radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 26 sur 36
Page 26 sur 36 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Toujours pas reçu cette radio, ça traine des pieds chez Bangood, bref, je viens de recevoir la batterie, c'est déjà ça, j'aurais pensé qu'elle serait arrivée bien après la radio.
A propos, la batterie en question est une Li-ion 5000mAh 7.4V pouvez me confirmer que la tension de charge est bien 4.2V
Merci.
Jean
Merci.
Jean
Larzac- Messages : 364
C’est 4.2V par « cellule » soit 8.4V pleine charge pour 2S en série!Larzac a écrit:Bonjour à tous,
Merci.
Jean
Ça ce recharge via la prise USB de la radio !
Attafr- Messages : 679
Pour ma part, aucune chauffe, que ce soit radio ou cordon.
je charge avec une alimentation de tel portable ou directement avec mon PC.
cedric49260- Messages : 268
Merci les gars, en faite se qui m'a un peu dérouté, c'est la tension 7.4V qui est noté sur cette batterie Li-ion 2S 5000mAh, je précise que cette batterie est faite pour la radio TX16S, il serait préférable qu'il indique la tension fin de charge, ça me semblerait plus subtile.
Sinon pour la charge, moi aussi je charge via la prise d'équilibrage avec le chargeur UN RC A9+, chargeur qui malheureusement n'est plus en vente, c'est bien dommage.
Jean
Jean
Où as-tu pris "URL" ta copie d'écran ?
J'ai utilisé
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases/tag/v1.3.1.49
Fait en 2.3.9 et OK après mise à jour 2.3.10
Détail de ma mise à jour ICI
J'ai utilisé
[quote="cedric49260"]
Merki !
Attafr a écrit:Je me suis fait toutes les pages de ce post, mais j’ai pas trouvé, quelqu’un peut me confirmer que c’est bien ça qu’il faut installer pour mettre à jour le module multi interne à la radio ?
c'est ok, tu peux mettre à jour.
Merki !
Attafr,
me concernant, j'ai installer le n°2 dans la liste.
Avez vous vus, sur Aliexpress ils ont la Radioking TX18S !!!!...
Bon dimanche à vous.
Jean (qui n'a toujours pas reçu sa TX16S de chez Bangood???...)
Hello la compagnie.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais bang....d vend une tx16s SE avec un module RF light qui ne fait que les protocoles frsky et S-FHSS !
prix 85€ !
prix 85€ !
BMX06- Messages : 262
BMX06 a écrit:Hello la compagnie.
prix 85€ !
Il en fait pas que frsky et S-FHSS, il fait tout les protocoles supporté par le CC2500, et donc aussi Hitec, HoTT, Corona, OMP, Radiolink, Skyartec (j'en oublie peut être)
Bonjour 3djc, merci pour les précisions.
BMX06
BMX06
Bonjour à tous
J’ai craqué pour cette radio.
Je viens de passer tous mes modèles de l’Horus 10 à Radiomaster sans pb autre que de ré appairer chaque récepteur.
Je suis passé sur cette radio car, pour ma façon de piloter pouce dessus, elle est plus adaptée que la Horus 10
L’utilisation du module multi protocole m’a posé quelques petites difficultés de compréhension, mais rien de bien important.
Toutefois, dans la mise à jour de ce module, il est proposé un fichier lua ( MultiLuascripts) à mettre sur la carte Sd . A quoi sert ce script ?
L’émetteur ne possède pas de prise jack. Sur Rcgroup, J’ai trouvé une solution pour brancher un module bluetooth, mais je m’interroge sur le principe. Quelqu’un a-t-il fait cette modification ( ou une autre..) ?
pat31- Messages : 777
Sur la radio à base de MPM (Multi Protocol Module), il ne faut pas oublier de calibrer la RF sous peine d'avoir une porté réduite. La procédure est décrite ici: https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning#frequency-tuning-procedure
En particulier cette section qui explique comment faire: https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning#serial-mode-fine-tuning
C'est indispensable de le faire !!
Sinon le script que tu mentionnes permet de créer les mixages/sorties de base correspondant au protocole choisi.
En effet, contrairement à FrSky, l'ordre des voies est imposé par beaucoup de protocole (Spektrum, Futaba, etc...).
PS: le port écolage sur les RM est sur le dessus (prise DSC):
Merci pour ta réponse. Donc si je comprends bien, aucune utilité avec l'utilisation de récepteur FrSky ?LapinFou a écrit:.....
Absolument.
Euuuh... Sinon, as-tu vu mes 2 autres commentaires ?!?
Re,LapinFou a écrit:Euuuh... Sinon, as-tu vu mes 2 autres commentaires ?!?
Pour ce qui est du réglage fin de la fréquence, j'avais déjà effectué la manip. Résultat: pratiquement à 0, donc bien aligné d'origine.
Pour ce qui est de la prise DSC: peu d'intérêt pour moi car je ne pratique pas l'écolage.
Pour l'anecdote : J'ai un viel SR6 qui fonctionnait parfaitement sur ma Horus. Appairage difficile et très instable sur la radiomaster. Après plusieurs tentatives, j'ai dû le reflashé avec le dernier firmware V1 ( pour la V2, on verra plus tard...) pour qu'il refonctionne à nouveau.
Vous avez bien mis FrSky x2 pour un récepteur en v2.1 ?
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 26 sur 36
