radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 30 sur 36
Page 30 sur 36 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 36
Re: radiomaster tx16s
J'ai reçu mais deux FrSky RX X8R que j'ai du passer à la norme EU via le firmware RX8R-ACCST.2.10_LBT.frk
Procédure, HF interne
Mode MULTI FrSkyX2 LBT (EU)
Etat module V1.3.1.77 RETA
Plage canaux CH1 - CH16
Recept. 04 O Bind O Port
maintient du Switch du RX, je lance le bind sur la radio avec "CH1 - CH8 avec télémétrie" et passe l'inter RX sur ON, bind OK.
Essai des voies sur le RX, j'ai les voies 5 et 6 qui ne fonctionnent pas et bien sur les deux RX????.... bon comme le modèle (Geronimo) venait de l'Horus, je me dis "incompatibilité" de faite via Companion je crée un autre modèle que je bind sur un des deux RX, rebelote toujours rien sur 5 et 6, je précise que via "Moniteur" sur la radio pas de soucis les voies 5 et 6 sont bien active quand le bouge les éléments de commandes dédiés. Mystère. Ou RX naze.
Autre chose qui concerne la TX16S sur l'écran d’accueil, en haut dans le bandeau rouge j'ai deux icônes qui représentent un élément de batterie (AA) et à côté de chaque icône 0% et 0.0V qui clignote, je ne sais se que sait!!!...
Je vais essayer de mettre une capture d'écran, c'est pas gagné!!!!...
Larzac- Messages : 364
Euh, tu dis FrSky RX X8R , mais tu indique firmware RX8R ???? X8R et RX8R c'est deux récepteur qui n'ont rien a voir !
Bonne pioche 3djc en faite pour faire une recherche de firmware FrSky, dans Google faut taper "firmware download" ensuite sur la page de liens FrSky qui s'ouvre choisir "recievers" et là sur le site FrSky et en page 2 il il a bien le X8R
Je viens de le téléverser sur le RX via la radio, cette fois c'est bon par contre j'ai fait une erreur d'écriture (je vais voir si je peux corriger) ici: Mode MULTI FrSkyX2 LBT (EU) et non pas "V2"
Sinon à propos de ma copie d'écran???... pour info. dans le modèle test créé pour la circonstance il n'y a pas se problème d’icônes 0% 0.0V
C'est des widget, donc appuyer sur TELEM et aller modifier le widget correspondant, et oui, c'est par modèle
Tu as fais une recherche des capteurs dans ton modèle ?Larzac a écrit:Bonne pioche 3djc en faite pour faire une recherche de firmware FrSky, dans Google faut taper "firmware download" ensuite sur la page de liens FrSky qui s'ouvre choisir "recievers" et là sur le site FrSky et en page 2 il il a bien le X8R
Attafr- Messages : 679
Merci 3djc bien vu le coup des "Widget" je n'y avais pas pensé.
Tu as raison Attafr, j'avais le vario/alti sur le Geronimo qui avant était sur l'Horus, je vais en brancher un, ça devrait résoudre le problème.
Jean
Jean
Bonjour, 9900mAh, ben voyons, avec se genre d'accu l'info. qui est importante, c'est de quoi il est capable (en Ampère) quand on le sollicite, pour moi il est juste capable d’alimenter une Led!!!!!.....
Regarde ici et tu vas vite comprendre que le max. dans la série 18650 est 3500mAh
https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/li-ion/18650-size.html
Jean
Jean
Je suis du même avis que Jean. C'est une bonne arnaque à la Chinoise à la mode kikikalaplusgrosse pour faire vendre.
Et, à mon avis, tu pourras t'estimer heureux si tu as du 3000mAh en "vrai".
Étant vapoteur, j'utilise ce genre d'accu. Dans les bons fabricants, il y a Panasonic et Sony.
Dans la pratique (lorsque l'accu est neuf), tu as dans les 3300/3400mAh vraiment utiles.
Le marquage des accus format 18650 est totalement fantaisiste..un pote en a acheté marque 12000 mah (ben voyons...) capacité réelle mesurée avec 0,5 A de décharge : 750 mah..sur ma tx16s j'ai acheté l'accu du constructeur annonce a 5000 mah. Ca ne doit pas en être loin, la radio tient 15 h en émission (jusqu'à la coupure ce qui n'est pas a conseiller!)
olivierpo- Messages : 89
Comme évoqué ci-dessus, 5000mAh c'est n'importe quoi aussi.
La capacité "physique" max pour 1 accu 18650 est de 3500mAh. Tout ce qui est supérieur à ce chiffre est juste un vilain mensonge, voir une arnaque.
A moins que les lois de la physique ne soit pas les mêmes en Asie...
Je pense qu’il parle de l’accu Radiomaster qui est bien un vrai 5000mah (mais utilise deux cells 21700, pas des 18650), d’ailleurs on le sent niveau poid !
L'accu radiomaster n'est pas un format 18650 mais la taille au dessus 26650 . Leur capacité nominale est bien 5000 mah
Oui plutôt 21700
Merci pour la précision, car on parlait des accus 18650.
Effectivement pour les 21700, la capacité physique max pour 1 accu est de 5000mAh.
Là, je suis d'accord sur le chiffre. Ce n'est pas fantaisiste.
Astuce très rapide afin de savoir si 1 accu 18650 va tenir (ou pas) la charge est de le peser.
S'il fait dans les 45/50gr, tu peux t'attendre à avoir plus de 3000mAh.
S'il pèse dans les 35/40gr, alors tu peux espérer en tirer (au mieux) dans les 1500m/2000mAh.
@berny Si tu as une balance de précision, je serais curieux de savoir combien tes accus magiques pèsent (c'est pour ma culture). Si l'accu pèse dans les 35gr, je peux de suite te dire qu'il y a un "0" de trop sur la capacité annoncée.
Y sont trop fort ces Chinois !
Attention aussi à l'origine des accus.
il y a plein de marques plus fantaisistes les unes que les autres.
j'en ai reçu une fois avec des traces de soudures par point sur l' electrode....du recyclé avec une belle étiquette.!!
Ça fait bien le job....
https://www.fpv24.com/fr/radiomaster/radiomaster-tx16s-li-ion-akku
https://m.banggood.com/fr/RadioMaster-2S-7_4V-37Wh-5000mah-Li-ion-Battery-JST-XH-and-XT30-Plug-for-TX16S-Compatible-TBS-Crossfire-Module-p-1690824.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=minha-fr-fr-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-all-0508&ad_id=434644724085&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5frA7d6l08dTl3Y91HM03wDRvMJqajIkLo-6NaWGmjknyhfhvxpMcHxoCTp4QAvD_BwE
https://fr.aliexpress.com/item/4001190612538.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=448836400057&ds_e_matchtype=&ds_e_device=t&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=313429380675&ds_e_product_id=fr4001190612538&ds_e_product_merchant_id=109157700&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/4001190612538.html?&albcp=10564357377&albag=104632701295&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fjNGGawiamaljQ7FTO5_mFdl0OzTpVHbSXc1VW7011fPw--kdBoBpxoCNUQQAvD_BwE
https://www.amazon.fr/FancyWhoop-Batterie-RadioMaster-%C3%A9metteur-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B08CSB5V7X
olivierpo a écrit:Attention aussi à l'origine des accus.
Exacte, par exemple chez Nkon.nl, ils mentionnent si c'est la cas par "reconditionné"
Pour info. chez Nkon ils sont sérieux et rapide pour les expéditions, en tarif je n'ai pas trouvé mieux pour le moment.
Pour la TX16S j'avais fais le choix de l'accu dédier à cette radio
Jean
Je prends systématiquement mes batteries 18650 chez eux et si on regarde les mah, JAMAIS ils n’ont quelque chose d’exubérant, comme quoi il n’y a pas de miracle... le maximum est très très loin des valeurs exubérantes de made in chiantna!Larzac a écrit:olivierpo a écrit:Attention aussi à l'origine des accus.
Jean
Poids d'un accu : 35.6g
Je vais faire quelques cycles charge/décharge, je saurai ce qu'il vaut.
Qui n'essaye pas, n'avance pas ...
berny- Messages : 67
Pour te donner un ordre d'idée, sur mon Volo j'ai un Li-ion en // avec le BEC du contrôleur, c'est 1000mAh au format 14500, il pèse 50gr en 2S, alors tu voies avec tes 35gr tu es loin du compte, pour moi tu le mets dans une lampe torche, mais en aucun cas je ne l'utiliser pour le modélisme.
J'ai quelques exemplaire des deux meilleures 18650 du marché, les Samsung 35E, et les LG MJ1. La LG est a 50 grammes, et la Samsung 51, les deux en flat top ("sans bouton"). Ce sont les deux accu avec les plus hautes densité du marché.
A 35g pour un 18650, on est dans le pure fake, dans la pure arnaques
Non, juste une typo sur l'étiquette. Il y a un "0" en trop sur la capacité.3djc a écrit:J'ai quelques exemplaire des deux meilleures 18650 du marché, les Samsung 35E, et les LG MJ1. La LG est a 50 grammes, et la Samsung 51, les deux en flat top ("sans bouton"). Ce sont les deux accu avec les plus hautes densité du marché.
Je parie sur environ 1000mAh de capacité (ou 990.0mAh)
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 30 sur 36
