radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 16 sur 36
Page 16 sur 36 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 26 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Bonsoir Ledabe
Quel programme utilises-tu pour redimensionner tes photos?
Au fait avec OpenTx 2.3.9 l'écran "tactile" de la TX16S fonctionne t-il?
Bonne journée.
Bonne journée.
Didier85- Messages : 209
Tu peux simplement tester s'il fonctionne et attendre la 1.4 pour pouvoir l'utiliser.
gravel- Messages : 762
Gilles Cyrenne a écrit:Bonsoir Ledabe
J'utilise Paint Shop Pro 7, vieille version free. Mais le logiciel Paint de Microsoft permet aussi de le faire.
Sinon sur https://www.air-rc.com on trouve beaucoup de photos.
Ledabe- Messages : 749
Bonjour, j'ai enfin reçu ma TX16S de chez Banggood. Après l'avoir démontée je remarque plusieurs différences sympas par rapport à ma Jumper T16S pro hall. L'intérieur n'est pas constitué des mêmes cartes, plus de nappes mais des connecteurs jst . Pour le démontage plus besoin de démonter les "poignées" caoutchouc derrière, celles de la TX16S étant fixes, d'une matière plus rigide avec des poignées plus préhensiles. Je n'ai pas pesé les 2 radios mais la TX16S me semble légèrement plus lourde. Possibilité de mettre des batteries de plus grandes capacités et nombre de connecteurs plus important.
Voilà
Voilà
jiji79- Messages : 55
gravel a écrit:Tu peux simplement tester s'il fonctionne et attendre la 1.4 pour pouvoir l'utiliser.
Ok, merci.
Bonne journée.
Ledabe a écrit:Gilles Cyrenne a écrit:Bonsoir Ledabe
J'ai utilisé Paint de Microsoft et ça fonctionne assez bien mais Paint Shop me rappel des souvenirs.
Bonne journée et bon vol
C'est vrai que PSP est très simple d'utilisation et complet. Je préfère à Adobe Photoshop trop compliqué pour moi.
jiji79 a écrit:Bonjour, j'ai enfin reçu ma TX16S de chez Banggood. Après l'avoir démontée je remarque plusieurs différences sympas par rapport à ma Jumper T16S pro hall. L'intérieur n'est pas constitué des mêmes cartes, plus de nappes mais des connecteurs jst . Pour le démontage plus besoin de démonter les "poignées" caoutchouc derrière, celles de la TX16S étant fixes, d'une matière plus rigide avec des poignées plus préhensiles. Je n'ai pas pesé les 2 radios mais la TX16S me semble légèrement plus lourde. Possibilité de mettre des batteries de plus grandes capacités et nombre de connecteurs plus important.
Voilà
est ce que tu crois qu'on peut adapter la poingee pliante de la jumper sur la TX16S ??
psychotik2k3- Messages : 112
jps a écrit:bonjour,
je me permets de répondre car je viens d'acheter une tx16s en France, seul endroit dans le monde semble t-il où elle est en stock.
j'ai galéré à l'utiliser complètement, mais grâce à l'aide de Gravel, elle est maintenant complètement opérationnelle, j'y ai transféré tous mes modèles de la Taranis et ils fonctionnent tous y compris les frsky avec vario, les spektrum et clones...
Après une mauvaise impression de départ, je commence à l'aprécier !
essais et paramétrages en cours sur http://blerovert.free.fr/ pour ceux que ça interesse .
Pour info, j'achète toujours mes radios en France:
-Taranis chez Intermodel
-Spektrum chez Miniplanes
-Radiomaster chez Rc-Drone
C'est plus cher, mais on a le contact téléphonique sans surtaxe, et on l'a tout de suite. le lendemain pour la Tx16s !
De plus j'ai la satisfaction de participer à la survie des boutiques de l'hexagone quand c'est possible.
Une radio ça se garde plusieurs années donc ça vaut cette peine à mon avis, d'autant que les objets chinois mettent de plus en plus longtemps à arriver et pas seulement depuis le Covid ?
ta tx16s tu as pris la version avec crossfire ou non ?
savoir si c'est un V2 qu'il mettent avec ou non car les infos sur la page sont contradictoires, et je commence a en avoir de plus en plus marre des pb de signal des frsky (bon apres faut que je trouve un moyen de caser cette antenne dans mes planeurs carbones et ca c'est pas gagne non plus)
psychotik2k3 a écrit: est ce que tu crois qu'on peut adapter la poingee pliante de la jumper sur la TX16S ??
Je peux confirmer qu'elle peut se monter sur la TX16S.
merci tres bon a savoir ca.Ledabe a écrit:psychotik2k3 a écrit: est ce que tu crois qu'on peut adapter la poingee pliante de la jumper sur la TX16S ??
je suis en train de programmer un récepteur frsky s8r dans companion 2.3.9 et quand je veux faire une simulation j'ai un message qui me dit le simulateur n'est pas encore disponible pour ce firmware alors qu'il fonctionnait jusque la en 2.3.9. Quelu'un à une idée ?
McLaren- Messages : 38
Un clic droit sur le fichier et Windobe permet de remettre tout dans le bon sens.
Pour l'image j'ai pas trouvé, j'ai même essayé de retourner l'image avant de la charger.
Pour le fichier sxr une idée ?
je voudrais me servir de ma tx16s pour piloter un drone (mjx bugs 3) en mode 1.
J'arrive bien à appairer la radio avec le drone mais comment faut-t-il s'y prendre pour programmer étant donné qu'il n'y a pas de mode drone de proposé (il y a juste le mode hélico) ?
J'ai juste le mode démarrage des moteurs en mettant les ailerons à gauche.
Si quelqu'un pilote des drones avec cette radio et peut m'aiguiller. Merci.
Merci pour l'info, bons vols à tous.
J'ai paramétré mon drone bugs 3 sur ma tx16s ça vole nickel (merci 3djc pour les infos) la télémétrie fonctionne rssi mai je n'arrive pas à avoir mon alarme batterie comme avec la radio d'origine.
Quand je sélectionne A1 j'ai un ratio de 13.2 et mon afficheur value affiche 13.2.
Normalement mon drone renvoie uniquement une alarme batterie basse mais je n'arrive pas à la trouver.
Si les pros d'open tx ont une idée ....
En l'occurence ca n'a rien a voir avec OpenTX ... Le site du multi indique : Telemetry enabled for RX & TX RSSI, Battery voltage good/bad
Donc tu dois avoir un senseur de battery qui dit ok ou pas, tu a quoi comme senseurs découvert ?
En senseur j'ai : A1-A2-RSSI-TRSS-RQly-TQly
Donc c'est soit a1 soit a2, il faut que tu regarde ce qu'il y a comme valeur avec un lipo plein et une vide
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» alimentation Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
Page 16 sur 36
