Cherchez l'erreur
Cherchez l'erreur
Bonsoir à tous,
Me revoici avec un problème de taille.
J'ai refait mon premier modèle F22-Raptor, avec le tuto de Lapin "Exercice 2 - Programmer une aile Delta".
J'ai ajouté la sécurité moteur avec le tuto "inter de sécurité anti demarrage moteur".
Tout fonctionne sur le papier, dans Companion (2.3.9) en lançant Simuler Radio.
- Coupure moteur OK
- Mixages Aileron/Profondeur OK
- Fonctions Spéciales OK
- Inter Logiques OK
- Entrées OK
- Sorties OK
Les ailerons répondent sur la voie 1 avec mixage ok, manche à droite, l'avion va vers la droite, manche à gauche, l'avion va vers la gauche.
La profondeur répond sur la voie 2, avec mixage ok, manche vers le haut, l'avion pique, manche vers le bas l'avion monte.
(Je suis en mode 2, APGD)
Je transfert les paramètres modèle et radio à ma X9D.
Mon récepteur est Binder.
mes 2 servos doit et gauche branchés sur les voies 1 et 2.
Et là catastrophe, manche à gauche puis à droite c'est la profondeur qui répond
Manche vers le haut puis vers le bas et c'est les ailerons qui répondent
J'ai tout refait, tout vérifié impossible de trouver mon erreur, sur Companion tout est ok et sur la radio Profondeur et ailerons sont inversés, moi qui était tout comptant faire voler mon F22 demain matin, je suis complètement dérouté.
Pouvez vous me débloquer cette situation ridicule ?????
D'avance merci, je sais que vous êtes là et que vous allez comprendre de suite ce que moi je ne vois pas en cherchant depuis des heures
Ci dessous mes réglages:
- Coupure moteur OK
- Inter Logiques OK
- Entrées OK
- Sorties OK
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: Cherchez l'erreur
Cela ressemble au cas classique.
Dans l'écran "Sorties" il faut inverser l'un des servos pour que la profondeur fonctionne correctement.
Ensuite, il faudra inverser (ou pas) le ratio des ailerons dans les mixages pour que ceux-ci répondent correctement.
Bonjour CoyotteDundee,
Merci pour l'info, j'ai inversé ma sortie sur la voie 1, ce qui dans un premier temps m'a bien remis ailerons et profondeur sur les bons manches, mais ma profondeur était inversée.
J'ai donc remis la voie 1 comme elle était (Non INV) et inversé la voie 2, et là tout est OK.
Je te remercie pour le coup de main, c'était pourtant simple, il suffisait d'y penser, mais en Noob que je suis sur Open TX et Companion, je n'ai pas vu ça.
Grace à toi, demain matin direction le terrain et test grandeur nature.
