascal25
Message par LapinFou le Dim 30 Aoû 2020 - 14:39
Depuis ce tuto, les choses ont beaucoup évolué vers la simplicité.
Plus d'info ici: https://www.multi-module.org/
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Flash JP4IN1 2258904616
Flash JP4IN1 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 14358
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 14:55
LapinFou a écrit:Depuis ce tuto, les choses ont beaucoup évolué vers la simplicité.
Merci Lapin j'ai vu ça
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 14:59
Pascal25 a écrit:Laurent, je vois que tu es en 2.3.9.
Tu nous dis,
Pascal,
- Maintenant si j'allume la radio en mode normal et que je suis sur un model configuré en module externe, celui-ci s'allume , la Led verte est verte et la Led rouge clignote, est-ce que c'est bon ?
- Si oui, comment procéder pour binder un récepteur sur le module externe ?
Pour info, voici la configuration du module externe dans la Taranis:
Flash JP4IN1 Flysky10
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 15:50
Laurent, tu dois te référer à la page 6 du manuel du 4in1 pour réaliser le bind.
La procédure me semble assez bien expliquée.
L'allumage de la LED verte dépend du protocole choisi.
Avec Flysky, elle devrait être éteinte.
La LED rouge est allumée quand le bind est réussi.
Donc pour ton exemple, ce n'est pas bon.
Difficile d'en dire plus, je n'ai jamais utilisé ce type de module.
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 17:36
Bon hé bien après une journée passé dessus, le retour est négatif.
après une manipulation un peu hazsardeuse je me retrouve avec un Bootloader v3.0
Je penses que peut être mes ennuis viennent de là, je vais donc essayer de remettre un bootloader correspondant à ma version 2.3.9
J'espères pouvoir y arriver, et peut être aussi arriver à utiliser ce P**** de JP4IN1 avec mes Rx FS-IA6B.........
Bon si vous avez des idées n'hésitez pas.......
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 18:47
Je ne comprends pas ton souci.
Tu installes OpenTx 2.3.9 sur ta X9D.
Tu flashes le module externe en utilisant la fonction intégrée dans 2.3.9 et c'est tout.
J'ai mis à jour ma X12S en 2.3.9 et mis à jour son module RF interne en ACCST V2, c'est passé comme une lettre à la poste.
Pas de raison qu'il n'en soit pas de même avec la X9D.
Réinstalle ta X9D proprement en 2.3.9.
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 18:53
Oui moi non plus je ne comprends pas pourquoi.
J'ai déjà flasher plusieurs fois ma radio et ça a toujours fonctionné, mais je vais trouver Very Happy
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 19:34
Ta radio tourne bien sous 2.3.9 ?
Tu as téléchargé le bon firmware pour ton 4in1 et installé sur la carte SD, dans le répertoire firmware ?
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 19:47
Bon je viens de remettre au propre la radio, FW+Bootloader.
Je suis bien en 2.3.9 FW et BootLoader.
Maintenant j'ai mon "multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.1.49.bin".
Donc pour la procédure d'installation, dis moi si j'ai tout bon. (pas envie de faire encore des conneries)  Sad
1- je dépose la rom sur ma SD
2- je mets en place le module
3- je démarre la radio normalement
4- je me met sur un modèle que je veux passer en Module EXT
5- je vais chercher la rom sur la SD et je l'installe
C'est la bonne façon de faire ?  Embarassed  Very Happy  geek
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 19:50
Oui je suis bien en 2.3.9 sur la radio, Firmware et Bootloader.
Le firmware c'est le "multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.1.49.bin", et c'est bien celui qu'il me faut, quand tu dit installé c'est ce que je décris juste avant ????
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 19:53
Tu nous dis,
Ok si je reprends ce que tu me disais ci-dessus c'est bien ce que je voulais faire
Mon fichier FIRWARE.txt:
OpenTX Bootloader for x9d
BOOTVER opentx-x9d-2.3.9-otx (60e1edc1)
DATE 2020-08-30
TIME 15:48:23
req SD ver 2.3V0029
FWVERSION opentx-x9d-2.3.9-otx (60e1edc1)
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Pascal25 le Dim 30 Aoû 2020 - 20:31
OK. Donc tu récupères le fichier du 4in1 qui doit être sous la forme :
En vérifiant que ta radio est en mode 1, auquel cas il te faudra le fichier contenant multi-stm-opentx-reta.
C'est un de ces deux là :
multi-stm-opentx-reta-inv-v1.3.1.49.bin
multi-stm-opentx-reta-noinv-v1.3.1.49.bin
Comme déjà dit, je ne sais pas à quoi correspond le inv ou noinv.
Tu le mets dans le répertoire Firmware de la carte SD et tu lances le flash.
Le bootloader, on s'en fout car le flash se fait en mode normal, radio allumée et OpenTX actif. C'est l'avantage de la version 2.3.
Edit : J'ai trouvé ce que veut dire INV et NOINV, regarde ici :
https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/firmware-files
A toi de creuser un peu le sujet, tu dois choisir INV !
Pascal25
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 20:46
Ma radio est en mode 2.
RETA = Direction Profondeur Gaz Aileron ?????
Donc en mode 2 il me faut le : AETR
==> multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.1.49.bin (inversion télémétrie)(pour les modules externe)
Ou   multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.1.49.bin (Télémétrie non inversée) (pour les modules interne)
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale le Dim 30 Aoû 2020 - 20:59
J'ai été obligé de mettre le INV, la radio refuse le NOINV.
Par contre, toujours la Led verte allumée.
Et faut aussi que je regarde du coté du petit potentiomètre y'a peut être quelque chose de ce côté
Papy -Rafale
Papy -Rafale
