Jumelage entre module XJT et X8R (FRSKY)
Jumelage entre module XJT et X8R (FRSKY) Empty Jumelage entre module XJT et X8R (FRSKY)
Message par ckoerber Mer 15 Avr 2020 - 14:31
je possède une Radio FR-SKY X9D Plus 2019. j'ai ajouté un module XJT complémentaire pour ajouter des voies. Je n'arrive pas à lier le module complémentaire XJT à mon X8R complémentaire.
pourriez-vous m'aider en m'indiquant la procédure ?
merci à tous
ckoerber
Jumelage entre module XJT et X8R (FRSKY) Empty Re: Jumelage entre module XJT et X8R (FRSKY)
Message par CoyotteDundee Mer 15 Avr 2020 - 15:46
Avant d'aller plus loin, deux questions :
1) De combien de voies as-tu besoin au total ?
2) Quel est ton 1er récepteur ?
Cela conditionne les réponses possibles.
Masculin Messages : 5344
Message par ckoerber Mer 15 Avr 2020 - 19:53
J’ai besoin de 24 voies
J’ai déjà deux X8R reliés sur la radio
ckoerber
Message par CoyotteDundee Mer 15 Avr 2020 - 20:29
oki...
Donc ça, les deux X8R sur le module interne fonctionnent...
Il peut y avoir incompatibilité entre les versions de firmware du XJT et du X8R.
Connais-tu les versions des firmwares installés ?
Message par ckoerber Mer 15 Avr 2020 - 20:55
Aïe, non... ce que je sais c’est que se sont des EU-LBT
Mais l’émetteur je ne sais pas...
Dans la théorie, je branche l’émetteur sur la radio, je vais dans mon modèle, j’enclenche le module externe, je choisi le numéro du récepteur et ensuite je fais bind non ?
Est-ce que je dois relier les trois récepteur ensemble ?
Merci pour ton aide
ckoerber
Message par CoyotteDundee Jeu 16 Avr 2020 - 7:05
Non à priori, tu dois pouvoir binder le 3e sans activer les deux autres.
As-tu bien désactivé la télémétrie pour le 3e récepteur ?
Message par ckoerber Jeu 16 Avr 2020 - 7:49
Oui elle est désactivée
ckoerber
Message par ckoerber Ven 24 Avr 2020 - 18:05
Bonsoir, je tente de charger le firmware xjt à jour pour essayer de régler le problème. Toutefois je ne trouve pas où le charger sur la carte mémoire. Lorsque je mets dans firmware après il ne s’affiche pas sur la radio.
Je dois sûrement pas être dans le bon répertoire ?
ckoerber
Message par Mipel Ven 24 Avr 2020 - 18:43
Le répertoire est bien FIRMWARE mais il faut éventuellement raccourcir le nom du fichier avant de le déposer sur la carte. S'il est trop long, il ne s'affiche pas en effet.
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2894
Message par ckoerber Dim 26 Avr 2020 - 15:26
Jai renomme le fichier avec 1.frk et la radio me dit qu’il n’y a rien de valide dans le répertoire ! Suis vraiment pas doué je crois !
Possible de me donner le lien pour charger le bon firmware ?
Merci d’avance
ckoerber
