-20%
Remise de 20% sur la barre de son Sony HT-SD35 2.1
199.99 € 249.99 €
bender un troisieme récepteur X8R
bender un troisieme récepteur X8R  Empty bender un troisieme récepteur X8R
Message par papi45 le Jeu 13 Aoû 2020 - 11:21
Bonjour a tous
Voila ce qui m'amène
j'ai une taranis X9d plus et je voudrais mettre un second modèle , donc j'ai fait l'acquisition de deux X8R supplémentaire et j'aimerais que l'on m'explique comment les bender sur la radio et surtout ne pas déprogrammer les X8R que j'ai sur un autre modèle et là je vous avoues que je suis une bille sur ca
merci a tous de m'expliquer comment faire et surtout sans complication pour un novice comme moi
Amitiés
Eric
papi45
Masculin Messages : 21
bender un troisieme récepteur X8R  Empty Re: bender un troisieme récepteur X8R
Message par AIGLE4 le Jeu 13 Aoû 2020 - 11:40
Bonjour Papi,
Du 45? Moi aussi!
A ma connaissance un X8R ne se programme pas!!!
Tu peux donc binder de nombreux X8R sans que cela ne modifie un quelqonque fonctionnement programmé dans ton emetteur.
Si j'ai bien compris ton probleme, tu souhaites mettre dans un deuxieme modele un récepteur X8r binder avec ton emetteur?
Questions:
-combien as-tu de modeles programmés dans ton emetteur, 1 ou 2?
DANS TOUS LES CAS, un bindage d'un X8R ne modifiera pas la programmation de ton émetteur.
Par contre, si tu as plusieus X8R Bindés et installés sur un meme modèle (apparemment deux dans ton cas), sur le terrain, si tu oublies de débrancher un accus tu vas commander deux modèles en même temps et ATTENTION DANGER si ces modèles sont à propulsion électrique
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Masculin Messages : 486
Message par papi45 le Jeu 13 Aoû 2020 - 11:59
Bonjour AIGLE4
oui j'ai déjà deux X8R qui sont installer sur un Cuirasser ( RICHELIEU au 1/100 dans mon cas ) oui je fait du naviguant et j'ai fait l'acquisition de deux autres X8R que je voudrais plus tard installer sur un croiseur .
sur la radio doit-tu créer un autre modèle ? si oui comment faire
comment faire pour appairé ces deux X8R ?
Mes deux modèles ne pourront jamais naviguer ensemble quoi qu'il arrive
j'habite SEMOY a côté d'ORLEANS
papi45
Message par AIGLE4 le Jeu 13 Aoû 2020 - 13:04
Donc si j'ai tout compris, tu as un Richelieu avec 16 voies (deux X8R) et tu veux installer sur ton croiseur 16 voies avec deux autres X8R.
C'est bien ça?
Il faut créer un deuxieme modèle dans ta radio. Trop long à expliquer par écrit, va voir les tutos de "LapinFou", et après une visualisation (avec la concentration nécéssaire) tu sauras tout faire, ou presque avec ta radio https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Par contre il y a une méthode pour appairer deux X8R pour avoir 16 voies, mais comme j'ai fait il y a très très longtemps je ne me souviens plus très bien et je ne veux pas raconter de bétises; je crois qu'il y a un strap à installer sur le second recepteur(suis pas sur avec les derniers X8R) et annuler la telemetrie au bindage: premier X8R donne voies 1 à 8 avec telemetrie et deuxieme X8R donne Voies 9 à 16 sans telemetrie. Les capteurs se branchent su le SmartPort du premier récepteur.
Bonne navigation
AIGLE4
AIGLE4
Message par AIGLE4 le Jeu 13 Aoû 2020 - 13:22
AIGLE4
AIGLE4
Message par papi45 le Jeu 13 Aoû 2020 - 13:29
Merci pour toutes ces infos
Amitiés
Eric
papi45
Message par LapinFou le Jeu 13 Aoû 2020 - 14:18
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. bender un troisieme récepteur X8R  2258904616
bender un troisieme récepteur X8R  Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 14358
Message par papi45 le Ven 14 Aoû 2020 - 8:27
Bonjour et merci a toi LapinFou
Par contre comment faire pour créer un nouveau modèle?
Il y a un tuto pour ça?
Merci a vous tous de m'aider même si je ne viens pas très souvent sur le forum
Amitiés
Eric
papi45
Message par LapinFou le Ven 14 Aoû 2020 - 9:30
Message par papi45 le Ven 14 Aoû 2020 - 10:23
Merci a toi LapinFou
Je regarderais ça ce week-end
Amitiés
Eric
papi45
