Salade de radios, de Fmwares et de Companions !
Bonjour à tous.
J'ai une QX7 qui est en 2.2.1 et qui fonctionne parfaitement. Bien.
J'ai aussi une X9D+2019 qui est 2.3.5 et qui fonctionne magnifiquement bien.
Suite à la mort de mon précédent Mac où Companion était installé, j'ai pris un PC et réinstallé un Companion, c'est le 2.3.5.
Je voudrais faire des retouches sur les Fonctions logiques de ma QX7, telles que je les ai testées et validées sur la XD9 2019.
Quand je branche la QX7 sur l'USB j'ai un message me demandant de faire une mise à jour du Firmware. Je suppose que c'est celui de la QX7.
Là j'hésite car quand ça marche on ne cherche pas à réparer, normalement.
Si je me rappelle bien, il faut que le Companion soit dans la même version que le FW du TX, ou non ?
Si oui, alors je vais avoir un Comp pour la X9D (en 2.3.5) et un autre pour la QX7 (? en 2.2.1 ?).
Si non, comment faire pour ne rien perdre ?
Merci. Je pose cette question car j'avais eu pas mal de difficultés au début avec ces histoires de Versions à mettre à jour et avais pas mal galéré pour y arriver.
Merci encore !
Merci encore !
Guillaume60- Messages : 161
Re: Salade de radios, de Fmwares et de Companions !
2e problème:
Je dois mettre à jour la QX7 car quand je charge les modèles qui sont dessus vers COmpanion 2.3.5, ils apparaissent MAIS incomplets: notamment, il n'y a plus les Fonctions spéciales déjà entrées et fonctionnelles. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si je les modifie à la main, elles ne sont toujours pas reprises dans Companion.
Merci!
Merci!
Tu peux installer un 2eme Companion en version 2.2.3 (la dernière de la branche 2.2) que tu utiliseras pour ta QX7.
Il faut juste ne pas se gourer lorsque tu changes de radio...
Bonjour Coyotte
C'est toujours un plaisir de te lire, tu as toujours la solution ...
Donc tu valides qu'il faut le companion qui va avec le FW du TX et qu'il faut les faire évoluer ensemble ?
Merci encore !
Merci encore !
Oui, il faut la même version majeure de Companion entre le PC et la radio.
(En tous cas, selon moi... Si 3djc passe par ici, il aura probablement plus d'infos à ce sujet)
Bon amusement !
Bon amusement !
Je confirme, tu peux parfaitement utiliser Companion 2.2.4 avec une radio 2.2.1 car c'est la même branche majeure.
Lorsqu'il y a un changement de branche majeur (2.0 → 2.1 → 2.2 etc...) le format de l'EEPROM est modifié. C'est pour cela que l'on ne peux pas utiliser un Companion 2.1.x ou 2.3.x avec un firmware 2.2.x.
Merci à tous !
En effet ça fonctionne avec companion 2.2.x.
Bientôt, bons vols de nouveau !
» un recepteur sur 2 radios
» Un sondage sur les radios
» Achat de vieilles radios
» 1 récepteur pour 2 radios !
» emulation de radios anciennes
