radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 31 sur 36
Page 31 sur 36 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36
Re: radiomaster tx16s
j'ai reçu ma radiomaster TX16S hier, et je commence flashage et companie.
sur la radio j'ai maintenant ça: version FW: 2.3.10-otx
pour le module multi j'ai aussi flashé, le FW que j'ai installé est la dernière version dispo: multi-stm-serial-aetr-v1.3.1.77
comme c'est le démarrage pour moi, et que j'ai vu qu'il y avait des histoires de ACCST V1 ou V2, je pense passer en V2 directement.
j'ai récupéré le FW X8R_ACCST_2.1.0_LBT pour flasher les deux récepteurs X8R
si je veux pouvoir utiliser le ACCST V2 sur un modèle, je choisis ça au niveau de l'émetteur interne:
mode: mulit frskyX2 LBT(EU) --> c'est ce frskyX2 qui me passe en ACCST V2 c'est ça?
en résumé je pense que je suis pas mal, openTX en dernière version, FW Multi aussi, en LBT(EU), et mes récepteurs bientôt en EU aussi et V2....
je dois me faire un câble je crois (je vais chercher) et je dois aussi faire le tunning de la fréquence
page source:https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/frsky-x
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/frsky-x2
ouf!!!
c'est ok?
par avance merci pour votre soutien :-) et bonne journée
page source:
ouf!!!
c'est ok?
Tr@nquille- Messages : 183
Bonjour "tr@nquille" je suis dans le même cas que toi, donc RX FrSky X8R si tu regardes mes postes tu sauras tout
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
oui j'ai vu effectivement, j'ai flashé un R8X, reste à tester un bind pour voir ça sera tout à l'heure, merci!
A propos de la calibration de la RF, est ce qu'il faut le faire par rapport à chacun des RX installé dans chacun des modèles.
Ou bien une fois que c'est fait par rapport à un RX, c'est bon pour tout les autres vu que c'est la RF de la radio que l'on calibre.
Merci. Jean
Merci. Jean
à mon avis c'est ok pour un type de rx, mais il faut le faire pour chaque type je dirai (chaque protocole), voir cette page qui liste les protocoles nécessitant l'ajustage:
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Moi je dirais que tu peux essayer de faire la calibration RF avec 2/3 RX FrSky et que le résultat devrait être quasiment le même.
Après tu fais la moyenne entre les 2/3 RX et tu peux alors utiliser ce nombre pour tous les autres RX FrSky.
LapinFou a écrit:Non, juste une typo sur l'étiquette. Il y a un "0" en trop sur la capacité.3djc a écrit:J'ai quelques exemplaire des deux meilleures 18650 du marché, les Samsung 35E, et les LG MJ1. La LG est a 50 grammes, et la Samsung 51, les deux en flat top ("sans bouton"). Ce sont les deux accu avec les plus hautes densité du marché.
A 35g pour un 18650, on est dans le pure fake, dans la pure arnaques
Je parie sur environ 1000mAh de capacité (ou 990.0mAh)
Pas loin ! J'en tire 1150mAh ...
berny- Messages : 67
pour l'ajustement fréquence, j'ai remarqué que le résultat trouvé puis indiqué, pour un modèle, ne se répercute pas sur les autres avec le même protocole.
donc moi dans le doute je vais systématiquement reporter la valeur ici:
en 2, moi j'ai calculé -9 donc je mets ici -9 à chaque modèle qui héberge un récpeteur basé sur le protocole avec lequel j'ai calculé.
Bon j'ai bien bindé mes 2 R8X sans souci... au début c'est un peu trompeur car l'émetteur bip, bip, bip, bip et s'arrête, alors que le RX est déjà bien nindé et que la led rouge clignotte, on a l'impression que c'est pas fait mais en fait si, c'est bon.
enfin, tout testé avec un modèle qui a 8 voies, toutes ok impeccable!
je vais passer au bind d'un delta8 S-FHSS coir si c'est aussi facilement fait.
la suite :-)
un récepteur orange S-FHSS:
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-sf700s-futaba-fhss-compatible-7ch-2-4ghz-receiver-with-fs-and-sbus.html
bindé avec un peu de mal, dans l'ordre des opérations, mais ça le fait.
par contre, toutes les voies ou presque à inverser par rapport à ma préparation...
le delta8 bindé aussi, un peu de mal aussi, ya fallu utiliser le jumper en mode S-FHSS pour que ça passe mais ensuite nickel.
Petit rappel, pour inverser une voie, aller dans output et changer la direction dans la collone direction justement (celle ou il y a une flêche vers la droite ou la gauche), ne commencez pas a inverser des weights dans les mixer ou autre.
oui pas de souci de ce côté là :-) j'ai fait comme ça
Pas de surprise !berny a écrit:LapinFou a écrit:Non, juste une typo sur l'étiquette. Il y a un "0" en trop sur la capacité.3djc a écrit:J'ai quelques exemplaire des deux meilleures 18650 du marché, les Samsung 35E, et les LG MJ1. La LG est a 50 grammes, et la Samsung 51, les deux en flat top ("sans bouton"). Ce sont les deux accu avec les plus hautes densité du marché.
La capacité d'une LiPo dépend de sa chimie, donc de son poids.
C'est comme les enceintes acoustiques, plus c'est lourd, meilleure est la qualité.
Bien d'accord avec toi Lapin !
Un peu de chimie... et pas mal de sable pour adapter le poids. Arnaque connue et malheureusement bien trop répandue !
Mais comme on ne voit rien de l'extérieur, on se fait avoir le plus souvent.
Bonjour à tous
je pense que ma question n'est pas propre au radio multiprotocoles (jumper ou radiomaster )mais toutes utilisant opentx mais en visionnant dans les paramètres de ma TX16S sur companion je suis tombé sur l'ID propriétaire qui bien-sur était néant .
Donc je m'interroge si ce champ doit rester néant ou je dois lui assigner un numéro ?
Avant d'être sur opentx j'étais sur des radios devo flashées deviation et le fait d'assigner un identifiant commun me permettais d'utiliser mes 2 devo 12S et 7E sur le même modèle . Est ce que ce serait identique ici avec 2 radios sous opentx ?
jejeg- Messages : 221
Ce champ sert pour ACCESS uniquement
Merci 3djc pour réponse rapide ,mais a quoi cela sert t'il sous access ?
Je reçois ma TX16S (mode 2) sous peu... Et j'imagine que la question a déjà été posée, et que quelqu'un pourra me rediriger vers le sujet...
Actuellement, sur la TX16s, le manche gauche est le miroir du droit; avec les deux lamelles et un bras équipé d'un ressort, qui semble en attente. Donc il devrait y avoir possibilité de faire le changement de mode 2 vers mode1 sans déplacer les manches, mais quelqu'un a-t-il des infos à ce sujet?
Merci d'avance,
JClaude
Merci d'avance,
JClaude
jclaude- Messages : 98
D'après ce message
https://www.modelisme.com/forum/aero-radio-and-electronique/210432-retour-dexperience-radiomaster-tx16s.html
le premier de la liste,
ça semble effectivement assez simple à faire.
Merci Tr@nquille...
Sujet fort intéressant. Je met de côté cette explication, donnée dans le 1ier post, et j'essaierai dés réception de ma nouvelle radio.
Bien à toi,
JClaude
Bien à toi,
JClaude
jclaude a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance,
JClaude
Il me semble que les gimbal ont été améliorée pour permettre un passage super facile, juste quelques vis a serrer/desserer. Auriez vous une photo de vos gimbal ?
Effectivement, on trouve une vidéo de la permutation chez Radiomaster qui ne fait que croiser les gimbals, plus simple que de devoir tout démonter:
Permutation Mode 2 vers mode 1 TX16S
Critoune- Messages : 516
attention, sur la radio que j'ai reçue, le capot arrière a deux fils qui sont fixés à la carte mère, pour le haut parleur.
moi j'ai donc débranché ces deux fils, mais avant j'ai miqs un coup de feutre sur l'un des deux pour repérer où ça se branche car je suis un inquiet :-)
"Critoune" j'ai également utilisé cette vidéo et suivi la procédure, j'ai vu que les manches sont identiques et que c'était peut être qu'une histoire de ressort, mais je n'ai pas voulu me poser de question sur le pourquoi???...
Mais alors pourquoi faire cette vidéo????....
Jean
Jean
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 31 sur 36
