-20%
Promo sur les Baskets Nike Air Max 2090
119.97 € 149.99 €
Les manches s'inversent!!!
Les manches s'inversent!!! Empty Les manches s'inversent!!!
Message par marcelgaronnat Lun 8 Juin - 7:29
Ce matin je me suis aperçu que le manche de gauche était passé à droite et réciproquement Je suis en mode 4 (ordre des voies APDG), et quand je crée un modèle les gaz sont à gauche avec la direction et à droite j'ai la profondeur et la dérive. Dans les entrées j'ai bien le bon ordre, mais à la simulation, c'est inversé! Évidemment les anciens modèles sont touchés aussi. Si je crée un nouveau fichier .OTX, les modèles créés ont le même défaut!
marcelgaronnat
Masculin Messages : 89
http://planeur-grt.hautetfort.com/
Les manches s'inversent!!! Empty Re: Les manches s'inversent!!!
Message par CoyotteDundee Lun 8 Juin - 7:41
Bon d'abord, l'ordre des entrées n'a aucune influence sur l'ordre des sorties...
Ensuite, si tous tes modèles ont changé c'est probablement parce qu'un paramètre général a été modifié.
Dans les paramètres de la radio, le mode est-il toujours fixé sur 4 ?
Enfin, as-tu fais une modification récente sur ta radio ? (Mise à jour, ... )
M. Audiard disait "Quand on mettra les cons sur orbite..."  Depuis ce 15 septembre c'est fait ! Ils sont en orbite !  Shocked
Masculin Messages : 5255
Message par marcelgaronnat Lun 8 Juin - 7:53
L'ordre est bien le 4, et je travaille à finaliser des modèles pour la radio que je reçois cette semaine, donc oui, j'ai fait des mises à jour, comme depuis que j'ai installé open tx il y a 2 semaines. En désespoir de cause je vais réinstaller companion dans un nouveau répertoire, m’assurer qu'un modèle créé soit correct et ensuite recopier mes modèles
marcelgaronnat
Message par marcelgaronnat Lun 8 Juin - 8:00
Je viens de réinstaller companion, j'ai le même problème. Je vais faire un reboot du PC.
marcelgaronnat
Message par marcelgaronnat Lun 8 Juin - 8:06
Après reboot, pareil
marcelgaronnat
Message par marcelgaronnat Lun 8 Juin - 8:34
J'ai changé l’ordre des entrées dans l'onglet d'un modèle, c'est rentré dans l'ordre sauf... que le manche de profondeur est systématiquement maintenu en position basse comme s'il été considéré comme le manche de gaz.
marcelgaronnat
Message par marcelgaronnat Lun 8 Juin - 9:02
J'ai trouvé la solution, mais je n'ai pas trouvé d'explication: j'ai chargé un ancien fichier EEPE et recopié les modèles un par un, ça fonctionne normalement.
marcelgaronnat
