PB pour flasher mon module Irange 4+ et Orange RX
Bonjour, je démarre en FRSKY
1-Avec ma X10 je n arrive pas à flasher le module irange 4+ qui est en v1.2.0.22
J ai télechargé tous les firmwares qui correspondent à ma Horus x10 en open TX 2.3 mais impossible de flasher le
module externe .
La Horus pour le Irange me dit de faire la mise a jour
Module udapte recommended.
2-Idem pour le module Orange RX (dailleurs il y a deux firmware blue ou green) mon module orange n est pas
bleu ou vert . Mais aucun des deux firmwares en fonctionnent.
Je prends les firmwares sur https://downloads.multi-module.org
Pour flasher j ai compris la manip car j ai réussi à flasher un récepteur R9 en LBT eu.
Je voudrais bien avoir les derniers firmwares sur Irange et orange RX .
J ai fait le test avec un récepteur SPEKTRUM les deux modules Irange et Orange bind bien.
Pouvez vous m aider s il vous plaît ?
Cdt captflame2121
module externe .
Cdt captflame2121
captflame2121- Messages : 381
Attafr- Messages : 679
Re: PB pour flasher mon module Irange 4+ et Orange RX
Je prends le fichier multi-stm-open-aert-inv-v1.3.0.53.bin ensuite flash external multi
Erreur de mise à jour
Nosync
RTN
Il faut tourner ou faire un bind sur le module iraneg 4+ au momemt du flash ?
Nosync
RTN
Je ne m’y connais pas spécialement, tu es sûre que c’est du STM ?
Tu peux regarder ça... https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio
ou ça https://frskytaranis.forumactif.org/t8863-flashage-module-irangex-irx4-plus-2-4g?highlight=module+muliprotocol
Et enfin https://frskytaranis.forumactif.org/t7983-tuto-mettre-a-jour-son-module-tx-multi-stm32-depuis-sa-radio?highlight=module+muliprotocol
Si tu comprends l’anglais (sinon googleTraduct) https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md
J’ai contrôlé, c’est bien du STM32 !
C’est une Horus X10 Express ?
C est bien du STM32
C est une Horus X10 PAS UNE EXPRESS.
Je ne pense pas me tromper dans la façon de faire mais il y a un truc qui cloche et je ne vois pas pourquoi j arrive a flasher en externe un recepteur R9 ainsi que le module R9M . Mais impossible de le faire pour un Irange 4+ et le module orange RX.
Il doit y avoir un truc que je ne fais pas.
J avais regardé ces tutos merci.
J’ai le module TX irx4 et une x9d+, je ferais le test demain !
Tu arrives à binder quand même un RX sans faire la mise à jour ?
Je viens de me mettre sur la Frsky avant hier donc j ai eu un peu de mal.
Je n ai pas fait de test, j ai flashé directement le module R9M et le récepteur R9 mais pas possible de binder les deux.
Je n ai pas encore reçu mes 2 rx8r donc je ne peu pas faire d essais .
J ai pu faire le test avec le module orangeRX ( sans mise a jour) et Irange 4 + ( sans mise a jour) avec des récepteurs spektrum et orange . Avec les deux modules pas de pb pour binder les spektrum et orange. Le truc bisard c est que je doit mettre les modules oranges rx et Spektrum en PPM pour binder sinon je n arrive pas à binder mes récepteurs.
Par contre mise à jour pas possible.
je vais m y remettre de suite .
Voilà, testé sur X9D+, X9D+2019…
Même sanction !
Par contre j’ai pu faire la mise à jour depuis le PC !
En tout cas le IRX4+.
Le OrangeX je ne sais pas, concernant le choix bleu, vert c’est peut être la couleur du board dans le module, le mien est bleu !
L’erreur n’est pas la même
Peut-être que @LapinFou aurait une idée ?
Même sanction !
Oui même message avec le irange No sync
Oui même message avec orange needs file.
Bon je vais essayer de le faire avec le pc pour le Irange 4+
Enfin non je vais pas pouvoir essayer je n ai pas le petit FrUSB-3 (FUC-3) . merdouille alors .
Je vais en commander un.
Tu as juste besoin d’un câble et tu utilises le soft sur le PC.
Mais je viens de relire la doc...
Step 1: Download the appropriate firmware file from the MULTI-Module firmware releases
Step 2: Copy the firmware file to the FIRMWARE folder on the radio's SD card
Step 3: Switch the radio on in bootloader mode (hold the two horizontal trims in towards the center)
Step 4: Choose Run App then launch the FlashMulti app
Step 5: Choose the file type BIN
Step 6: Choose the firmware file to flash, long pressing the ENTER button to select it.
Step 7: Long press ENTER again to flash the file to the MULTI-Module
Step 8: When flashing has finished, switch the radio off then on
Je refais le test !!! Car je n’ai peut être pas fait correctement !
Le câble FrUSB-3 (FUC-3) je ne l ai pas pour le pc.
Par contre j ai pris un cable prise servo femelle femelle en inversant les deux fils comme dans l doc open TX.
C est le même câble que j ai utilisé pour flasher le R9M et R9.
J essais et vous re-dit
Cdt
Cdt
Tu as pas de port USB sur ton module ?
J’ai testé en boot « pincé les deux trim » mais je ne trouve pas « run app » ?
J’ai trouvé pourquoi, la procédure trim pincé c’est pour erskytx...
Updating from the radio requires the MULTI-Module to have the MULTI-Module bootloader installed.
Par contre la procédure OPTX devrait fonctionner, l’erreur que l’on a c’est ça :
OpenTX validera que le fichier que vous essayez de flasher est adapté au module que vous mettez à jour en vérifiant une signature incorporée dans le fichier du firmware du MULTI-Module. Il donnera une erreur si le fichier ne correspond pas à la configuration attendue.
Moi perso, j’ai essayer les 3 versions aetr, taer et reta... sur ma radio je suis en mode 2 dgpa (rtea)
J’ai des doute que le problème vienne de ça ?
Oui j ai un port usb sur le Irange 4+, je comprends.
Je viens d essayé de flasher Irange avec le logiciel flash multi
firm : multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.53. bin
Mon port usb est en com 8 dans windows ,
le irange clignote en rouge et upload mais
il me dit qu il ne trouve pas le multi module dans le DFU Mode
J y ai cru un instant, dur dur à flssher ce Irange
problème de drivers STM ou de câble, sois sûre que tu n’utilises pas un câble de « charge »
https://github.com/benlye/flash-multi
https://github.com/benlye/flash-multi#using-flash-multi
The driver for the Jumper JP4IN1 module, the Silicon Labs CP210x driver, is not included with Flash Multi and can be downloaded from here: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Je viens de réussir à flasher Irange 4+.
-Cable OK
-firmware multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.53 par le port USB
-Logiciel flash multi 2.3.4
mais dans Flash multi il y a un rep drivers
et il faut installer les drivers car à l install il ne le fait pas.
Déjà un Oufff
Reste le orange RX mais là je bloque encore .
Merci Attafr de ton aide
-Cable OK
Déjà un Oufff
Oui c est le même que celui que tu as.
Je l avais acheté avant le Irange 4 , l ayant je voulais le flasher pour avoir mettre le dernier firmware.
Bonjour, voici comment je procède avec un IR4 et une taranis X9D+
Mise à jour du Firmware de module multi protocoles IRX4
- Il faut avoir une interface USB avec sortie RX TX et Grd (5€ sur ebay), réglée à 3.3v (pontet).
- Ouvrir le boitier du module IR4 souder les broches fournies avec, ceci aux emplacement repérés et mettre un pontet sur les 2 pin "BOOT"
- Brancher les 3 prises venant de interface USB
- Attention il faut mettre le fil RX sur la prise TX et inversement, le Ground sur le Ground.
- Mettre le circuit du module dans la radio, brancher la prise USB dans l'ordi.
- Ouvrir le programme "Flash Multi" dans l'ordi et allumer la radio.
- Dans l'onglet "Serial port" cliquez et choisir le port du module USB
- Dans l'onglet "File name" choisir le firware télécharger sur "Gihtub"(multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.....)
- Attention la radio doit être sur un modèle utilisant le module externe.
- Lancer le upload et patienter.
A la fin de l'opération ne pas oublier de retirer le pontet sur le "BOOT" tout débrancher et remettre le circuit dans on boitier en cas d'échec vérifiez que le module XR4 a bien été inséré dans les contacts de la radio (pas décalage) et aussi le câble USB (les 2 cas me sont arrivé)
J'espère que cela permettra à certains de ne pas s'énerver inutilement...
Bipbip- Messages : 7
» X10S et Module R9M - problème pour flasher
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Mise a jour module muti Irange X4+
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» module orange
» module orange
