Modifier l'ordre des Fonctions Spéciales ou en intercaler de nouvelles dans leur liste ?
OTX et Companion (2.2 ou 2.3) permettent t'ils de déplacer les FS dans leur liste, afin de faire s’exécuter certaines avant d'autres ?
Par exemple, je définis des FS selon des IL. Puis, plus tard je voudrais enrichir et rajouter des FS qui agiront aussi selon les mêmes inters logiques.
Actuellement, il ne me semble pas possible d'intercaler des FS dans une liste, ni de les déplacer.
Et c'est bien dommage...
Est ce que je me trompe ? y aurait il une méthode ?
Guillaume60- Messages : 161
Re: Modifier l'ordre des Fonctions Spéciales ou en intercaler de nouvelles dans leur liste ?
Sur companion, vous faites un clic droite souris sur FS2 par exemple et le menu contextuel va vous proposer une liste de choix dont monter, descendre...
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Merci mais sous X9D+2019, Otx 2.3 je n'ai comme choix que "copier, couper, supprimer". Pas de déplacer.
Autre idée ?
Autre idée ?
Sur la radio, vers 2.3.7, je n'ai pas non plus la possibilité de monter/descendre uniquement insérer effacer copier supprimer. Les autres possibilités sont sur companion en éditant le modèle.
Hélas non, c'est sous Companion (comme avec la radio) que je n'ai pas ces possibilités, qui sont celles que je recherche
Je viens de tester sous companion avec un profil X9D+2019, il y a bien tous les choix. D'après votre profil vous êtes sur 2.3RC5. Moi j'ai testé sur 2.3.7. . C'est surement l'explication.
Une fois que tu as copié, la radio propose coller. donc il y a moyen de déplacer et de supprimer l'entrée en double.
gravel- Messages : 762
Ok, je vais essayer.
Ce serait une possibilité toute récente ?
après essais, le "coller" écrase la fonction au dessus de laquelle on veut 'insérer'. Donc on la perd d'un côté et on a deux fois celle que l'on veut insérer.
Donc il faut tout réécrire pour voir les deux fonctions dans l'ordre voulu.
Pour insérer :
Tu te places par exemple sur FS2, et que tu fait un appui long sur ENTER, un menu apparaît.
Tu choisis INSERT.
FS2 devient FS3, FS3 --> FS4 , ...
Ce n'est pas ce que tu veux ?
Pour déplacer, il y a les méthodes Copier/Coller dans le même menu qui ci-dessus.
Cela devrait suffire, non ?
Pour insérer :
Tu choisis INSERT.
Bonjour Coyotte
Merci à tous, je suis passé en 2.3.7 et en effet un menu permettant tout cela apparait au cliv droit.
Donc tout va bien.
Mais je ne l'avais pas en versions antérieures de Otx.
Une dernière petite question: je remarque dans Companion, que dans la liste des modèles, certains numéros de Rx sont en rouge et d'autres en noir...
à quoi est ce que ça correspond ?
J'ai aussi plusieurs fois le même numéro de Rx entre tous les modèles ? Risque de salade quelque part ?
Merci encore !
Donc tout va bien.
Merci encore !
Les numéros en rouges indiquent que tu as utilisé le même n° de RX pour plusieurs modèles avec différents RX.
En clair, cela indique que la fonction "Model Match" n'est pas respectée (tu peux piloter un modèle avec la mauvaise programmation).
Merci Lapinfou et savant.
Je vais donc modifier chaque doublon dans la radio et probablement devoir les rebinder.
Merci à tous !
Tout va bien !
Bons vols
Tout va bien !
Bons vols
Oui. Si tu changes le numéro, tu dois refaire le bind.
Je viens de contrôler sur la radio de mon épouse qui est une X9D en 2.2.3 (La radio, pas mon épouse )Mais je ne l'avais pas en versions antérieures de Otx.
Ca fonctionne aussi... Donc ça ne date pas d'hier semble-t-il.
» 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
» Liste des fichers récents dans Companion
» fonctions speciales
» Fonctions spéciales
