Trim "instantané" Thobois style
J'attends la réception imminente d'une Taranis X9D PLUS 2019. Je quitte l'univers "Thobois" que j'ai utilisé pendant 40 ans. L'adaptation au monde Opent TX est relativement facile, mais il me reste quelques points à éclaircir, notamment la fonction "trim instantané" que j'utilisais. Cette fonction permet de mémoriser en vol les neutres de chaque sticks à l'appui d'un bouton. Très utile pour un réglage premier vol, le bouton sur le coté de l’émetteur permettant instantanément de corriger la profondeur (c'est surtout la profondeur qui est visée) et de mémoriser comme neutre la position du manche. Serait-il possible de retrouver cette fonctionnalité. Il faut dire que j'avais 3 phases de vol sur mon émetteur, chaque phase étant un modèle totalement indépendant, généralement une copie du modèle de base auquel je modifiais l'incidence volets ailerons pour une fonction croco. Donc lorsque j'utilisais une phase atterrissage, je devais modifier le neutre de la profondeur, la fonction trim instantané permettait de régler ce problème très facilement dès le premier posé et autant de fois qu'on le voulait.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Trim "instantané" Thobois style
Pour un mixage volets avec la profondeur le mieux est les phases de vols liées avec le trims indépendants. Ainsi on règle les trims suivant la position des volets.
Ledabe- Messages : 749
C'est le mieux car on retouche les trims pendant le vol et c'est gardé en mémoire avec la position des volets.
+1 Pour Ledabe même si ce n'est pas exactement la question posée.
Il y a une fonction un peu similaire aux trims instantanées, bien qu'encore un peu différente. Une fois en l'air on trim correctement le modèle puis on copy les trim dans les subtrim par un appui long sur la touche ENT dans la page des sorties.
Je constate en testant qu'il y a aussi la possibilité de copier les manches vers les subtrim = ton trim instantané !
Pour info, il y a une fonction spéciale "Trims instantanés".
