radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 17 sur 36
Page 17 sur 36 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 26 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Quand l'accu est plein A1 affiche la valeur du ratio, quand l'accu est en dessous du seuil d'alerte A1 affiche 03djc a écrit:Donc c'est soit a1 soit a2, il faut que tu regarde ce qu'il y a comme valeur avec un lipo plein et une vide
Cela me convient mais je voudrais paramétrer une alarme et je ne vois pas où.
McLaren- Messages : 38
euh, LS ????
3djc a écrit:euh, LS ????
Inter logique ?
ben oui, c'est un peu la base de OpenTX !!
Oui mais en Français, on parle de IL...
Ok, je vais paramétrer ça.
BonjourLedabe a écrit:Je l'ai sans problème. Par contre il faut mettre à jour la carte SD avec la version V0029 et flasher le RF avec la version V1.3.1.9. Après tout fonctionne bien.
J'envisage d'acheter une TX16S j'ai commencé à regarder sur companion ,je n'ai pas encore tout trouvé,
j'ai mis la bonne carte SD ,les annonces fonctionnent.Je n'ai pas encore trouvé ou calibrer et ou sont les réglages radio.
mais ma question est plutôt qu'est ce que flasher le RF avec la version V1.3.1.9 je suppose que c'est une version du module interne que l'on doit mettre sur la carte SD,mais ou trouver ces mise à jour?
oups j'ai parlé trop vite je viens de trouver sur le site Radiomaster,désolé.
bons vols
vieuxdruide- Messages : 1145
j'envisage l'achat de cette radio pour remplacer ma QX7.
Je souhaite migré mes rx FrSky en ACCESS, est-ce que le module interne peut recevoir le protocole ACCESS?
cedric49260- Messages : 268
Arfff, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais.
En claire ça veut dire que Radiomaster livre la radio avec le protocole ACCST "bugger"!!!!
Pas très cool.
Pas très cool.
cedric49260 a écrit:Arfff, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais.
En claire ça veut dire que Radiomaster livre la radio avec le protocole ACCST "buger"!!!!
Pas très cool.
hum lol, Access est pour l'instant bien plus buggé que l'accst. Pendant des années, il n'y avait aucunn soucis connu d'Accst. Bizarement, dès que le multi est devenu compatible D16, la ... on a sortie cette histoire de bug impossible a reproduire pour que tout le monde évolue vers une version obfusqué de Acst (la v2 puis 2.1), mais bon manque de bol, le multi s'est adapté et maintenant gère aussi la version 'non bugguée' de l'accst
3djc a écrit:cedric49260 a écrit:Arfff, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais.
Pas très cool.
ok, donc le protocole est opérationnel.
Merci 3djc pour ton info.
Bonjour 3djc,
c'est quoi les bugs de Access ? car pour le moment je n'ai pas pb depuis mon passage accst v2 mais j'attends un Archer R8 Pro pour ma X12 upgradée en Access.
Pascal.
Pascal.
Pas très cool.
proublot- Messages : 161
Je viens de recevoir ma TX16s hall, commandée en Juillet sur Banggood, en promo à 104€
Je l'ai modifiée en mode 1, et j'ai constaté une différence par rapport à la vidéo tuto de Radiomaster : mon haut-parleur est assez conséquent et disposé sur la façade avant.
Probablement donc que les dernières séries ont bien eu l'évolution du HP.
Aussi, contrairement à ce que j'ai pu lire sur les pages précédentes, il y a du avoir une upgrade sur la charge car lorsque je branche la radio pour la charger, la LED au dessus du bouton Power s'allume vert, et s'éteint lorsque la charge est terminée. (J'ai le pack LiION 5000mah de Radiomaster)
Voilà, si ça peut servir
botbot- Messages : 17
La charge a toujours fonctionné comme cela.
Pour la modif en mode 1, je l'ai faite aussi.
Bien que les dernieres radios soient modifiées pour eviter de le faire, je conseille vivement d'échanger les joysticks (comme avant) plutot que de jouer avec les vis de réglage et les ressorts.
Perso j'ai galéré 2h avec une vis bloquée, paumé un ressort en essayant comme ça et ça s'est terminé par tout remettre comme c'etait avec un soulagement de ne pas avoir foiré une piece en plastique, et échangé les joysticks comme documenté dans la vidéo, qui m'a pris 5mn.
did- Messages : 18
Je me pose des questions sur la tension min.
Sur le site c'est 7 V
Sur la doc c'est 6.6 V
did- Messages : 18
did a écrit:Je me pose des questions sur la tension min.
Hello, bonne question, de mon coté j'i mis 7,2v sur le pack LiIon
Si je ne dis pas de bêtises, un élément à 3,6v est à environ 10%, donc c'est déjà bien bas...
Ca dépend aussi du courant de décharge, mais avec 400mA on peut considérer que 7.2V c'est une valeur raisonnable pour declencher l'alerte, apres ça descend rapidement et c'est pas bon pour la batterie
did- Messages : 18
Au niveau du filetage des manches, quelqu'un sait si on est bien sur du M4 ?
J'ai vu ceux là en M4, d'après les commentaires c'est bon pour du TX16S...
https://www.banggood.com/fr/2PCS-M4-Aluminum-Gimbal-Stick-Ends-for-FrSky-Taranis-Horus-SE-X9E-X12S-Transmitter-p-1235939.html?rmmds=search&ID=6287830511646&cur_warehouse=GWTR
oui c'est du M4
3djc a écrit:oui c'est du M4
Ok merci !
A propos des joysticks, en general ils sont en deux parties ce qui permet de regler la longueur et de bloquer la partie sup avec la partie inf.
Sur la TX16s, il n'y a qu'une partie qui se dévisse, cad concretement si on le dévisse pour regler la longueur, il risque de se barrer. C'est un peu dommage
did- Messages : 18
Il y a un verrouillage hex m2 (ou 1.5 ?) dans la tête du stick
Non la tete du stick est un bloc d'une piece, ya rien pour la bloquer quand elle n'est pas vissée a fond
/Rectif/
Apparemment il y a une petite vis a l'interieur du joystick, mais pour y acceder il faut une clé allen 1 ou 2 mm qui n'est pas fournie
/Rectif/
did- Messages : 18
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 17 sur 36
